Jak napełnić opony wodą?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Exploitation -> Jak napełnić opony wodą?
Author
Message
orinoco
Post#1 Post from the author of the topic 01 Dec 2008 22:14
Mam nietypowy problem - posiadam mały ciągniczek ogrodniczy, niestety czasami bywa zbyt lekki. Konstrukcyjnie nie bardzo da się dołożyć jakiś balast, brak miejsca i konstrukcja mogłaby w końcu nie wytrzymać. Pozostaje dociążyć koła.
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że w takich przypadkach napełniano koła wodą. W moim przypadku dałoby to znaczne dociążenie (koła są spore), ale za żadne skarby nie wiem jak się do tego zabrać...
Jakieś sugestie?
Back to top
Sobota
Post#2 01 Dec 2008 22:23
Re: Jak napełnić opony wodą?
Woda musi wyprzeć powietrze a więc musi gdzieś uchodzić. Ale generalnie czarno to widzę :-(
Back to top
Lutek49
Post#3 01 Dec 2008 22:30
Jeśli wystarczą sugestie to bardzo proszę.
Ustawiasz "pompowane" koło tak aby zawór znajdował się u góry. Odciążasz koło unosząc na podnośniku. "Pompujesz" koło tłocząc wodę pod ciśnieniem (tu należy pomyśleć, czy nie wystarczy ciśnienie instalacji wodnej), co pewien czas odłączasz wąż z wodą i spuszczasz sprężone wtłaczaną wodą powietrze, czynności powtarzasz do momentu aż przestanie uchodzić powietrze (obawiam się, że jednak będzie musiało pozostać "trochę" powietrza).
Back to top
orinoco
Post#4 Post from the author of the topic 01 Dec 2008 23:21
No tak, tylko jak wlewać wodę? Końcówkę od starej pompki podłączyć "na cuda" np. do węża ogrodowego?
Back to top
Lutek49
Post#5 01 Dec 2008 23:26
Chyba jedyne wyjście zrobić tak jak napisałeś - spróbować zawsze można.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2008 23:26
Back to top
Mirek Z.
Post#6 02 Dec 2008 00:16
Pytanie, czy to coś da - ciężar wody nie będzie zbyt imponujący.
Poza tym dochodzą kwestie związane z jazdą na twardych oponach, itd..
Back to top
bruns
Post#7 02 Dec 2008 01:44
Jakieś sugestie?
Temat trochę źle napisany bo chyba nie opony tylko dętki .Sposób tylko jest jeden ale trzeba odessać najpierw powietrze z dętek tak aby się zassały ma maksa a następnie napełniać je wodą ze szlaucha z dopasowaną końcówką .
Back to top
goldwinger
Post#8 02 Dec 2008 09:51
A może opony, my nie wiemy autor wie.
Mirek jak nie dociaży, myślę że ze setkę jak nie lepiej dorzuci bez problemu
Back to top
bruns
Post#9 02 Dec 2008 10:56
No tak może mieć bezdętkowe . A le wtedy jest jeszcze łatwiej bo trzeba wywiercić w feldze jeszcze jeden otwór i założyć drugą wentylnicę która posłuży za odpowietrznik przy napełnianiu wodą .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2008 10:56
Back to top
orinoco
Post#10 Post from the author of the topic 03 Dec 2008 18:48
Według moich obliczeń powinienem zyskać zwiększenie masy ciągniczka o jakieś 15%. To sporo.
Wykoncypowałem, że zrobię tak -
1. Spuszczę powietrze i ustawię zaworem do góry.
2. Podłączę wąż ogrodowy z końcówką od pompki (choć jeszcze nie wiem jak :))
3. Napełnię opony (są bezdętkowe) wodą do oporu. Ciśnienie w instalacji mam 6 atmosfer, wystarczy z zapasem.
3. Jak przestanie lecieć woda do koła - odłączę wężyk i poluzuję zawór, aż zejdzie zebrane u góry powietrze.
4. Dopełnię wodą.
W razie potrzeby powtórzę punkty 3 i 4
Największy teraz problem - jak połączyć wąż ogrodowy z wężykiem od pompki. Różnica średnic jest spora...
Back to top
Sobota
Post#11 03 Dec 2008 18:52
Zrobić przejściówkę, nic innego nie pozostaje. Jak z dużej średnicy zejdziesz na małą to ciśnienie wzrośnie. Przejściówkę zlutuj z rurek miedzianych albo sklej z jakieś plastikowej rurki. Chyba ze chcesz spawać to rurki stalowe... A najprościej to iść do sklepu i kupić :-D Jak widzisz możliwości jest sporo, tylko pomyśleć. Można jeszcze gwintować i skręcać.
Back to top
bruns
Post#12 03 Dec 2008 19:07
Jest kolega pewny tego co pisze . Bo mi się wydaje że na zwężce to wzrośnie tylko prędkość przepływu cieczy .
Back to top
Lutek49
Post#13 03 Dec 2008 19:12
Schodząc z dużej średnicy na małą uzyskujemy zwiększenie prędkości przepływu czynnika (ciecz) kosztem ciśnienia, czyli ciśnienie maleje, prędkość przepływu wzrasta - konfuzor. Elementem odwrotnym jest dyfuzor.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Dec 2008 19:12
Back to top
Sobota
Post#14 03 Dec 2008 19:14
No tak mój błąd.
Back to top
bslaw
Post#15 03 Dec 2008 19:18
Woda jest "trochę" cięższa niż powietrze.
Co do jazdy na twardych oponach - w pełni opinię podzielam. Bądź co bądź idzie zima, a woda zamarza... .
A tak poważnie - dociążanie ciągnika przez napełnianie opon wodą przedstawiony był w jakimś poradniku dla mechaników związanych z rolnictwem z lat 60. Niestety, techniki napełniania nie pamiętam...
Back to top
bruns
Post#16 03 Dec 2008 19:48
Nie wiem jak się jedzie na oponach napełnionych wodą ale w przypadku pozostawienia poduszki powietrznej i tylko częściowemu napełnieniu wodą mogą być problemy .
Kiedyś wałowałem trawnik beczką napełnioną wodą . Beczkę napełnioną do pełna łatwo było toczyć ale napełnioną częściowo było ciężko , nawet po betonie . Powodem jest przelewająca się woda i zmienny środek ciężkości co wywołuje efekt szarpania w przód i w tył .
Back to top
gvo
Poziom 6
Poziom 6
Post#17 03 Dec 2008 19:59
Napełnianie dętek wodą jest przeważnie opisane w instrukcji obsługi do ciągników rolniczych(np. C 330). Generalnie czynność tą wykonuje się następująco:
1. Podnieść koła na podnośniku.
2. Wypuścić powietrze i obrócić koło tak,aby zaworek znajdował się u góry.
3 Dętkę napełnić wodą do wysokości zaworu (podczas wlewania co jakiś czas wypuszczać powietrze z dętki).
4. Wkręcić wentyl i dopompować powietrza ( dla C-330 jest to 90kPa).
Oczywiście w zimie woda nie zdaje egzaminu chyba, że zastosuje się jakieś dodatki do wody.
Back to top
rysiek1304
Post#18 03 Dec 2008 20:06
W pracy w rolnictwie mieliśmy podobny problem i rozwiązanie okazało się stosunkowo proste.Wodę wymieszaną z substancją przeciw zamarzającą wymieszaną w 200litrowej beczce wlewaliśmy do opony ustawionej wentlem do góry za pomocą ręcznej pompki jak do nalewania oleju.Wolna przestrzeń w oponie została wypełniona powietrzem do nominalnego ciśnienia i nie było żadnego problemu ani z jazdą nawet po bruku ani z zamarzaniem w zimie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Węższe opony zimowe - jak to jest w praktyce? (19)
Jak mam dobrac opony do felg? (4)
Jak przechowywać opony? (3)
Zalane wodą po dach auto - po powodzi - jak suszyć-co robić (4)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
