Peugeot 307 2.0 HDI niedziała elektryczna pompa wspomagania
polmarki 02 Gru 2008 21:14 12767 8
  • #1 02 Gru 2008 21:14
    polmarki
    Mam problem z elektryczną pompą wspomagania peugeot 307 HDI 2001r.
    W sprowadzonym samochodzie z francji była uszkodzona prawa strona , uszkodzona była pompa wspomagania. kupiłem drugą pompę z allegro zamontowałem układ zalałem płynem FLUIDE DA ( kupiony w serwisie peugeota). Wszystko działało przez około 2 tygodnie, ale później pompa uruchamiała się przejechaniu około 2-3 metrów. Myślałem że może płynu jest za mało. Okazało się że płyn jest mętny i posiada takie białe smugi. Co mam robić dalej kupować drugą pompę czy wymienić może płyn na inny . Czy ktoś pomoże mi rozwiązać ten problem
  • #2 03 Gru 2008 09:02
    zi.ko
    Używane pompy to loteria, sprawdź czy wtyczka pompy jest cała i czy dochodzi plus przy pracującym silniku.
  • #3 03 Gru 2008 10:19
    bartek_j
    białe smugi to pewnie woda była w tej pompie / układzie.
    późniejsze uruchamianie się pompy jest związane prawdopodobnie z napięciem na akumulatorze.
  • #4 04 Mar 2011 17:59
    Aras74
    Na którym przewodzie powinien być plus po odpaleniu? Mam po samym zapłonie a na pracującym silniku nic wiecej nie przybyło.
  • #5 04 Mar 2011 18:09
    colin555
    nie w każdym modelu pompy ten plus jest wymagany
  • #6 04 Mar 2011 19:16
    766630
    Usunięty  
  • #7 04 Mar 2011 19:29
    colin555
    w moim nie ma i pompa chodzi, wszystko oryginał
  • #8 05 Mar 2011 20:06
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, kol georgesgr zjadł na tych francuskach :D zęby i popił winem to wie co mówi :D , powodzenia.
  • #9 25 Lut 2013 17:55
    Slawkoa
    witam, podepnę się pod temat
    założyłem taką pompę do mojego driftowozu, mam pytania czy jeżeli pompa bedzie podpięta bez sygnałów czujnika prędkości i sketu to bedzie pracować na najwyższej wydajności czy na najniższej. mam wrażenie ze powinna podawać lepiej tylko nie wiem jak ja do tego zmusić
 Szukaj w ofercie
Zamknij
