VW 1,9 tdi 90 KM - problem z pedałem gazu
Andrewlis 02 Gru 2008 20:12 6265 10
  • #1 02 Gru 2008 20:12
    Andrewlis
    Witam - mam problem z pedałem gazu, który nie reaguje. Silnik chodzi tylko na biegu jałowym i nie przyśpiesza - proszę o cenne wskazówki
    Regulamin pkt 11.1 popraw temat. Michu10
  • #2 02 Gru 2008 20:26
    markom
    Który to rok VW. Podaj więcej danych kolego!!!
  • #3 02 Gru 2008 23:23
    Sztomel
    nie jest istotne, który to rok;
    skoro pisze, że jest to silnik TDI to tam znajduje się sterowanie elektroniczne tzw. "e-Gas" - trzeba sprawdzić czujnik położenia pedału gazu a konkretnie połączenie na wtyczce bo ewidentnie sterownik silnika nie otrzymuje z niego sygnału.
  • #4 02 Gru 2008 23:33
    jankoś
    co ma tdi wspólnego z e-gazem ? jakie błędy w ecu.
  • #5 02 Gru 2008 23:57
    wrrw00
    albo też może pompa wtryskowa:)
  • #6 03 Gru 2008 03:55
    Sztomel
    a no tyle ma wspólnego, że w silnikach TDI pompa wtryskowa lub pompowytryskiwacze sterowane są elektronicznie przez sterownik silnika (ECU), który na podstawie sygnału z czujnika położenia pedału przyspieszenia podaje, że kierowca naciskając pedał gazu chce zwiększyć prędkość obrotów silnika;
    poczytaj trochę a potem zadawaj pytania i pamiętaj, że w silnikach TDI gazu nie dodaje się za pomocą linki przymocowanej do pedału gazu - to nie te czasy kolego :!:
    jankoś napisał:
    jakie błędy w ecu.
    z pewnością błąd "777" - czujnik pozycji pedału przyspieszenia G79
    jeśli winna nie będzie przerwa w obowiedzie elektrycznym - kostka, kable, to z pewnością wytarły się ścieżki na płytce wewnątrz czujnika a wtedy jego wymiana,
    a tu przykładowe oferty z Alledrogo :
    http://moto.allegro.pl/item488875724_potencjometr_pedal_gazu_1_9_tdi_golf_vento_passat.html - dla Golfa III TDI
    http://moto.allegro.pl/item492855539_pedal_gazu_seat_a3_octavia_tdi_komplet_vw.html - dla Golfa IV TDI.
  • #7 03 Gru 2008 07:25
    yaaro
    Poziom 33  
    Zapytajcie czy cały czas chodzi na wolnych, jak czasami się zacina może być problem z czujnikiem stopu.
    Każdy wróży ze szklanej kuli.
  • #8 03 Gru 2008 08:09
    jankoś
    E-gaz to system sterowania z początku lat 90tych po nim weszło edc.
  • #9 04 Gru 2008 10:20
    Andrewlis
    dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi - jeśli chodzi o zapytania to jest to rok produkcji 1996. Silnik chodzi na wolnych obrotach i nie zacina się.
    Będzie to chyba uszkodzony czujnik położenia pedału gazu.
    Ciekawe czy od jakiego passata bęzie pasował?
  • #10 04 Gru 2008 13:56
    Sztomel
    Andrewlis podepnij najpierw pod vaga i upewnij się co do tego błędu, który podałem a zanim kupisz na Alledrogo to sprawdź wtyczkę - popsikaj piny spray'em do złącz elektrycznych, rozbierz czujnik i zobacz jak wygląda w nim ścieżka na płytce i jeśli nie pomoże to wtedy się rozejrzyj za ofertami na necie.
  • #11 24 Sty 2017 12:04
    Przemo7060
    Witam Koledzy mam maly problem z moim autkiem a dokladnie z wv golf 3 1.9 tdi 90km z 98r jest on w Automacie i mam taki sam problem co Kolega nie reaguje pedal gazu, obroty spadaja jak byl by na luzie. A do tego jeszcze jedna rzecz zauwazylem ze myga mi spiralka od swiec tylko nie zauwazylem ile razy. Co moze byc przyczyna to samo co u Kolegi czy cos innego? Dziekuje z gory za pomoc i pozdrawia
