Piec kaflowy i grzejnik- czy da radę tak zrobić?
damianno1 28 Lis 2008 21:06 19794 14
  • #1 28 Lis 2008 21:06
    damianno1
    Chciałem zapytać, czy jeżeli mam piec kaflowy+ podkowa do ogrzewania wody i zbiornik, to czy da się do tego jeszcze podpiać grzejnik panelowy.
    Jeżeli tak to co trzeba było by przerabiać.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
  • #2 28 Lis 2008 23:51
    EkoGrzew
    Właściwie to niedużo. Warunek przy grawitacji: grzejnik musi się znajdować powyżej podkowy. Powrót powinien być ze spadkiem przynajmniej 1%, zasilanie także... Coś w rodzaju V położonego na bok. Jak masz prostą instalację to do przeróbki potrzebne będą dwa trójniki, redukcję i trochę armatury i wiedz że ciągły dopływ świeżej wody poważnie skróci żywotność stalowego grzejnika.
  • #3 29 Lis 2008 12:17
    damianno1
    Czyli da się zrobić taką przeróbke?? Kiedyś pytałem sie jednego hydraulika i powiedział, że takiego czegoś nie da się zrobić.
    No w sumie piec nie jest wysoki i podkowa jest nisko to grzejnik dało by się wyżej zawieśić. Z tym spadkiem 1% też przypuszczam, że nie było by większego problemu.
    A mam jeszcze pytanie:
    -lepiej założyć grzejnik starszy(tzw. żebrowy), czy te nowsze panelowe??
    - czy jeżeli zamontowałbym tak pompe wody to by coś dało??
  • #4 29 Lis 2008 16:02
    EkoGrzew
    Grzejnik żeliwny, jeśli tylko jest go na czym powiesić, jest ciężki. jak założysz pompkę to nie trzeba grawitacji.
  • #5 29 Lis 2008 21:19
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    I rurki moga iśc jak Ci pasuja..
  • #6 01 Gru 2008 16:48
    Michał_z1
    witam.
    Jeżeli chodzi o podpięcie grzejnika do instalacji CWU bojler-podkowa, to pomysł jest jak najbardziej realny, ładnych kilka lat temu zamontaowłem do takiej właśnie instalacji grzejnik stalowy podobny do purmo, powodem było stale przegrzewająca sie woda w bojlerze, piec i bojler był na parterze natomiast grzejnik zamontowałem na korytarzu I piętra (grawitacja) i wszystko śmiga już ładnych kilka lat............
  • #7 01 Gru 2008 16:53
    pablo 40
    A co w lecie z ciepłą wodą?
  • #8 01 Gru 2008 16:59
    Michał_z1
    Witam ponownie.
    Jeśli ten post wyżej to pytanie do mnie, to odpowiadam: zrobione jest odcięcie grzejnika i otworzony przelot omijający instalację grzejnikową, czyli dodatkowe dwa zawory kulowe i dwa razy w roku przełanczanie..........ale można się przyzwyczaić.
  • #9 31 Gru 2008 22:48
    zbigniew0710
    można także zastosować wymiennik ciepła, który wpinamy w instalację pomiędzy podkową i bojlerem. Od wymiennika do grzejnika prowadzimy niezależną instalację
  • #10 05 Sty 2009 21:48
    Myszka12
    Ja mam pytanie:od 6 lat mam c o podłączone do pieca kaflowego na podkowę,które działa za pomocą pompy.Nad piecem znajduje się naczynie wzbiorcze.Ponieważ pompa czasem potrafi mi się zapowietrzyć prowadzi to do wylewania się gorącej wody z naczynia.To samo dotyczy sytuacji,w której zabraknie prądu.Czy jest możliwość przerobienia tego centralnego wymuszonego na grawitacyjne?Albo jeszcze lepiej- na grawitacyjne i wymuszane w zależności od sytuacji?Wiem,że coś takiego robi się teraz przy co przy specjalnych piecach do centralnego.Czy mogę w ten sposób przerobić mój typ centralnego?Jeśli ktoś z państwa miał z czymś takim do czynienia bardzo proszę o podpowiedź.Pozdrawiam.Bea
  • #11 04 Paź 2009 11:23
    krrm
    witam
    Mam piec kaflowy w pokoju i sie zastanawiam jak zrobic instalacje CO , wode podgrewana mam przez bojler wiec uzywany byłby do CO, Czy da sie zrobic to w obiegu zamknietym? i co wposcic do srodka jako nosnik wode czy jakis typ oleju ??
  • #12 05 Paź 2009 17:16
    W.Wojtek
    Ale gadasz głupoty..:D:D:D:D
    Jak masz wyobrażnię to pomyśl co będzie jak przegrzejesz instalacje. :|:|Wszystko w powietrze wyleci. NIE WOLNO robic instalacji z kotłami na paliwo stałe w sytemie zamkniętym.!!!!!!!!!!!:idea::idea::idea::idea::idea:
    A olej to do głowy. :D Wyobraz sobie skutki małej nieszczelnosci. W piecu lub w salonie. Próbowałes zamalować plamę po oleju! :D:D:D:D:D:D
  • #13 15 Sty 2010 20:28
    leon7307
    A ja zaś mam problem taki mam piec kaflowy i chciałbym za pomocom powietrza odprowadzić do małego pokoju ciepło proszę o pomoc dodałem rysunek mieszkania .
  • #14 15 Sty 2010 21:53
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Zrób pod sufitem i przy podłodze kratki i powietrze będzie tamtędy chodziło. Możesz to wspomóc jakimś wentylatorkiem cichobieżnym :D
    Gdzie ten rysunek ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
