| Author |
Message
mnns Poziom 11
#1
20 Mar 2004 13:16 Jak to zrobić? - zasilacz laboratoryjny |
Mam następujący problem
Mam gotowy zasilacz laboratoryjny ( mojego projektu) Spisuje się on znakomicie.
Dokupiłem do niego Miniwoltomierz ( AVT - 2270 ) który mierzy napięcie.
Chciałbym zrobiś coś takiedo, że po przełączeniu przełącznika będzie on wyświetlał natęrzenie na wyjściu, lecz nie wiem jak się do tego zabrać pomórzcie.
| Back to top |
Google
20 Mar 2004 13:16 |
| Back to top |
kili^^ Poziom 15
#2
20 Mar 2004 13:57 Re: Jak to zrobić? - zasilacz laboratoryjny |
powiedzmy że najprościej wyglądać to może w ten sposób:
jeżeli miliwoltomież na zakres 200mV a prąd max to 2A to Ra=0,1 ohm... minusem jest to, że woltomież będzie ci wskazywał napięcie wyższe od rzeczywistego na odbiorniku o spadek napięcia na Ra - no ale przy założonych parametrach nie będzie więcej niż 0,2V - myślę, że dla zastosowań amatorskich nie ma to większego znaczenia - sam błąd pomiaru takiego woltomierzamoże być większy ;)
| Filesize: |
18.65 KB |
| Back to top |
Google
20 Mar 2004 13:57 |
| Back to top |
Masteq Poziom 15
#3
20 Mar 2004 14:00 Jak to zrobić? - zasilacz laboratoryjny |
Wstaw w obrod wyjsciowy rezystor o malej rezystancji i mierz na nim spadek napiecia.
| Back to top |
Google
20 Mar 2004 14:00 |
| Back to top |
mnns Poziom 11
#4
20 Mar 2004 15:42 Re: Jak to zrobić? - zasilacz laboratoryjny |
| kili^^ wrote: |
jeżeli miliwoltomież na zakres 200mV a prąd max to 2A to Ra=0,1 ohm... minusem jest to, że woltomież będzie ci wskazywał napięcie wyższe od rzeczywistego na odbiorniku o spadek napięcia na Ra - no ale przy założonych parametrach nie będzie więcej niż 0,2V - myślę, że dla zastosowań amatorskich nie ma to większego znaczenia - sam błąd pomiaru takiego woltomierzamoże być większy ;) |
Napewno rozwiałeś moje wątpliwości tylko jaką rezystancję powiniem mieć Rv na twoim shemacie???
| Back to top |
msgow Poziom 19
#5
24 Mar 2004 15:29 Re: Jak to zrobić? - zasilacz laboratoryjny |
Ja bym dał dzielnik do 20V 99k i 1 k a do 200V 999k i 1k albo 900k +90k+9k + 1k i przlacznik imamy do 2 ,20 ,200V itd takie dzielniki sa w multimetrach.
| Back to top |
Google
24 Mar 2004 15:29 |
| Back to top |
mnns Poziom 11
#6
25 Mar 2004 22:27 Jak to zrobić? - zasilacz laboratoryjny |
Wielkie dzięki wszystkim zasilacz chodzi jak należy i mierzy napięcie i prąd:-))))))))))))))))
| Back to top |
