| Author |
Message
kawel Poziom 7
Joined: 26 Mar 2004 Posts: 23 Location: Tarnów/Kraków
#1
28 Nov 2008 15:54 Jak dodać firmowe logo w CADSTARze |
Chcę na swoją płytkę dodać logo atmela, lineara i AGH (magisterka ;/)
Wiem że należy zaimportować plik DXF
A pytanie jest w jakim programie najlepiej zrobić te loga
ewentualnie jeśli ktoś ma takowe to byłbym wdzięczny.
Drugie pytanie jest na temat skalowania takiej grafiki
- rozmiar logo należy ustawić przed zaimportowanłem czy można to jeszcze zrobić w cadstarze??
| Back to top |
Google
28 Nov 2008 15:54 |
| Back to top |
Przem188 Poziom 21
#2
28 Nov 2008 21:26 Re: Jak dodać firmowe logo w CADSTARze |
Chmm, jeżeli te loga masz narysować własnorećznie to tu masz spory wybór programu do tego celu. Ważne, aby umożliwiały zapis w ww. formacie akceptowanym w Cadstarze.
Możesz pokusić się o bezpośrednie stworzenie loga wCadstrze - program posiada rozbudowane możliwości edycji grafiki, więc nie ma żadnych problemów. Takie logo można potem wyeksportować do bmp z Cadstara.
Co do rozmiaru tego logo w Cadstarze - z tym nie będzie problemu, możesz je np. skalować np. 1:2, 1:234.
Natomiast jeżeli masz takie logojuz gotowe np. formacie BMP to możesz sie posłużyc programem ExelCam,który importuje formaty graficzne, a następnie w nim zapisać logo do formatu Cadstara czyli CADIF.
| Back to top |
Google
28 Nov 2008 21:26 |
| Back to top |
kawel Poziom 7
#3
01 Dec 2008 22:06 Re: Jak dodać firmowe logo w CADSTARze |
Wielkie dzięki
Nie wpadłem na to żeby wstawiać logo jako symbol w cadstarze
tylko tak importowałem bezpośrednio na PCB zmieniając rozmiar rysunku w autoCADzie Problem było to że niekiedy np obrysowana litera nie była jako figura zamknięta i nie dało się jej tak łatwo wypełnić.
Poniżej są przetworzone logo AGH ATMELa i LINEAR technologies
w formacie DXF oraz jako pliki CADSTARa
Może się o kiedyś komuś przyda
Kolejny raz dzięki za pomoc przy cadstarze.
| Filename: |
linear_auto_final.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
17.08 KB |
| Punkty: |
0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually) |
| Filename: |
atmel_aut_final.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
5.08 KB |
| Punkty: |
| Filename: |
agh_auto_final.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
23.55 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
Google
01 Dec 2008 22:06 |
| Back to top |
Przem188 Poziom 21
#4
02 Dec 2008 00:40 Re: Jak dodać firmowe logo w CADSTARze |
Nie ma problemu kolego. Jak mogę - pomagam. A logo oczywiście tworzysz jako documentation symbol, czyli specjalna biblioteka symboli, tabel i rysunków gotowych do wstawienia na schemat lub płytkę.
| Back to top |
