Jak ustawić odbiór TVP Info
bogdanzieba 28 Lis 2008 23:45
  • #1 28 Lis 2008 23:45
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Witam mam pytanie do osób co posiadają dekoder Polsatu Cyfrowego Echostar DSB-717, którzy mają drugi konwenter ustawiony na Astrę i odbierąją program TVP Infor jako FTA. Jak macie to podłączone z moich wcześniejszych ustaleń i prób wynika, iż w powyższym dekoderze aby odbierać TVP Historia, TV Trwam, TV Polonia, Polonia 1 należy przełączyć na satelitę ASTRA 2 a nie jak nadają na ASTRA 1. Na Astrze 1 nie wyszuka tych kanałów. Jak się to ma do odbierania TVP Info który nadaje na ASTRA 1 też trzeba go szukać na ASTRA 2? Szukałem i częstotliwość na którym nadaje TVP Info jest ale świeci sie przy niej czerwona dioda więc nie ma zasięgu? Pomożecie ma ktoś ustawiony tak Polsat?
  • #2 01 Gru 2008 20:47
    morcin2
    Wszystkie te kanały oprócz poloni1 są to kanały z astry z tego samego transpondera , przynajmniej tak było ale osobiście nie sprawdzałem.
  • #3 01 Gru 2008 21:43
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Najbardziej zależy mi na TVP Info
  • #5 02 Gru 2008 17:40
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Tak ale w dekoderze Echostar nie da sie ustawić ASTRA 1 zeby odbierać TVP Info nie ma takieto Transpondera
  • #7 02 Gru 2008 20:00
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    nie pomaga znajduje jedynie na ASTRA 2
    #10 02 Gru 2008 20:34
    LeDy
    To co podał marcin2 nie jest aktualne. 10773 i chyba 10862 ma być..
  • #11 02 Gru 2008 20:49
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    10733 to jest dla TV Trwam, TV Polonia, TVP Historia, TVP Kultura a 10862 H jest dla TVP Info
    Na ASTRA 2 znajduje kanały przypisane dla ASTRA 1 paranoja z tym dekoderem. Nawet na ASTRA 1 nie ma transponderów 10733 i 10862 są one w menu na ASTRA 2 28,2
  • #12 02 Gru 2008 22:24
    ansat
    Jest opcja dodania transpondera,wpisujemy 1o862 H 22000 i musi być TVP INFO.Nie ma znaczenia czy to jest ASTRA 1,2 czy 5 wszystkie są na 19 stopni.
  • #13 02 Gru 2008 22:42
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Nie no ASTRA 2 nadaje na 28,2 stopni chyba
    #14 03 Gru 2008 19:08
    LeDy
    Do znalezienia programu potrzebne są: częstotliwość- np. 10862, polaryzacja - H lub V, szybkość- 22000, 27500 itp. , i Fec. Nawet na Hotbird , jak masz obrotnicę i przestawisz talerz, znajdziesz programy z Astry 19° jak wpiszesz odpowiednie parametry. Przestań pie.....ć o Astra 1 czy 2. Dopisz w Astra 1 to co brak i przeszukanie.
  • #15 03 Gru 2008 21:13
    ansat
    Kol.LeDy wreszcie podsumowałeś temat ASTRY 1,2.Jeżeli ktoś nie potrafi zaprogramować prostego dekodera to tylko tak trzeba z nim rozmawiać. SŁOWA UZNANIA.
  • #16 06 Gru 2008 20:41
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Jestem zielony dopiero się uczę ale nie czuję sie obrażony
  • #17 06 Gru 2008 21:25
    LeDy
    Zamiast napisać , to co napisałeś , mogłeś podać czy już znalazłeś. Minęło już kilka dni. Chyba jednak tak.
  • #18 06 Gru 2008 21:33
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Cały czas czekam na zeza z wysyłki, ale napisałem wcześniej bo u swoich rodziców już robiłem takie eksperymenty no i nie działało na ASTRA 1 tylko na ASTRA 2, a nie dodawałem częstotliwości. Jak zrobię nie omieszkam sie pochwalić
    A powiedz mi kolego ty masz może dekoderek Echostara DSB-616 lub 717?
  • #20 08 Gru 2008 02:20
    Pieron
    bogdanzieba napisał:
    .... Na Astrze 1 nie wyszuka tych kanałów. Jak się to ma do odbierania TVP Info który nadaje na ASTRA 1 też trzeba go szukać na ASTRA 2? Szukałem i częstotliwość na którym nadaje TVP Info jest ale świeci sie przy niej czerwona dioda więc nie ma zasięgu?
    Nie podałeś na czym eksperymentowałeś. Czy byl to jeden talerz z 2 konwerterami (zez/monoblok) czy dwa oddzielne talerze z konwerterami i Diseq-iem ? W tej drugiej konfiguracji tzn. z dwoma talerzami byloby to mozliwe i oznaczaloby ze talerz od Astry niestety nie jest ustawiony na Astre tylko na jakiś inny satelit.
  • #21 08 Gru 2008 09:08
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Jeden talerz dwa konwentery na zezie oraz przełącznik diseq talerz jest mały bo 60 cm więc chyba nie powinien złapać 28,2 st. Pozatym 1 konwenter na Hotbird
  • #22 08 Gru 2008 13:48
    Pieron
    Do odbioru na 2 konwertery powinien byc talerz 80 cm.
  • #23 12 Gru 2008 13:25
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Udało mi sie ustawić zeza na małej czaszy Wizji TV siła sygnału 75% Jakość 65%. Ustawiłem na ASTRA 1 i dopisałem częstotliwości i HULA
  • #24 12 Gru 2008 16:12
    LeDy
    Chwalisz się w dwóch tematach tylko nie piszesz jak to zrobiłeś i co z Hotbirdem?
  • #25 12 Gru 2008 16:15
    morcin2
    czym mniejszy talerz tym latwiej ustawic
  • #26 12 Gru 2008 16:21
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Hotbird działał od początku
  • #28 12 Gru 2008 21:03
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Miałem antenkę Wizja TV z 1 konwerterem na Hotbird chciałem mieć jeszcze kanały z ASTRA 1, ustawiłem zez na ASTRA 1 i najważniejsze na ASTRA 1 wpisałem brakujące transpondery tj. 10773H i 10862H i zadziałało zaświeciło.
  • #29 13 Gru 2008 09:46
    LeDy
    Miałem antenkę Wizja TV .... ustawiłem zez na ASTRA 1 i najważniejsze na ASTRA 1 wpisałem brakujące transpondery tj. 10773H i 10862H i zadziałało zaświeciło.
    A więc ZEZ a nie monoblock.
  • #30 13 Gru 2008 10:10
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Tak zez, najważniejsze że można dodać brakujące częstotliwości do ASTRA 1
