| Author |
Message
emeryt Poziom 18
#1
20 Feb 2004 12:22 Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Po raz pierwszy chyba na tym forum inicjuje nowy temat. Natchnął mnie do tego wątek równiez z tego działu, traktujacy o metodach ogrzewania i pozyskiwania CWU ("Grzałka 2,5 kW...").
Otóż od dawna przymierzam sie do instalacji kolektorów słonecznych u siebie w domu. Z opowieści użytkowników takich urządzeń wynika, że wypadkowa oszczędność zasobów finansowych może być znacząca. Jedyne, co do tej pory mnie odstraszało od podjęcia ostatecznej decyzji o inwestycji, to oczywiście koszta urządzeń do tego niezbednych. Może ktoś z kolegów posiada juz jakieś doświadczenia w tym kierunku, moze ktoś inny - tak jak ja -zamierza pójść w tym kierunku.
Chciałbym wiec w tym miejscu zainicjować szeroka dyskusje na temat możliwości samodzielnego wykonania tego typu zestawu (lub adaptacji istniejacych na rynku urzadzeń, np. wymienników ciepła). W efekcie spodziewam sie, że powstanie coś na podobieństwo instrukcji ZRÓB TO SAM, umożliwiajacej realizacje zamierzenia przy jednoczesnym zaoszczędzeniu pieniedzy, w zamian za troche pracy.
Proszę więc o rzeczowe wypowiedzi oraz sugestie i pomysły ukierunkowane na samodzielną (w znaczącym stopniu) budowę zestawu do pozyskiwania energii z kolektorów (co nie znaczy że posty o pozyskiwaniu energii do ogrzewania pomieszczeń nie będą również mile widziane).
Pozdrawiam i oczekuje odzewu.
emeryt
| Back to top |
meczete Poziom 11
Joined: 11 Feb 2004 Posts: 73 Location: Borne Sulinowo
#2
20 Feb 2004 14:50 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Witam !
Dobry temat. Wiem co nie co o tym, ale sam niestety nie mam możliwości tego wypróbować. Mieszkam w bloku. Ale może kiedyś zamieszkam w domku...
Ja myślę, że kolektory słoneczne do wody to samemu można by zrobić bez większego problemu. Zapewne gorzej byłoby ze zbiornikiem akumulacyjnym na ciepłą wodę? Z chęcią bym sobie zamontował coś takiego i olał te wszystkie sieci ogrzewcze, kotłownie itp. Ale w dodatku mieszkam na parterze...
Co za pech...
| Back to top |
Google
20 Feb 2004 14:50 |
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#3
23 Feb 2004 13:56 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
skonstruowałem w swoim życiu kolektor słoneczny który poszedł do dalszej produkcji...
Sytuacja konstruktora - amatora jest tu bardzo ciężka.
Żeby samodzielnie wykonać kolektor słoneczny należy mieć odpowiednie narzędzia lub kolegów z narzędziami.
Materiały wchodzące w skład kolektora słonecznego:
1) blacha aluminiowa 1000 x2000 mm
2) szyba hartowana o wymiarach 790x1790 mm
3) klej (silikon do szyb - szklarski ..nie na occie)
4) wełna mineralna w płytach
5) Rurka miedziana 18mm 2 mb
6) rurka miedziana 8 mm około 20 mb
7) blacha miedziana 0.3 mm x 300 mm( pasy)
8) Środki chemiczne do obróbki powierzchni blachy miedzianej.
To tylko podstawowe materiały,
rurki trzeba pospawać twardym lutem , pasy blach trzeba pofalować ,i połączyć z rurkami 8mm co nie jest proste...
całość poczernić w odpowiedniej żrącej kąpieli... do czego potrzebna będzie wanna o dużych wymiarach.
Dodam , że na jeden absorber idzie kąpiel zawierająca około 5...10 kg sody kaustycznej ( wodorotlenek sodu) i inne chemikalia.
Jak to wszystko policzymy do kupy to dojdziemy do wniosku , że lepiej kupić gotowy kolektor.W jego cenie zawarta jest też ludzka ciężka praca aby go wykonać. Trudność stanowi materiał. którym jest miedź.
nie zgrzewa się prostymi metodami , a jedynie bardzo wysoką technologią np. ultradzwiękowo.
Ale może Pan spróbować...
| Back to top |
gafek Poziom 16
#4
24 Feb 2004 14:19 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Mnie obiło się o uszy,że niektórzy amatorzy budują kolektory z .... grzejników !!! Kupują jakieś tam "Purmo" malują to na czarno wkładają w skrzynkę za szybę i podobno to działa !!!.
Sam zastanawiam się nad kolektorami - jestem w fazie wykańczania domu i niedawno uruchomiłem kotłownie,ale jeszcze bez CWU.Do tego chciałem właśnie latem wykorzystać nasze słoneczko.
Pozdr.
| Back to top |
lampa Poziom 17
#5
24 Feb 2004 22:35 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
sam robiłem kolektor z kaloryferów jak pisze gafek .4 szt purmo
połączylem w szereg do cyrkulacji wody użyłem pompki wirnikowej z akwarium mocy 3w przy temp zewnętrznej srednio 25st ogrzewał mi ten wynalazek 100l bojler do temp około 45 -47st co właściwie do użytku
wystarcza ,Ja miałem opalony stary lakier i pamalowałem je czarnym matowym lakierem ( słyszałem że są spejealne farby absorbcyjne które dają leprzy efekt)
| Back to top |
teskot Poziom 12
#6
24 Feb 2004 22:44 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Słyszałem, że do budowy kolektora można wykorzystać zużyte świetlówki pomalowane na czarno (oczywiście w roli rur absorbujących ciepło).
| Back to top |
marcin_17 Poziom 14
#7
24 Feb 2004 22:45 Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
W sprawach kolektorow to jestem zielony, ale dowiedzialem sie na fizyce ze taka czarna powierzchnia powinna byc chropowata. :P
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#8
24 Feb 2004 23:08 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Blacha miedziana poczerniona chemicznie nagrzewa się do temperatury nawet 160 stopni, oczywiście jeżeli jest w odpowiednim "opakowaniu"
pomalowanie zwykłą farbą nie wchodzi w grę bo złuszczy się natychmiast.
Właściwości miedzi a zwłaszcza jej przewodnictwo cieplne sprawia , że jest to najlepszy materiał do budowy kolektora słonecznego.
inne "wynalazki " także potrafią się nagrzać w słońcu, lecz nie potrafią "wyłapać "promieniowania podczerwonego które nawet w pochmurny dzień dociera do ziemi zwiększając zysk energetyczny. (ok. 700 W m2)
Warstwa pokrywająca kolektor powinna być selektywna tzn. pochłaniać wszystko a wypromieniowywać minimum.Bo jak wiecie nagrzany materiał emituje energię w podczerwieni.
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#9
24 Feb 2004 23:19 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
emeryt. Napisz coś więcej (a najlepiej wszystko :) ) o tej kąpieli czerniącej albo podaj jakieś żródełko... :?
| Back to top |
wowka Poziom 21
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#11
25 Feb 2004 08:18 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
To jak z programu "nie do wiary"
moim zdaniem "kit"
| Back to top |
meczete Poziom 11
#12
25 Feb 2004 08:32 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
A gdyby tak wziąć kupić trochę rurek miedzianych w "Agromie", zrobić jakąś platformę z płyty i na bokach nabić listwy robiące z płyty jakby płytką skrzynkę - płyta o pow. np. 2x1 lub podobna. W środek włożyć równolegle obok siebie rurki miedziany - pomalowane na czarno - w odstępie np. 2-3 cm a przestrzeńmiędzy nimi wypełnić do ok. połowy średnicy rurki miedz. czarną sproszkowaną gumą - jaką dodaje się np. do "BITEX'-u do konserwacji spodu samochodu (kiedyś) - i żeby to było ładnie ułożone i nie latało to lekko polać jakimś klejem itp. Na wierzch szyba, Całość zabezpieczyć przed warunkami pogodowymi - np. kilka warstw farby olejnej...
To jest tylko taki myślowy projekt - trzeba w praktyce spróbować jakie wymiary i chemikalia będą potrzebne. Ale myślę, że jak najbardziej realne... Taki kolektor nie wyjdzie drogo i można zrobić ich większą ilość i połączyć w cały system. Wtedy również zapewne zbierałby znaczną część energii rozproszonej w dni pochmurne. Ciekawe co na to inni?...
| Back to top |
Google
25 Feb 2004 08:32 |
| Back to top |
emeryt Poziom 18
#13
25 Feb 2004 08:36 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Widzę, ze temat sie rozwinął nieco - dziękuje wszystkim za dotychczasowe wypowiedzi. Nawiasem mówiąc - nie wiem, czemu nie dostawałem informacji na maila o pojawiających się postach ?
Ale do rzeczy..
Euromatic.. dzięki za rzeczowe wskazówki.. myślę że w dzisiejszych czasach niema specjalnego problemu ze zdobyciem odpowiednich materiałów, idzie wiosna więc biorę sie za eksperymentowanie. Trzeba też udać sie do jakiegoś znajomgo chemika, żeby znależć sposób na poczernienie miedzi.. myślę też że hartowana szyba nie jest koniecznoscią, ja zastanawiałem sie nad zastosowaniem "zwykłej" podwójne szyby (takiej jak stosuje sie we wspólczesnych oknach plastikowych).. czy sądzicie, ze zwykły lut (taki - powiedzmy - do lutowania rynien) nie wystarczy do połączenia rurek z powierzchnią odbierającą cieplo (nie myśle tu o połączeniach hydraulicznych).
tarnowski.. to nie ja wspominałem o tym tylko Euromatic
Acha.. mam jeszcze pytanie do Euromatica.. jakie medium stosuje sie w tych układach (chodzi mi o rodzaj płynu) ?
| Back to top |
meczete Poziom 11
#14
25 Feb 2004 08:45 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Płyn do przenoszenia ciepełka to jest GLIKOL. A co myślisz EMERYT o moim opisie wcześniej? Realne czy nie bardzo?
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#15
25 Feb 2004 08:54 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Niezamarzający, może być borygo, są też glikole przeznaczone do pracy w solarach.
Lutowanie cyną odpada, Sprawdzone.
Jeżeli podczas lata wyłączą ci prąd to cisnienie i temperatura płynu wzrośnie do wartości której może rozgrzana cyna nie wytrzymać. (zabezpiecza to zawór ciśnieniowy, ale czasmi może jak to zwykle bywa nie zadziałać)
jest jeszcze inny powód dla którego nie należy stosować cyny.
Jeżeli przyjmie Pan metodę czernienia miedzi opartą na chemi to cyna wejdzie w reakcję z roztworem i gwałtownie się wszystko zagotuje a roztwór będzie do wylania.
wodorotlenek sodu i wieloosiarczek potasu.
najlepszy by był czterosiarczek ale trudno go kupić.
| Back to top |
emeryt Poziom 18
#16
25 Feb 2004 09:04 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Euromatic - ja napisałem że nie chce lutować połączeń hydraulicznych cyną tylko połączenia rurek z blachą.. połączenia hydrauliczne jak najbardzie za pomocą lutowania twardego ! A jeśli chodzi o czernienie, to trzebaby rozejżeć sie za czarną matową farbą wytrzymującą wysokie temperatury.. poza tym nie koniecznie odrazu trzeba robić panel "pełnowymiarowy".. do eksperymentów można zrobić coś w mniejszej skali i sprawdzić jak to sie będzie spisywać.
Meczete - guma i inne bitexy maja dość słabą przewodność cieplną - to raz, i myśle ze przy podgrzaniu mogą a) wydzielać jakieś opary, b) wskutek parowania rozpuszczalników mogą sie deformować, pękać itp. Ale w sumie można pokombinować..
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#17
25 Feb 2004 12:46 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Dzięki za info o chemikaliach,będę coś takiego kombinował na wiosnę.Przepraszam za pomyłkę w nicku. Narazie używam głównie ołówka ,papieru i głowy wstępnie wiem że będzie to początkowo tylko do ciepłej wody ,a jak się sprawdzi to z możliwością podpięcia do CO.
Koncepcja z wypełnieniem przestrzeni między rurkami jakimś absorberem jest OK , ale przypominam o temp. <150 st C . Ja raczej się skłaniam do układu z czernionej miedzi.Są również szyby o różnych parametrach termo-przepuszczalności (różna w jedną i drugą stronę,dotyczy to właśnie bliskiej podczerwieni ) . Co do płynów to raczej glikole odpadają (temp, rozszerzalność) raczej zastosuję olej używany w energetyce do studzenia transformatorów...
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#18
25 Feb 2004 14:03 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Panie "emeryt"
niech pan idzie do sklepu i kupi farbę do miedzi...
Jedyna o jakiej słyszałem jest gdzieś w israelu i nie kupi pan jej w polsce.
każda inna złuszczy się po paru minutach ekspozycji na słońce,
choćby dlatego że miedź ma dużą rozszerzalność.
Powłoka chemiczna da panu trwałość i odporność na wiele czynników.
Wewnątrz kolektora panują trudne warunki.
gwałtowna zmiana temperatury, kondensacja pary wodnej, (ciśnienie powietrza w gorącym kolektorze wzrasta i wydobywa się to powietrze na zewnątrz wszelkimi nieszczelnościami , następnie kiedy kolektor stygnia wciąga zewnętrzne powietrze do środka z wilgocią znajdującą się w powietrzu, rano szyba jest pokryta parą , kropelki wody kapią na powłokę, zachodzi reakcja z powłoką , i tak bez końca) A to tylko początek góry lodowej....
Jedyny sens budowy kolektora jest tylko wtedy gdy będzie to inwestycja długoterminowa, więc musi mieć trwałość przynajmniej 10 lat.
Musi więc wytrzymać wysoką temperaturę i mróz w zimie.
Niech pan nie wyłamuje drzwi które ktoś już otworzył, i zastosuje sprawdzone sposoby a mniej się pan napracuje i mniej pieniędzy pan wyda.
Z jednego arkusza blachy aluminiowej zrobi pan kolektor o wymiarach 790 na 1790 mm
Zaginając blachę na 3 razy do srodka, z każdej strony.
Wyjdzie panu swojego rodzaju pudło.
10mm,20mm,70mm
na spód idzie wełna prasowana, i absorber wykonany z miedzi.
najtaniej wyjdzie zrobienie go z taśmy miedzianej o grubości 0,2 ...0,3mm i szerokości 300mm
jest o wiele tańsza niż blacha 1000 x 2000
| Back to top |
meczete Poziom 11
#19
25 Feb 2004 14:57 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
No proszę... A wydawało się takie proste, a tu góra za górą i kupa przeszkód po drodze. A nie można by tak nie dawać wogóle szyby tylko po chemicznym zabezpieczeniu rur i absorbera zostawić tak wszystko?. Woda spłynie, bo kolektor będzie pod kątem - a nie będzie nic parowało. Coś takiego nie da rady?
| Back to top |
gafek Poziom 16
#20
25 Feb 2004 15:21 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
W temacie zmian ciśnienia - czy aby nie powinno się zastosować naczynia wyrównawczego w takim układzie ?? Jakieś małe - przeponowe pewnie by się przydało - tylko czy one są przystosowane do pracy w wyższych temperaturach...
Gafek
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#21
25 Feb 2004 15:24 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Co do łączenia rurek ,to ja zastosuję zaciski baryłkowe takie jak w inst. gazowej w samochodzie. Kombinuję teraz jak połączyć radiator z rurką :(
A co myślicie o obiegu grawitacyjnym tzn: zbiornik wymiennika podwieszony pod samą kalenicą, kolektor trochę niżej na płaszczyznie dachu? Jaki by musiała być rurka żeby sprawnie transportować ciepło ? :?
A swoją drogą przyszłość należy chyba do bardziej profesjonalnych rozwiązań np.może: dwuwarstwowa blacha dachowa zgrzana w taki sposób jak zamrażalnik w lodówce .Mielibyśmy wtedy kolektor o powierzchni połaci dachu, jeszcze tylko powłoka o odpowiednich własnościach i jazda. Albo pokrycie blach dachowych powłokami o własnościach fotovoltaicznych :? Co o tym myślicie :?
Meczete, myślałeś kiedyś dlaczego pomidory ze szklarni są wcześniej niż z ogrodu ?
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#22
25 Feb 2004 16:08 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Naczynko przeponowe to oczywiście element instalacji a nie kolektora.
Napewno trzeba przed podjęciem pracy obliczyć "audyt solarny" żeby wiedzieć ile energii nam potrzeba.Jak będzie jej za mało to będziemy niezadowoleni, jak za dużo to wpadniemy w większe kłopoty..
Słońce to żywioł i nie należy tu liczyć na "farta"
bez szyby nie uzyskamy efektu, powinna być z jak najmniejszą zawartością żelaza.Połączenie blachy z rurką to najtrudniejsze zadanie.
Proponuję pofalować blachę tak jak wygląda "tara- fala"
| Back to top |
Quaki Poziom 17
#23
26 Feb 2004 11:18 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Przygladam sie tem,u tematowi od jakiegos czasu i mam kilka propozycji np:
-zastąpeinie szyby poliweglanem (jest duzo lzejszy i dzieki temu kilka kilo mniej powiesicie na dachu pamietajcie ze wasz dach byl jakos projektowany i podwieszenie na nim kilku set kilo w jednym punkcie moze dac efekt duzego bum )
- zastąpienie miedzi aluminium (duzo latwiej jest je pospawac a przewodność cieplna obu materiałow jest podobna) spawanie nalezy wykonac przypomocy elektrod dostępnych w kazyd Metazbycie lub innej firmie spawalniczej lub hurtowni budowlanej potrzebna jest tez spawarka elektryczna lub bardziej profesjonalnie spawanie metoda tig (osłona argonu ) niestety dosc drogie urządzenie
-czarnienie metalu mozna zlecic w galwanizerni czarny chrom
Sam mieszkam w domku i zamierzam zbudowac cos takiego jak uklad grzewczy przy uzyciu kolektorów słonecznych wlasnej budowy
ps. jestem w tej szczesliwej sytuacji ze mam potrzebne narzedzia migomat , spawarke gietrake do blach itp zobaczymy czy mi wyjdzie jesli tak to postaram sie zrobic zdjecia i przedstawic wyniki oraz bede sledzil ten temat moze ktos jeszcze na cos wpadnie
| Back to top |
kniksc Poziom 10
#24
06 Mar 2004 20:22 Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
żeby nie skraplała się woda można właśnie zrobić coś w stylu naczynia przeponowego, żeby wyrównywało ciśnienie w kolektorze i na zewnątrz ale izolując je.
Mam jeszcze pytanko, kolektory słoneczne raczej są bezużyteczne jeżeli mój dom (z dachem) zasłaniają drzewa? raczej nie mam co liczyć na światło rozproszone czy cośtam?
| Back to top |
avatar Poziom 23
#25
06 Mar 2004 20:42 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
skuteczna i realna , ogrzewanie wody geotermalnie .. wszedzie mozna to zorbic , tylko kwestia jak głeboko maja być odwierty zrobione .. :)
| Back to top |
Student Poziom 16
#26
06 Mar 2004 21:05 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Co wy wszyscy z tą wysoką temperaturą?!!!
Czy ktoś się zastanawiał, jaka temperatura jest w piecu węglowym, z czego jest zrobiony (blacha żelazna grubości ok 3 mm) i dlaczego działa 20 lat i sie nie przepala? Bo jest studzony przez wodę krążącą w nim. A wy tu o wysokich temperaturach....
:wink:
| Back to top |
avatar Poziom 23
#27
06 Mar 2004 21:08 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
| Student wrote: |
Czy ktoś się zastanawiał, jaka temperatura jest w piecu węglowym, z czego jest zrobiony (blacha żelazna grubości ok 3 mm) i dlaczego działa 20 lat i się nie przepala? Bo jest studzony przez wodę krążącą w nim. A wy tu o wysokich temperaturach....
:wink: |
? o czym ty mowisz ??? bo ogrzewanie wody geotermalnie to na np 2 km w glab ziemi masz temperature powiedzmy 30'C .. taka wysoka tamperatura ...
| Back to top |
Student Poziom 16
#28
06 Mar 2004 21:36 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Detalicznie rozchodziło mi się o wypowiedzi pana euromatica odnośnie wytrzymałości połaczenia lutowanego....
| Back to top |
macek Poziom 20
Joined: 14 Sep 2002 Posts: 914 Location: Dulowa koło Krakowa
#29
06 Mar 2004 22:10 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
Ja bym nie radzil laczyc aluminium z miedzia. NIewiele pamietam z chemi ale te pierwiastki sie chyba nie zabardzo lubia
| Back to top |
euromatic Poziom 17
#30
06 Mar 2004 22:15 Re: Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii |
temperatura w kolektorze może wzrosnąć ponad 150 stopni w przypadku braku przepływu czynnika chłodzącego( np, brak prądu)
czynnika chłodzącego jest około 0.5 litra na kolektor więc jest to mało, nastąpi wrzenie i wzrost ciśnienia do granicy otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Nietrudno sobie wyobrazić następstwa, osoba przechodząca pod dachem może zostać poparzona , ponadto cyna nie jest trwałym lutem w srodowisku jakie panuje na zewnątrz i wewnątrz kolektora.
Tego lutu nie stosuje się w technikach solarnych. Chyba , że dalsza część instalacji.
PS.
dzisiejsze stopy do lutowania twardego są tak doskonałe , że nie ma sobie co głowy zawracać cyną...
| Back to top |
Google
06 Mar 2004 22:15 |
| Back to top |
