Podłączenia lampy sufitowej
only19 28 Lis 2008 09:23 16137 4
  • #1 28 Lis 2008 09:23
    only19
    Poziom 8  
    Witam, mam pewien problem kupilem lampe z 4 żarówkami i chce zeby świeciły albo wszystkie albo dwie (mam 2 przyciski włącznika)
    Z sufitu mam 3 kabelki niebieski, czarny i brazowy każdy z nich jest podłączony do osobnej dziurki w kostce.
    Natomiast w lampie mam 2 kabelki niebieski żlączone ze soba do jednej kostki i 2 kabelki brązowe tez złączone.
    Jak to podłączyć zeby wszystko dobrze świecilo?
  • #2 28 Lis 2008 09:34
    wd40
    Cóż, prawdopodobnie masz trochę starą instalację.
    Moim zdaniem jeden z kabelków w kostce powinien być ochronnym. Jeżeli tak nie jest to możesz zastosować następujące rozwiązanie z zastrzeżeniem, że większe bezpieczeństwo zapewniłaby instalacja z przewodem ochronnym. Więc:
    1. Sprawdzasz próbnikiem czy na przewodach brązowym i czarnym z instalacji są napięcia (powinny być) i czy można włącznikiem sterować poszczególnymi przewodami.
    2. Sprawdzasz próbnikiem czy na przewodzie niebieskim nie ma napięcia bez względu na położenie wszystkich przycisków włącznika (nie powinno być napięcia).
    3. Jak masz omomierz to sprawdzasz, czy jest przejście pomiedzy przewodami brązowymi a obudową lampy i zewnętrznym gwintem oprawki żarówek.
    4. Jeżeli któryś z punktów 1 lub 2 jest nie spełniony to wołaj elektryka.
    5. Jeżeli jest przejście opisane w pkt3. to masz zepsutą lub nieprawidłowo złożoną lampę.
    6. Rozłączasz brązowe przewody w lampie
    7. Wyłączasz "korki".
    8. Łączysz w kostce przewody niebiskie zarówno z lampy jak i instalacji.
    9. Łączysz w kostce przewód brązowy z instalacji z jednym z brązowych z lampy.
    10. Łączysz w kostce przewód czarny z instalacji z pozostałym przewodem brązwoym z lampy.
    11. Włączasz "korki"
    12. Sprawdzasz próbnikiem czy po włączeniu nie pojawia się napięcie na obudowie lampy lub zewnętrznym gwincie oprawki żarówek, jeżeli jest to wyłączasz korki i demontujesz wszystko.
    Zastrzegam jeszcze raz, że opis został sporządzony na odległość i bez badania instalacji.
  • #3 28 Lis 2008 09:47
    only19
    Poziom 8  
    Kurde sory ja zle wpisalem.
    sa 4żarówki i 8kabelków
    4 brązowe sa podpięte do jednego wejscia w kostce
    i 4 niebieskie do drugiego wejscia w kostce.
    Tak instalacja stara, dziekuje za szybka odpowiedz i przepraszam za wprowadzenie w błąd
  • #4 28 Lis 2008 09:50
    Lutek49
    Poziom 36  
    Kolega wd40 opisał wszystko łopatologicznie. Również skłaniam się do twierdzenia, że przewody niebieskie w lampie (żyrandolu) są wspólne po jednym na dwie żarówki i powinny być połączone z oprawami żarówek, natomiast przewody w kolorze brązowym po rozłączeniu (i prawidłowym połączeniu z instalacją) umożliwią zapalanie żarówek parami. Problemem może być tylko nieprawidłowo zmontowana (okablowana) lampa - bo takie przypadki zdarzają się bardzo często.
  • #5 07 Wrz 2010 16:30
    czekolada.bks
    Jak podłączyć lampę, aby paliła się na 2 i 3 żarówki. mam podłączone jak na schemacie i pali się 5 na raz.
    Pozdrawiam i dziękuję.
 Szukaj w ofercie
