| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
mlac Poziom 10
#1
30 Nov 2008 21:28 Odpalanie z drugiego akumulatora |
Mam takie pytanie. Rozładował mi się akumulator. W piwnicy akurat miałem inny naładowany. Postawiłem naładowany aku koło auta i podpiąłem kablami rozruchowymi + do +, a - do - nie odpalił, nawet porządnie nie zakręcił. Wkurzony wziałem inne kable bo myślałem że to kable i to samo. Odpiołem aku i wsadziłem ten dobry - odpalił bez problemów. Czy coś robiłem nie tak?? Czy do takiego odpalenia trzeba mieć jakieś specjalne kable???
| Back to top |
mark200 Poziom 10
#2
30 Nov 2008 21:32 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
podstawowe pytanie:ile kosztowały te kable rozruchowe? bo za takie co by zapalił tym sposobem co robiłeś to trzeba zapłacić przynajmniej 100pln
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#3
30 Nov 2008 21:33 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Pewnie masz chińskie kable pięć drucików w środku.P
| Back to top |
pawe8602 Poziom 5
#4
30 Nov 2008 21:35 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Albo kable albo część prądu przyjął rozładowany aku
| Back to top |
Aleksander_01 Poziom 23
#5
| viper555 wrote: |
| Pewnie masz chińskie kable pięć drucików w środku.P |
ale w zamian dają grubą izolację.
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#6
30 Nov 2008 21:38 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| Aleksander_01 wrote: |
| viper555 wrote: |
ale w zamian dają grubą izolację. |
I efekt wizualny jest zadowalający
| Back to top |
mlac Poziom 10
#7
30 Nov 2008 21:42 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
OK kable za 40 zł w hipermarkecie. To teraz pytanie czy mogę wykorzystać "zaczepy" od tych kabli wywalić same kable i zrobić sobie swoje??? Jeżeli tak to jakie kupić kable jaką grubość??
| Back to top |
Google
30 Nov 2008 21:42 |
| Back to top |
#8
30 Nov 2008 21:45 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| mlac wrote: |
| OK kable za 40 zł w hipermarkecie. To teraz pytanie czy mogę wykorzystać "zaczepy" od tych kabli wywalić same kable i zrobić sobie swoje??? Jeżeli tak to jakie kupić kable jaką grubość?? |
I tak się właśnie robi.
Kup linkę o przekroju 16 mm², kable nie dłuższe niż 2 m.
| Back to top |
mark200 Poziom 10
#9
30 Nov 2008 21:53 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
no 2m to mogą być za krótkie jakby chcieć odpalić ż drugiego samoch. chociaż 2,5m
| Back to top |
Stanisław 1 Poziom 14
#10
30 Nov 2008 22:39 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Podczas podłączania z drugiego akumulatora + dajesz na + a - bezpośrednio na silnik aby uniknąć poboru prądu przez rozładowany akumulator.
| Back to top |
DG Serwis Poziom 6
#11
30 Nov 2008 23:06 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Wielokrotnie spotykam się z takimi sytuacjami. Jakość kabli to podstawa ale i sam kontakt zacisków (żabek) do klem czy przewodów instalacji samochodu jest bardzo ważny. Tak czy owak trzeba nałożyć i poruszać tak aby kolcami żabek przerwać (przebić) utlenioną warstwę klem. W wyniku tego powinniśmy mieć porządny styk a tym samym niezawodnąpróbę rozruchu.
Powodzenia następnym razem (oby jak najrzadziej było potrzebne) :)
| Back to top |
Jerzykowski Poziom 23
Joined: 15 Dec 2007 Posts: 3322 Location: Czadrów, Kamienna Góra
#12
30 Nov 2008 23:17 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| Stanisław 1 wrote: |
| Podczas podłączania z drugiego akumulatora + dajesz na + a - bezpośrednio na silnik aby uniknąć poboru prądu przez rozładowany akumulator. |
Z tym się nie zgodze że takie podłączenie spowoduje brak poboru prądu przez rozładowany akumulator. Przecież minus akumulatora i tak jest połączony kablami z silnikiem. Chociaż połączenie takie jest lepsze bo minus idzie bezpośrednio na silnik.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#13
30 Nov 2008 23:36 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Kup linkę o przekroju 16 mm², kable nie dłuższe niż 2 m. |
Na takich kablach to się Daewoo Tico odpala. Rozsądne minimum do osobówek to od 25mm2 wzwyż. Nie robią się ciepłe przy cięzkim rozruchu, a przy długości kabli powyżej 3 m każdy mΩ ma znaczenie.
| Back to top |
Google
30 Nov 2008 23:36 |
| Back to top |
mlac Poziom 10
#14
01 Dec 2008 08:24 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Ok czyli jak kupie 25 mm2 długość 3m to będzie OK???
| Back to top |
Google
01 Dec 2008 08:24 |
| Back to top |
stomat Poziom 22
#15
01 Dec 2008 11:35 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| Quote: |
Tak się robi ale nie żeby uniknąć poboru prądu tylko po to żeby uniknąć iskrzenia w pobliżu akumulatora. Rozładowany akumulator po podłączeniu innego akumulatora oraz po odpaleniu auta zaczyna się intensywnie ładować i wydziela się w nim wodór a wodór z iskrą daje niepożądane efekty. Klemę minusową podłączamy do masy pojazdu jako ostatnią i odłączamy jako pierwszą - to "oczywista oczywistość".
| Back to top |
WITEK1952 Poziom 20
#16
01 Dec 2008 11:44 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Witam serdecznie.Kolega bzdury wypisuje.(-) daje się na silnik by miał lepszą masę(eliminuje to spadek napięcia na kablu masowym silnika).Wyładowany akumulator bedzie pobierał prąd przy każdym połaczeniu.
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4696 Location: Elbląg, Brzoza, Bydgoszcz
#17
01 Dec 2008 11:46 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Po podłączeniu kabli dobrze jest odczekać minutkę czy pięć , akumulator częściowo się naładuje i prąd rozruchowy płynąć będzie z obu akumulatorów , co ułatwi nam rozruch (szczególnie na tandetnych kablach).
| Back to top |
WITEK1952 Poziom 20
#18
01 Dec 2008 12:06 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Witam serdecznie.Na kiepskich kablach można uruchomić ale tylko z innego samochodu.Rzecz w tym by podłączyć kable przy pracującym pojeździe, z którego będziemy brali prąd i odczekać by doładował się trochę akumulator tego uruchamianego.Wtedy już nie potrzeba tak dużego prądu do rozruchu.Pozdrawiam.
| Back to top |
#19
01 Dec 2008 21:55 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Z tym pracującym dawcą do rozruchu to też trochę nie tak, bo można alt. ukatrupić
| Back to top |
WITEK1952 Poziom 20
#20
01 Dec 2008 23:25 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Witam serdecznie.Nie dopisałem, że na moment rozruchu trzeba wyłączyć silnik "dawcy"by nie ciagnąć przy dłuższym kręceniu pradu z alternatora.Nie podejrzewam by ktoś chciał kręcić dłuzej niż kilkanaście sekund.Pozdrawiam.
| Back to top |
mlac Poziom 10
#21
07 Dec 2008 16:51 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Zrobiłem porządne kable. Kumpel miał linke z budowy domu (na oko 25 mm2) wykorzystałem klemy z tych kabli z hipermarketu. Długość to chybe ze 3,5 metra sobie zrobiłem. Przetestowałem i odpalił na tych kablach bez problemu (od kopa - akumulator na ziemi, nie w innym aucie). A tak przy okazji to ten aku co padł to była Centra Plus z lipca 2006. Po ładowaniu przez całą noc nawet nie zakręciła.
Pozdr i dzieki za dyskucje.
| Back to top |
Banasiewicz02 Poziom 22
#22
07 Dec 2008 21:57 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| Quote: |
Pozdr i dzieki za dyskucje. |
zdarza się,dostała zwarcia w jednej z cel a wtedy to już święty Boże nie pomoże niestety ;)
| Back to top |
cordoba_2004 Poziom 21
Joined: 19 Jun 2005 Posts: 1158 Location: T a r n ó w
#23
11 Feb 2012 10:09 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| goldwinger wrote: |
| Z tym pracującym dawcą do rozruchu to też trochę nie tak, bo można alt. ukatrupić |
dlaczego ? i co się zepsuje ?
a co z samochodami nowymi napakowanymi elektroniką ?
coś się w tej materii zmienia ?
| Back to top |
Google
11 Feb 2012 10:09 |
| Back to top |
Andiv Poziom 22
#24
11 Feb 2012 10:27 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
No jak co, słyszał o czymś takim jak wydolność prądowa ?
| Back to top |
#25
11 Feb 2012 10:33 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
no ok ale żeby aż uszkodziło alternator dawcy ?
chyba że ktoś odpala diesla 2.7 od corsy 1.2benz
| Back to top |
robokop Poziom 26
#26
11 Feb 2012 10:35 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
| cordoba_2004 wrote: |
| goldwinger wrote: |
dlaczego ? i co się zepsuje ? |
Jak to co, alternator - spalisz mostek przy przekroczeniu dopuszczalnego prądu.
Podstawowa rzecz - samochód dawca ma pracować na biegu jałowym, w trakcie próby rozruchu, podnoszenie obrotów dla wspomożenia może się właśnie tak skończyć.
| Quote: |
coś się w tej materii zmienia ? |
Zmienia się tylko to, że układy programowalne sterowników nie lubią skoków napięcia, szpilek itd.
| Back to top |
arturross Poziom 13
#27
12 Feb 2012 12:31 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Kupiłem kiedyś kable rozruchowe made in china. Zostały mi się po nich tylko krokodyle. Chcę je wykorzystać do zrobienia kabli, które mam zamiar wykonać ze starego miedzianego przewodu (chyba 3x2,5) wszystko w bardzo solidnej izolacji.
Czy zda to egzamin? Czy dam radę na nich odpalić auto? Jak nie to z jakiego powodu? Co może pójść nie tak gdy dawcą będzie silnik 1,8 a biorcą 2,5l?
| Back to top |
Nike_Sports Poziom 7
#28
12 Feb 2012 12:40 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
3x2,5 to kable do kładzenia w ścianie a nie do rozruchu samochodu, zapewne są to też sztywne kable a nie linka, nie wspomnę już o przekroju 2,5 a 25mm to istotna różnica, podsumowując: NIE zda to egzaminu.
| Back to top |
arturross Poziom 13
#29
12 Feb 2012 14:02 Re: Odpalanie z drugiego akumulatora |
Po pierwsze to nie jest to kabel do kładzenia w ścianie, tylko przewód elastyczny wzięty z jakiegoś urządzenia typu betoniarka.
Po drugie nie 2,5 tylko 3x2,5 a to daje już razem 7,5
Po trzecie zadałem pytanie "Czy dam radę na nich odpalić auto? Jak nie to z jakiego powodu?"
Może moje pytanie może i jest nieco prymitywne lecz po prostu pytam, bo skoro dałem rade odpalić auto na tanich i cienkich kablach z marketu, to dlaczego nie dało by rady odpalić auta z tego typu przewodu który jest łącznie grubszy. Co się może stać? rozwalę alternator, akumulator, czy stopią się kable?
| Back to top |
