| Author |
Message
_jta_ Poziom 26
#1111
30 Sep 2010 01:19 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Miałem na myśli taki kaflowy w kuchni - jeden piec załatwia i gotowanie obiadu, i ogrzewanie (głównie kuchni).
| Back to top |
wowo72 Poziom 14
#1112
07 Nov 2010 20:07 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Dobry wieczór.
Chciałem zapytać ogólnie o solary słoneczne.
Czy ilość solarów korzystających z jednego źródła światła jest ograniczona czy nie ?
Jest to tak jak z antenami? że jeden nadajnik i nieograniczona ilość anten?
Widziałem całe pola solarów w Hiszpanii- to produkuje przecież niezłą energie.
Można to tak bez końca?
| Back to top |
Zbyszek Kopeć Poziom 21
#1113
07 Nov 2010 20:10 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Można tak bez końca.
Jest tylko kwestia podłączenia odpowiedniego osprzętu i energia jest za FREE.
| Back to top |
wowo72 Poziom 14
#1114
07 Nov 2010 20:15 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
To by znaczyło że energia wsadzona do źródła światła w końcu bedzie mniejsza niż pozyskana?
Popraw błedy ortograficzne i nie rób ich więcej![jankolo]
Poprawiłem, według życzenia, wiem że nie każdy jest taki dobry jak Ty! Ale też nie każdy miał tą szanse.
| Back to top |
atomowki Poziom 7
#1115
07 Nov 2010 21:02 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
A co powiecie o paradoksie hydrodynamicznym.
Myślę ze to coś , można tez wykorzystać budując jakąś turbinę do samonapędzania.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#1116
07 Nov 2010 22:33 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Oczywiście, ilość energii, jaką można "wyciągnąć" z solarów, jest ograniczona. Tylko, że z kilkuset tysięcy km2
uzyska się jej tyle, ile potrzebuje cała ludzkość, a jakby je rozmieszczać w Kosmosie 150 milionów km od Słońca,
to dostępna powierzchnia jest prawie pół biliona razy większa; gorzej z miejscem na Ziemi, mamy go tylko kilkaset
(a jak liczyć tylko lądy, to tyko dwieście) razy więcej, niż potrzeba. O ile potrzeby nie wzrosną sto razy, albo więcej...
| Back to top |
mabat1 Poziom 1
#1117
03 Feb 2011 17:02 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Co powiecie na umieszczenie radiatora z lodówki w panelu okiennym, tzw.szybie zespolonej. Wydajność będzie pewnie niewielka, a i cena porównywalna
| Back to top |
Google
03 Feb 2011 17:02 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#1118
03 Feb 2011 18:00 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Hm... a co na zewnątrz, co w środku? Lodówka jest pompą ciepła: pobiera ciepło w środku, oddaje więcej na zewnątrz;
umieszczenie lodówki bez drzwiczek na zewnątrz, a radiatora w środku jest sposobem na ogrzewanie mieszkania,
i ten sposób daje lepszą sprawność, niż piecyk elektryczny stojący w środku; umieszczając ją odwrotnie uzyska się
chłodzenie mieszkania - to może się przydać w upalne lato.
Dalej, jeśli na zewnątrz jest chłodniej, to wystawienie radiatora lodówki na zewnątrz zmniejszy zużycie energii;
z kolei w upalne lato można to zrobić po to, by lodówka nie dogrzewała mieszkania, w którym jest za ciepło...
| Back to top |
#1119
03 Feb 2011 22:39 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Musiało by być to okno o specjalnych szybach przewodzących energię w jedną stronę, okno trzeba by zanieść najlepiej na dach.
Teraz lodówki trochę inaczej działają i np. moja nowa lodówka przestaje działać w pomieszczeniu, w którym jest poniżej 14st.C.
To by musiała być lodówka starego prostszego typu, ale sama myśl jest dobra.
No i można dać drugi taki zestaw, jak pisze "_jta_" jako chłodzący klimatyzator w upale, ale takie okno trzeba by dać w chłodny cień, albo do przepływającego obok strumienia (rzeczki).
| Back to top |
Rzuuf Poziom 24
#1120
05 Feb 2011 16:24 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Proponuję zmianę tytułu wątku: z "Niekonwencjonalne ..." na "Nieracjonalne ...".
Sam wątek jest też przykładem nieracjonalnego postępowania uczestników ...
| Back to top |
exterian Poziom 2
#1121
15 Feb 2011 02:00 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Panowie.... kolektory słoneczne mają tylko sens wtedy gdy są to kolektory rurowo próżniowe robione w fabryce nie sklecane w skrzynkach miedziane rurki... kolektory rurowo próżniowe maja sprawność nawet powyżej 80 procent a wiec uzysk z metra gdzie w polskich warunkach pada nawet 1100 kwh można otrzymać z 900 kwh/m2... tak wiec kolektory te działają nawet przy świetle rozproszonym np. w szary dzień nawet zimowy (w końcu światło to energia) a w lekko słoneczne dni i szare na przemian taki kolektor może dogrzać wodę do temp nawet 25/30 stopni (w lecie końcówka kolektora rozgrzewa się nawet do 250 stopni!! ) sama rura kolektorowa zbudowana jest nie w oparciu o miedziana rurkę przez która płynie glikol a czynnik solarny - woda z amoniakiem pod ciśnieniem który to wrze już w 25 stopniach skraplając się w kondensatorze i oddając ciepło stacji bazowej przez która płynie glikol oddając swą temperaturę poprzez wężownice w zbiorniku z woda... wiec o czym tu mowa nie wspominając ze sa dofinansowania teraz i inwestycja zwraca się już po 4/5 latach w zależności ile osób i czym grzaliśmy wcześniej... ogólnie możemy pokryć do 70 % zapotrzebowania na ciepła wodę użytkowa w skali roku... całość sterowana jest przez sterownik, który zwiększa wygodę i powoduje iż instalacja jest praktycznie bez obsługowa a zbiornik większej pojemności magazynuje nam dłużej wodę gdzie utrata ciepła wynosi tylko 1 stopnień na dobę... reasumując czy jest sens domorosłym sposobem robić konstrukcję, które działają głownie w krótkich okresach w roku?
| Back to top |
kybernetes Poziom 22
#1122
03 Mar 2011 19:45 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Exterian, pokaż jakieś obliczenia ile to będzie kosztować i ile można na tym zaoszczędzić. Czyli cena sprzętu, koszty instalacji, trwałość.. itd
| Back to top |
deckdog Poziom 9
#1123
01 Apr 2011 22:59 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Witam w ten pierwszokwietniowy wieczór.
Niebawem postaram się zaprezentowac działający prototyp:
http://www.youtube.com/watch?v=iWRGyRHGaxU
Mam nadzieję że idea się spodoba?
Pozdr
Andrzej
| Back to top |
atomowki Poziom 7
#1124
03 Apr 2011 17:56 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Mnie ciekwia wiry roznego rodzaju,wodne,powietrzne ,elektronow.Ja nie mam zadnych doswiadczen z nimi ,tylko teraz tak sobie zaczalem nad nimi rozmyslac i wydaje mi sie ze to moze byc jakies zrodlo energi przy wykorzystaniu roznych paradoksow wystepujacych w fizyce i moga dac jakas energie i to przypuszczam ze nawet wielka. Zjawisko tunelowe tez jest bardzo ciekawym paradoksem
Ma ktos jakies doswiadzenia z wirami roznego roznego rodzaju ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_tunelowy
| Back to top |
Google
03 Apr 2011 17:56 |
| Back to top |
deckdog Poziom 9
| Back to top |
Google
03 Apr 2011 18:15 |
| Back to top |
#1126
03 Apr 2011 20:31 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Coanda - to jest tylko podciśnienie (chociaż ciekawe), ale nie przekazywanie energii.
Efekt tunelowy, to już zjawisko nawet z pogranicza wędrówki w czasie.
| Back to top |
Pi111 Poziom 10
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#1128
24 Sep 2011 00:56 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Ciekawe, na tej polskiej stronie jest zupełnie co innego, niż na stronie NyTeknik - na tej ostatniej są wątpliwości,
bo na dobrą sprawę przeprowadzony test niczego nie wykazał - energia mogła być zmagazynowana w module.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#1130
24 Sep 2011 12:54 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Spróbowałem przeliczyć - grzałka 300W, w ciągu 18 minut wyparowało 50 g wody o początkowej temperaturze 20°C,
czyli woda pobrała 50*(80+530) cal = 128 kJ (a dokładniej, tyle potrzeba do uzyskania pary o temperaturze 100°C
i ciśnieniu 1 atm); tymczasem grzałka dostarczyła 18 * 60 s * 300 W = 324 kJ, a więc 2.5 razy więcej, z tego wynika,
że sprawność urządzenia była 40% - czy to jest nadsprawność? Wydaje mi się, że czajnik elektryczny ma około 90%...
Piszą, że po osiągnięciu 60°C temperatura zaczęła dużo szybciej rosnąć (i pokazują to na wykresie) - pewnie skutek
opóźnienia przepływu ciepła w układzie, a może nierównomiernego ogrzewania - po osiągnięciu 60°C ruszył transport
ciepła przez konwekcję (może gdzieś woda zaczęła wrzeć i bąbelki rozkręciły konwekcję) i zaczęło szybciej dopływać
w okolice czujnika temperatury, a potem ciepło zmagazynowane w obudowie spowodowało odparowanie całej wody.
| Back to top |
zimny8 Poziom 21
#1131
03 Oct 2011 11:33 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Ciekawe kto wymyślił taką nazwę "zimna fuzja" pomarzyć to można - do zainicjowania reakcji termojądrowej potrzeba tyle energii że trzeba bombę A odpalić, inne próby np.w USA (lasery) powodują że w Meksyku światła przygasają. Bądżmy szczerzy na "zimno" to mrzonki, niestety. Ktoś sobie wyobraża, coś, nie wiem jakiś katalizator który pokona siłe odpychania się lekkich jąder ?, przecież to zjawiska na poziomie atomowym, jak więc można oddziaływać inaczej i osiągnąć porządany efekt ?. ABSURD.
| Back to top |
Pi111 Poziom 10
#1132
16 Feb 2012 12:38 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Usuniente Pżeniesione własciwego wontku
| Moderated by jankolo: |
| Blokuję możliwośc pisania na forum do dnia 29.02.2012 za ten właśnie post. |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
| Back to top |
