| Author |
Message
psooya Poziom 22
#1
29 Nov 2008 00:15 MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Mam pytanie odnośnie MC34063. Potrzebuję zrobić źródło prądu ale na jakiejś przetwornicy. Zastanawiałem się nad tym opornikiem Rsc ale jego zmiana nic w zasadzie nie daje. jeszcze nie wiem czy dławik który mam jest właściwy ale to zweryfikuję szybko. Jeśli MC nie da rady to może polecicie coś na czym się to da zrealizować?
MC będę zasilał od 20 - 25V a na wyjściu chciałem mieć napięcie max 15V (przy braku obciążenia) a przy obciążeniu prąd nie większy jak 500mA
Pozdrawiam i proszę o pomoc
| Back to top |
Przemek_Kuchta Poziom 18
#2
29 Nov 2008 02:04 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Najpierw policz wstępnie elementy, tylko nie z dokumentacji, bo z tego co pamietam to są tam błędy ;)
Możesz wykorzystać to: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Zobacz sobie czy przy założonych napięcia wejściowych i wyjściowych jesteś w stanie otrzymać 500mA na wyjściu.
| Back to top |
Google
29 Nov 2008 02:04 |
| Back to top |
psooya Poziom 22
#3
29 Nov 2008 12:04 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Dzięki za link znałem go wcześniej i właśnie z niego obliczałem przetworkę. 500mA da się uzyskać bez problemów. Dziś kupię dobre dławiki mam nadzieję i zrobię kolejne testy. Opornik Rsc ma być 0,3 ohm przy 500mA. Pytanie tylko czy to będzie działać tak jak sobie to wyobrażam.
Ps to ma być Step - down converter
| Back to top |
#4
29 Nov 2008 12:42 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
-RoMan- popraw mnie jeśli się mylę, ale jeśli damy większy dławik niż wynika z obliczeń, to w przypadku źródła prądowego uzyskamy mniejsze tętnienia prądu. Obliczenia były przeprowadzane dla układu na granicy ciągłości prądu. Po za tym rezystor Rs nie ogranicza prądu do 500mA tylko ogranicza Ip czyli max wartość prądu w piku.
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#5
29 Nov 2008 14:02 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Do czego ma być te źródło prądowe?. Od tej informacji zależy prawidłowa odpowiedź.
| Back to top |
psooya Poziom 22
#6
29 Nov 2008 19:11 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Do ładowania akumulatora :-)
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
| Back to top |
Google
29 Nov 2008 20:22 |
| Back to top |
psooya Poziom 22
#8
29 Nov 2008 21:24 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Akumulator musi być na masie to jest ból całego rozwiązania. Zaraz przyglądnę się twojemu rozwiązaniu. Po obliczeniu:
Uwe = 25V
Uwy=14V
F=85kHz
Iout = 500mA
Tetnienia 100mV
Ct=278 pF dałem 270p
Ipk=1000 mA
Rsc=0.3 Ohm dałem 0,33ohm
Lmin=69 uH dałem 100uH
Co=15 uF
R1=1k R2=10k (13.75V)
To owszem zasilacz ładnie działa jako stabilizator napięcia lecz zero ograniczenia prądu. Ile może tyle odda. Zaraz przestudiuję twój patent i dam znać jednakże aku musi mieć wspólną masę.
Aha i najważniejsze źródło to nie może mieć napięcia wyższego niż 15V przy braku obciążenia. Zrobiłem takie coś ale na LM317 jednakże zbyt duża moc strat eliminuje ten układ dlatego szukam czegoś impulsowego.
Ps. W sumie to wystarczyło by zrobić żeby napięcie malało jak prąd przekroczy 500mA tak żeby utrzymywać w zakresie do około 15V stały prąd nie koniecznie od 0 a np od tam 5V. Jeśli ktoś by miał jakiś pomysł bym był wdzięczny. Jeśli nie to dam step down i opornik do aku choć to rozwiązanie nie jest najlepsze ze względu na duży prąd w przypadku całkowitego uszkodzenia aku tzn zwarcia ogniw.
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#9
29 Nov 2008 23:16 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Zrób przetwornicę na TL494. Są ta dwa wzmacniacze błędu, więc można zrobić ograniczenie napięcia wyjściowego i stabilizację prądu.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#10
30 Nov 2008 00:02 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Po raz kolejny przypominam, że wszelkie kalkulatory dla MC34063 błędnie obliczają wartość Ct - jest kilkakrotnie za mała.
Ograniczenie prądowe działa bez problemów w MC34063 ale musi być poprawnie użyte. Czyli jeśli potrzebujesz 0.5A na wyjściu, to licz Ipk właśnie 0.5A - czyli Rsc rzędu 0.68R a nie 0.33R.
Kolejne przypomnienie - rezystory czujników prądu muszą być bezindukcyjne. Nie wolno stosować rezystorów drutowych.
| Back to top |
psooya Poziom 22
#11
30 Nov 2008 00:49 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Dzięki -RoMan- Sprawdzę ten opornik jak mówisz oraz Ct w nocie aplikacyjnej i przeliczę. Tak myślałem że da się to zrobić na oporniku Rsc a to że ma być bezindukcyjny to dla mnie sprawa oczywista (mam na razie SMD 1206)
Dałem opornik 0,5R i nie działa to do końca dobrze tzn na zwarciu mam 1A a przy normalnej pracy około 0,5A. Być może to wina kondka. Przedoktoryzuje się jutro i dam znać.
| Back to top |
psooya Poziom 22
#12
01 Dec 2008 18:58 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Jeszcze prośba do RoMana jakbyś mógł looknąć na te wartości.
Ct 4,7n
L 100uH
Rsc 0,33ohm
Nie liczyłem tego bo za duży doktorat to by był a czasu nie miałem więc dobrałem kondensator. I wyszło mi jedno że Rsc nie mogę liczyć na Ipk=Iout tylko musi być Ipk = 2*Iout w innym przypadku nie wyduszę tyle prądu i wygląda na to że ograniczenie prądowe nie najlepiej ale działa i myślę że lepiej się nie da.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#13
01 Dec 2008 19:09 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
W miarę wzrostu Ct rzeczywiście prąd średni zbliża się do Ipk/2 i jest to normalne. Ważne, że przy normalniejszych wartościach Ct masz w miarę przewidywalne wyniki.
| Back to top |
Google
01 Dec 2008 19:09 |
| Back to top |
psooya Poziom 22
#14
04 Dec 2008 14:34 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
RoMan mam jeszcze pytanie bo widzę ze niema szans na dobry dławik co bys polecił np nie wiem z ferystera jaki dławik albo jaki rdzeń do dławika 100 do 220uH na prąd 500mA. Byłem na stronie ferystera to zwątpiłem ile mają pozycji i zgłupiałem które dławiki by się nadawały albo jakie rdzenie i nie wiem czy przyślą mi parę sztuk na potrzeby amatorskie. Może polecasz coś innego z innej firmy?
| Back to top |
#15
04 Dec 2008 15:08 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Kupowałem małe ilości w ferrysterze i jestem z nich zadowolony. Nawijają również dławiki na zamówienie i to już dla niewielkich ilości (zamawiałem 10 sztuk). Jak coś nie wiesz to zadzwoń do nich, służą fachową poradą.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#16
04 Dec 2008 16:07 Re: MC34063 czy da się zrobić źródło prądu ? |
Na Allegro można kupić dławiki 100 uH/0.4 A "do Willema" - ich rzeczywisty prąd nasycenie to prawie 2A i stosowałem je z powodzeniem w step-down do ponad 1A.
| Back to top |
