| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Silenceres Poziom 10
#1
02 Dec 2008 10:57 Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia ?? |
Witam!
Jak w temacie, a konkretnie chodzi mi o to czy zamiast Livebox-a moge podłączyć używanego dotychczas LINKSYS-a WAG200G do tej platformy??
Na infolini 800 102 102 nie pootrafili mi odpowiedziec na to pytanie!
link do instrukcji instalacji pdf.
http://www.tp.pl/b/binaries/PL/358176/instrukcja_instalacji_neostrady_tp_z_telewizja_final_366772940.pdf
W instrukcji jest wzmianka że nalezy skonfigurować w livebox-ie żółty port Enthernet poprzez zalogowanie sie w routerze livebox (198.168.1.1) i w rubryce TV przez ADSL klikniecie w pozycję MODYFIKUj czego niema w LINKSYCIE
Zatem czy bedzie mozliwe podłączenie LINKSYSA ??
Połączenie internetowe jest potrzbne do sciągniecia przez tuner wszelkich aktualizacji wiec bez tego ani rusz
| Back to top |
xentro Poziom 13
#2
02 Dec 2008 13:03 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Wczoraj miałem nieprzyjemność podłączać to białe koszmarne pudełko, z ciekawości podłączyliśmy pod d-linka. Komunikat na ekranie uparcie dawał znać żeby podłączyć Livebox-a i tak też musieliśmy zrobić.
| Back to top |
Google
02 Dec 2008 13:03 |
| Back to top |
#3
02 Dec 2008 14:00 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
To nie dobrze.., może jednak ktoś wie w jaki sposób zgrać to z LINKSYSEM ??
| Back to top |
as1970 Poziom 2
#4
06 Dec 2008 09:16 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
podłączyłem do linksysa wag200 i odbiornik się uruchamia , nie wiem jak będzie z przesyłem uprawnień?
| Back to top |
#5
06 Dec 2008 11:11 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Witam i dziekuje za posta.
Wszoraj rówież miałem możliwoś instalacji tego tunerka i podłączenia go do owego LINKSYSA, okazało się że wszystko śmiga bez żadnego problemu.Jednak sam tunerek nie należy do najszybszych i podczas samego włączania, i to za kazdym razem trzeba swoje odczekać - trwa to kilkanaście sekund
Uważam temat za zamkniety:)
| Back to top |
qzaj Poziom 4
#6
22 Mar 2009 20:56 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Chciałbym kontynuować temat... Mam podobną sytuację, z tym, że inny modem/router. Chodzi mi o to, czy i jak muszę aktywować neostrade, jeśli przedłużam umowę? Czy muszę gdzieś sie rejestrować? "Zaklepać" nową umowę?
Nie chce instalować liveboxa, tylko używać swojego sprzętu. Tuner podpiać pod mój roter.
| Back to top |
#7
22 Mar 2009 21:14 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Tak dokładnie wystarczy podłączyć kabelkiem do routera, a antene ustawić na HOTBIRD
Włączyć tuner i postepowac według wskazówek na ekranie
pozdr.
| Back to top |
Google
22 Mar 2009 21:14 |
| Back to top |
qzaj Poziom 4
#8
22 Mar 2009 21:27 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
"Dekoder nie jest podłączony do modemu livebox. Sprawdź czy kabel ethernetowy jest podłączony do liveboxa - do gniazda oznaczonego żółtą naklejką, sprawdź również poprawność konfiguracji. Następnie naciśnij OK, aby uruchomić test." - taki komunikat pojawił się na ekranie tv :(
Używam Airlive wt-2000arm.
Jakieś sugestie? Prosze ;)
| Back to top |
#9
22 Mar 2009 22:13 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Czy napewno na tym porcie do którego jest podłączony tuuner jest internet ??
Kabel sieciowy nie może byc skrosowany.
Jezeli tak sie ciagle dzieje, być może z tunerem jest cos nei tak.
Słyszałem że klienci dosc czesto wymieniają ten sprzęt z róznych powodów
| Back to top |
Google
22 Mar 2009 22:13 |
| Back to top |
xczarex Poziom 3
#10
22 Mar 2009 22:46 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
czyli można neostrade a raczej tuner neostrady bez problemu podłączyć pod np mojego asmaxa 804 ?? 2 kompy i na 3 wtyczce nieskrosowanym kabelkiem tuner i powino śmigać ??
a rozdzielić innym tunerem na np 2 TV się da :> :)
| Back to top |
qzaj Poziom 4
#11
22 Mar 2009 22:53 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Internet jest na tym porcie. Kabel nie jest skrosowany. Używam tego z zestawu.
Zainstalowałem jednak liveboxa i pod nim tuner działa. Gdy wyjałem kabel sieciowy z lboxa i podpiąłem do airliva, to nadal działał, ALE przy restarcie tunera - znowu burzy się, ze nie jest podłączony do lboxa.
Czy ma jakieś znaczenie, że brama na moim airlive ma adres 192.168.1.254, a livebox jest domyślnie ustawiony na 192.168.1.1? Myslałem, żeby zmienić ip liveboxa na ...254, podpiąć do niego tuner (ten zapisze w pamieci nowy ip ...1->...254), a następnie podpiąć tuner do airliva. Nie wiem, czy jasno to opisałem ;)
[[niezbyt kumam konfigurację lboxa, nie widziałem gdzie by tam można było zmienić ip bramy]]
Tylko czy to ma sens... Jak jest u Ciebie?
Sory, że tak smęce, ale chciałbym sie z tym uporać wreszcie.
Dzięki za odp!
| Back to top |
bzyx Poziom 2
#12
23 Mar 2009 12:02 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Będzie działał na dowolnym routerze tylko ustawienia muszą być takie jak domyślne w livebox.... czyli brama 192.168.1.1 i włączone dhcp, i tyle - de facto nie sprawdza czy to livebox czy coś innego :]
| Back to top |
qzaj Poziom 4
#13
23 Mar 2009 13:12 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Dokładnie jak pisze Bzyx :) Wszystko śmiga :) Dzięki!
Dzięki Silenceres.
Problem rozwiązany :D
| Back to top |
xczarex Poziom 3
#14
23 Mar 2009 15:56 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
jak ustawić na moim Asmax 804u brame 192.168.1.1 ??
u mnie niby jest włączone DHCP, bo mam na 2 serwery, a mam 2 kompy pod niego podpięte.
Może ktoś wie jak to zkonfigurować na tym routerze :) pozdro
edit:
wystarczy wejść w LAN Configuration > i zmienić IP Address z 10.0.0.2 na te 192... a później automatycznym przydzielaniu z 10.0.0.1 - 10.0.0.14 na również te 192... ??
| Back to top |
ccc Poziom 10
#15
03 Jun 2009 10:12 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Odkopuje temat,
Czy jeśli wykupię Neostrade z telewizja IPTV 2Mbit i zamiast liveboxa podlaczę własny modem to czy nie bedzie przypadkiem dostepne 6Mbit?
Z tego co wiem to 2 mbit sa zarezerwowane do internetu a reszta dla IPTV a standardowo linia synchronizuje sie na 6mbit.
Moze livebox ma jakies zarzadzanie pakietami i rezerwuje te 4mbit na telewizje. Bylby to tanszy sposob na internet 6 mbit.
Moze ktoś zna odpowiedż?
| Back to top |
jutro68 Poziom 8
#16
05 Jun 2009 00:18 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
NIE---masz 2M+4M dla telewizji, nie ma możliwości tego puścić na internet,jest to ukryty kanał nałozany na podstawowy 2M,jak oglądasz tv to masz 6M-wył.tv masz 2M
| Back to top |
Swierzak90 Poziom 4
#17
23 Feb 2010 20:45 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Jest to mój pierwszy post na forum, i bardzo się z tego cieszę że do was dołączyłem, ale jednak piszę do was w pewnej sprawie dotyczącej tej telewizji i neostrady. A więc, chodzi o to że moi znajomi kupili sobie owy pakiecik, i mają problem, gdyż wyskakuje na telewizorze "Dekoder nie jest podłączony do modemu livebox...... i tak dalej. Prawdopodobnie wszystko jest dobrze podłączone, wymieniony 3 dekoder na nowy i nic. Piszecie że kabel sieciowy nie może być skrosowany, czyli ten który idzie z liveboxa do gniazdka. A co z kablem który idzie od liveboxa do tunera też nie może być skrosowany ? Jutro zamierzam im pomóc, i jak możecie to napiszcie gdzie ewentualnie szukać problemu itp. Może od nowa prze instalować liveboxa czy coś ? Z góry dziękuje za odpowiedź
| Back to top |
#18
23 Feb 2010 23:06 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
| Swierzak90 wrote: |
Jest to mój pierwszy post na forum, i bardzo się z tego cieszę że do was dołączyłem, ale jednak piszę do was w pewnej sprawie dotyczącej tej telewizji i neostrady. A więc, chodzi o to że moi znajomi kupili sobie owy pakiecik, i mają problem, gdyż wyskakuje na telewizorze "Dekoder nie jest podłączony do modemu livebox...... i tak dalej. Prawdopodobnie wszystko jest dobrze podłączone, wymieniony 3 dekoder na nowy i nic. Piszecie że kabel sieciowy nie może być skrosowany, czyli ten który idzie z liveboxa do gniazdka. A co z kablem który idzie od liveboxa do tunera też nie może być skrosowany ? Jutro zamierzam im pomóc, i jak możecie to napiszcie gdzie ewentualnie szukać problemu itp. Może od nowa prze instalować liveboxa czy coś ? Z góry dziękuje za odpowiedź |
Kabel z LIVEBOXa do gniazdka to zwykły kabel telefoniczny (musiało ci sięcoś pomylić) tego kabla się nie krosuje.
Natomiast kabel z LIVEBOXa do TUNERA nie moż być krosowany
Sprawdź również w ustawieniach LIVEBOXA poda adresem 192.168.1.1 (login i hasło ) admin
czy (żółty lub czerwony port ethernmet - nie pamietam) powinno być wyłączone TV przez adsl
Jeżeli masz oba porty wolne to spróbuj odrazu włożyć kabelek do żółtego ganiazdka , a jak nie zadziała to do czerwonego.Nie pamiętam teraz z którego jest wyjście internetu.W karzdym bądź razie jak wyłączysz TV przez adsl to z obu gniazdek moż3sz czerpać neta.
I co najważniejsze sprawdż czy masz internet na LIVEBOXie ! (podstawa)
pozdro. ( soyry za błedy)
| Back to top |
irek19 Poziom 22
Joined: 15 Apr 2008 Posts: 1705 Location: daleko od szosy
#19
24 Feb 2010 08:48 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Wystarczy dokładnie czytać instrukcję podłączenia.
| Back to top |
Swierzak90 Poziom 4
#20
24 Feb 2010 19:43 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
czy (żółty lub czerwony port ethernmet - nie pamietam) powinno być wyłączone TV przez adsl - Możesz napisać łopatologicznie będe naprawdę wdzięczny:) Nie miałem nigdy kontaktu z Liveboxem, więc prosze o wyrozumiałość.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 19:43 |
| Back to top |
#21
24 Feb 2010 19:55 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
w przeglądarkę internetową wpisz 192.168.1.1
pojawi się okno do wpisania loginu i hasła (tam wpiszesz admin)
Następnie wejdziesz do ustawien LIVEBOXA gdzie na zakładce głównej będziesz miał coś takiego jak TV przez adsl - włączone ( musisz to wyłączyć)
wtedy ten gniazdko (żółte bądź czerwone o którym piszą w instrukcji) będzie dostosowane do pracy z tunerem
Podkreślam TV przez adsl ma być WYŁĄCZONA!
jak chcesz pogadać podaj gg jeszcze chwilkę będę
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 619 Location: Stalowa Wola, Sandomierz
#22
11 Nov 2010 12:59 Re: Neostrada z telewizją SAT - miał ktoś z tym do czynienia |
Mam zlecenie zainstalowania tv z tpsa tylko klientka nie chce kabli dodatkowych.
Mam takie pytanie czy można podłączyć do tunera accespointa ktory w trybie APC łaczy sie z liveboxem przez wifi? Bedzie to działać?
| Back to top |
