| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Paplok Poziom 12
#1
29 Nov 2008 23:20 Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
mam problem z w/w wzmacniaczem SONY TA-313. Problem polega na tym że nie da się go włączyć, tzn. na wejściu trafo napięcie jest a na wyjściu nie. Nigdzie nie znalazłem w tym układzie ani jednego bezpiecznika co jest dla mnie dziwne albo ich po prostu nie widzę. Mam prośbę czy może ma ktoś jakiś schemat do tego wzmacniacza albo posiada info o zabezpieczeniach bo podejrzewam ze jakieś zabezpieczenie wywaliło i dlatego nie działa.
Mam nadzieje że trafo nie powiedział pa pa.
| Back to top |
Google
29 Nov 2008 23:20 |
| Back to top |
Piotrek Majstersztyk Poziom 24
#2
29 Nov 2008 23:35 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 |
Bezpiecznik termiczny w transformatorze przewód fioletowy należy ominąć mam ten wzmacniacz nawet i amplituner tak że myślę że pomogę.
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#3
30 Nov 2008 11:59 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
W jaki sposób ominąć to zabezpieczenie termiczne ? Próbowałem dostać sie do środka do trafo ale wszystko zalakowane.
| Back to top |
#4
30 Nov 2008 18:26 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Pokaż zdjęcie tego transformatora
przewód fioletowy powinien być tuż przy przewodach doprowadzających napięcie 230V.
| Back to top |
Diagran6 Poziom 20
#5
30 Nov 2008 23:13 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 |
| Piotrek Majstersztyk wrote: |
| Bezpiecznik termiczny w transformatorze przewód fioletowy należy ominąć mam ten wzmacniacz nawet i amplituner tak że myślę że pomogę. |
Myślisz że to bezpieczne? Z jakiegoś powodu przecież ten termik "puścił". To nie będzie naprawa tylko przeróbka grożąca w ostateczności pożarem.
Paplok - Jeśli robisz to dla siebie, to Twoja sprawa, ale jeśli to sprzęt klienta, to wiedz że w razie czego to Ciebie pierwszego wezwą na dywanik.
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#6
05 Dec 2008 15:12 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
wrzucam fotke. Zaznaczone jako "zasilanie" to kabel zasilający wzmacniacza, idąc dalej przyjmuje on kolory:
fioletowy - leci do trafo
biały - leci do płyty głównej
Z trafo wychodzi pęk innych kabli co widać na foto. Do trafo nie idzie sie dostać bo jest zalany.
| Back to top |
Google
05 Dec 2008 15:12 |
| Back to top |
#7
05 Dec 2008 15:38 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Fioletowy przewód mostkujesz z przewodem idącym do płytki z włącznikiem zasilania.
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#8
07 Dec 2008 14:10 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
No ale fioletowy to jest przewód zasilania, dodaję zdjęcie
Przewody zasialnia idą do płytki, potem jest wyłacznik i za wyłącznikiem odchodzą z płytki jako fioletowy i biały z czego fiolet leci na trafo a biały do innej płyty.
| Back to top |
policja25 Poziom 13
#9
07 Dec 2008 14:17 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
sprawdz bezpiczniki wszystke
| Back to top |
Google
07 Dec 2008 14:17 |
| Back to top |
#10
07 Dec 2008 16:42 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Fioletowy to przewód od bezpiecznika termicznego.
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#11
13 Dec 2008 13:08 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Wybija bezpieczniki |
Jestem krok dalej ale potrzebuje Waszej pomocy.
Znalazłem na płycie głównej bezpieczniki 1A/250V które zabezpieczają trafo. Są to bezpieczniki mikrostykowe i jeden z nich był wyłączony. Włączyłem go i podłączyłem wzmacniacz do sieci. Po około 3 sekundach bezpiecznik wybił. Zacząłem szukać gdzie jest zwarcie. Odłączyłem trafo od płyty zasilacza i bezpiecznik już nie wybija. Wnioskuje że zwarcie jest na płycie. Zacząłem sprawdzać po kolei mostek, kondensatory i wygląda na to że są sprawne. Następna na płycie jest końcówka mocy i dochodzę do pinów 7,8,9 i 13 które są zwarte.
I tutaj moja prośba, czy ma ktoś z Was opis do tej końcówki mocy ?? Będę wdzięczny za jakiś opis końcówek tego układu. Jeśli sie nie mylę to jest to SI-1125HD SanKen.
| Back to top |
#12
13 Dec 2008 16:10 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
To masz Klops
Musisz przerobić na STK4133II lub STK4142II gdzieś na elektrodzie jest procedura która została opracowana przez Sony. Dodam że ja też miałem podobny problem ale dotyczył Amplitunera Sony STR414L wiele razy był opisywany na forum no ale się udało. I tobie się też powinno udać :)
Ewentualnie regeneracja Hybrydy.
Pozdrawiam!!
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#13
13 Dec 2008 17:05 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Niestety tego się obawiałem. Bede próbował z STK ale musze przeanalizować koszty.
Szukam schematu do SI-1125HD bo być może dałoby się go odzyskać, ale kiepska sparwa z jakimkolwiek datasheet'em do tego układu.
Możecie polecić jakieś źródło gdzie można nabyć końcówki STK ?
| Back to top |
| Back to top |
Paplok Poziom 12
| Back to top |
#16
22 Dec 2008 17:28 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Coś mi się wydaje że możliwa by była regeneracja SI wywalić uszkodzone tranzystory mocy Wstawić BD911 i BD912 i już. STK4141V ma max napięcie zasilania +-40V a STK4142II ma max zasilanie +-39 więc obie hybrydy wytrzymają przy zasilaniu +-36V oczywiście jeśli będą oryginalne od Sanyo.
Ps. STK4133 to nic innego jak ulepszona wersja STK4132II. STK4142II będzie pasował w miejsce STK4133II i tak samo będzie wyglądać schemat przeróbki.
| Back to top |
Google
22 Dec 2008 17:28 |
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#17
25 Jun 2009 13:52 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Wstawiłem STK4132II zamiast SI1125HD postępując zgodnie ze schematem podanym wcześniej, Niestety nic się nie dzieje, cisza w głośnikach. Jedynie wywaloło kondesator C207 który był na 35V a jak zmierzyłem to okazało się że jest 36,6 V.
Ciekawi mnie jedna rzecz a mianowicie w tej instrukcji piszą na dole żeby wyrzucić kondensatory C611 C612 C661 i C622. Ale problem w tym że na płycie głównej nie ma kondensatorów o takim oznaczeniu. Z resztą na żadnej z płytek wzmacniacza nie znalazłem kondensatorów o takich numerkach. Może wiecie o co w tym chodzi ?
| Back to top |
#18
26 Jun 2009 01:27 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Pewnie chodzi o Sony STR313L tam są oznaczenia C611 C612 C661 i C662. W TA313 będzie podobnie tzn będzie zapewne się zaczynać od C211 C212 C261 C262.
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#19
26 Jun 2009 19:27 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Tak też myslałem ale póki co nie usuwałem tych kondensatorów. Mam jeszcze pytanko w datascheet od STK4132II pisze że max voltage to 34,5V, w TA-313 jest 36V czy przypadkiem nie spaliłem tej końcówki ? Nie zauważyłem wcześniej tej wartości :| kurcze ... i coś mi sie wydaje że to jest przyczyna tego że po zmianie dalej nie smiga.
| Back to top |
#20
26 Jun 2009 21:59 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Właśnie. Prawdopodobnie STK już nie żyje. Proszę wysłać fotkę tego STK gdyż mógł kolega dostać podróbkę.
Coś mi się wydaje że podeszedł by tam STK4142II.
| Back to top |
Paplok Poziom 12
#21
27 Jun 2009 13:26 Re: Wzmacniacz Sony TA-313 Brak zasilania |
Zamieszczam fotkę kostki.
po czym poznać że to może być podróbka a nie orginał Sanyo ?
Tak jak kolega pisze, spróbuje wsadzić STK4142II. Przy najbliższej okazji zamówię ten układ, niestety w sklepie gdzie kupiłem STK 4132II nie mają 4142II.
| Back to top |
| Back to top |
