Lakierowanie kolumn - Coś tańszego niż warnex
Dziub-Dziub 03 Gru 2008 16:54 23655 54
  • #1 03 Gru 2008 16:54
    Dziub-Dziub
    witam,
    Były już dwa podobne tematy ale dawno upadły w sumie bez odpowiedzi.
    Jaki inny lakier strukturalny (ale nie koniecznie) można zastosować na kolumnę. Priorytet to cena przynajmniej o połowę niższa i duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kolor czarny lub ciemnoniebieski.
    Pozdrawiam,
    Dziub-dziub
  • #2 03 Gru 2008 17:01
    zaq111
    Przyłączę się do pytania, gdyż kolumny obite kocem bardzo chłoną nieprzyjemne zapachy, zwłaszcza dym papierosowy, co później (ja trzymam sprzęt w domu) jest nie do zniesienia... przydało by się jakieś obicie, które dało by się przetrzeć ściereczką, wyczyścić.
    #3 03 Gru 2008 18:46
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    poszukajcie u was lakieru do malowania lodzi. U nas nazywa sie to Trimite. Cena u nas jest jednak taka sama jak warnexu. Moze u was sa takie lakiery tansze i maja po malowaniu tez bardzo podobna strukture.
    Pozdrowienia
    #4 03 Gru 2008 19:01
    carlo-c4
    Są lakiery bardzo twarde wodoodporne jachtowe tanie ale bezbarwne domaluxa bodajże .
    Ja proponuję spróbować z czarną emalią renowacyjna do karoserii albo nawet zwykłą emalią z tym że z utwardzaczem który można osobno kupić .
    A jeśli chodzi o strukturę to mozna ją uzyskać lakierując malutkim ciśnieniem słabo rozcieńczonym lakierem .
  • #5 03 Gru 2008 19:52
    Dziub-Dziub
    Carlo chodziło o strukturę taką jak w warnexie a z tego co mi wiadomo to tam właśnie, żeby była struktura to się mniej rozcieńcza i grubiej kładzie, żeby ziarno było :) Aczkolwiek mówię ta chropowata struktura nie jest konieczna:)
    Co do farb okrętowych to chodzi o takie bardzo gęste które się jeszcze dodatkowo miesza z utwardzaczem??
    może jakieś namiary na tą farbę domaluxa?? albo inne dobre lakiery?? bo koc mi się nie uśmiecha...
    carlo a czy mógłbym najpierw pomalować kolumnę na czarno a potem zalakierować domaluxem??
  • #6 03 Gru 2008 20:01
    miszkoo
    Koledzy ja też się przyłączam do pytania. Bardzo bym prosił o podawania na oko ile wychodzi metr kw malowania.
  • #7 03 Gru 2008 20:03
    Dziub-Dziub
    http://www.domalux.pl/produkt.xml?id=12522
    a może coś takiego ?? w końcu podłoga tez musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne??
    Lub wspomniany gdzieś wcześniej lakier żywiczny który jest podobno bardzo trwały :)
  • #8 03 Gru 2008 20:22
    auroxik
    jak kolega wyzej podal mozna zastosowac gesta farbe nawet emalie ktora da strukture a na nai nazucic wartwe lakieru do podlog jest wytrzymale i wyglada wcale nei gorej:)
    Po raz ostatni proszę: Pisownia!
    Regulamin p.15 jest chyba dość precyzyjnie napisany?
    (dj-MatyAS)
  • #10 04 Gru 2008 00:45
    Dziub-Dziub
    możesz dać jakiś namiar na ten lakier??
    #11 04 Gru 2008 01:31
    kapitan planeta
    ja kupiłem w castoramie 20zł/l a zużyłem litrów całe 2 na tego suba
    Jest to lakier nitrocelulozowy bardzo twardy i odporny mechanicznie i do tego w różnych kolorach, z połyskiem lub matowy.
    Ja zastosowałem czarny mat
  • #12 04 Gru 2008 14:05
    Dziub-Dziub
    zawsze chciałem zrobić sobie w czerwonym lakierze :D:D:D
    a możesz dokładną nazwę podać??
    a może jakieś poliuretanowe?? Jak z ceną?? jaki odpowiedni??
    na przykład ten:
    http://www.twenga.pl/oferta/53224/4377407487861449375.html
    tylko czy to da się zabarwić??
    albo to tylko że aż 5 litrów:
    http://www.twenga.pl/oferta/47812/7905619714532712320.html
  • #14 04 Gru 2008 17:16
    miszkoo
    Nie jestem znawcą tematu lakiernictwa, ale jakoś nie widzi mi się żeby dało się przeźroczysty lakier zabarwić a szczególnie na czarno z zadowalającym efektem i tak aby dało się ziarno z niej zrobić.
  • #15 04 Gru 2008 17:20
    kapitan planeta
    raczej nic nie ma lepszego niż nitromal
    Weź pod uwagw to że to musi być farba matowa i do tego pieruńsko twarda
    :arrow: Dziub-Dziub błyszczący sub :not:
    Ps jeśli chodzi o barwienie to na czarno (pigment do lakieru) barwi się czystym węglem czyli sadzą ok 30-40% obj (ale nie z kominka)
  • #16 04 Gru 2008 17:31
    zaq111
    http://www.thomann.de/gb/warnex_strukturlack_1kg.htm
    Faktycznie strasznie drogi ten warnex, szkoda. Na ile starcza gdzieś taka jedna puszka?
    Ja też w ogóle na farbach się nie znam... A co wy na to jak by najpierw pomalował tym Nitromalem żeby nadać barwę, a później jakimś "super twardym" i odpornym na ścieranie lakierem do podłóg co podał Dziub-Dziub?
  • #17 04 Gru 2008 17:35
    kapitan planeta
    ale nie kumacie w czym problem, ten lakier powinien być matowy a niema wielu innych wytrzymałych lakierów matowych jak Nitromal
    Nitromal Jest "super twardy"
  • #18 04 Gru 2008 17:46
    miszkoo
    Ale ten czarny to będzie czarny czy coś takiego jak na Twoich paczkach (na twoich paczkach jest teki bardzo ciemny szary).
    Nie wiem ale ja jeszcze rozmyślałem nad ziarnistością tego, te ziarnistości które otrzymałeś są takie mało wyraźne. Wymyśliłem że można by dodać wiórki na przykład z frezowania plastiku. Tylko musiała by się zrobić idealna zawiesina i trzeba by to najpierw przez sito przesiać aby się dysze nie zatykały.
  • #19 04 Gru 2008 17:56
    _eddie_
    Poziom 32  
    Się uparli na gesta strukture... A ja pomalowalem czarnym lakierem samochodowym dwa razy i siadlo fajnie. Raz rozcienczona a drugi bez rozcienczalnika i na przykreconym reduktorze na kompresorku. Szkoda, ze nie mam tej skrzynki to bym fotki zrobil. Lakierowanie zawodowe a cena podobna jak za ten nitromal / litr .
    #20 04 Gru 2008 18:26
    kapitan planeta
    ta farba jest kruczo czarna tylko zdjęcia z lampą taki efekt dają, zobacz tu
    A z inną farbą zrobisz tak?
    a gruba struktura to nie problem wystarczy wi.ększa dawka farby w pistolecie (większe krople)
  • #21 04 Gru 2008 19:50
    Dziub-Dziub
    nie nie nie. Nie zrozumieliście mnie ja nie chcę błyszczącej <blee>. Dałem tamte ale nie spojrzałem, że błyszczące. Kapitan planeta dzięki za link do tego lakieru :)
  • #22 05 Gru 2008 12:47
    Kamil Kieca
    Witam, proszę o informacje gdzie w Polsce można kupić Warnex w ilościach niewielkich powiedzmy litr.
    Nie wiem czy forumowicze wiedzą ale jest to farba rozpuszczalna w WODZIE, jednoskładnikowa, nie śmierdzi i można nią malować w małym zamkniętym pomieszczeniu bez ryzyka zachorowania na raka, wysycha wstępnie po godzinie a po 24 jest zupełnie twarda - proces można przyśpieszyć poprzez podgrzanie. Najlepsze efekty uzyskuje się malując odpowiednim sprzętem typu zawodowy pistolet z odpowiednią dyszą i odpowiednio wydajnym kompresorem ale zupełnie zadowalające efekty można uzyskać ZWYKŁYM WAŁKIEM. Farba kryje zawodowo i na typową dużą kolumnę basową nie potrzeba nawet litra przy założeniu wielu grubych warstw. Kupuję ją zwykle u producenta ale minimalne zamówienie to 24kg więc nie zawsze potrzebuję aż tyle. Polski dystrybutor zwykle nie ma warnexu na stanie (firma warnecke und bohm produkuje różne farby, nie tylko warnex) Jeżeli forumowicze zgłosili by chęć zakupu paru litrów to mógłbym się skusić na zamówienie. Cena litra w detalu to około 70zł. Na prawdę polecam każdemu spróbować malować tą farbą - już nigdy nie wrócicie do dwuskładnikowych, śmierdzących farb jakie można dostać na rynku.
    Pzodrawiam. Kamil
  • #23 18 Kwi 2009 17:15
    kapitan planeta
    Panowie kto zgadnie co to za lakier?
    podpowiedź... koszt lakieru na całą kolumne ok 30zł !!! (paczka 90L)
    bo wcześniej narzekali że z nitromal słaba struktura
  • #24 18 Kwi 2009 18:37
    gófer
    No Kapitan pochwal się co to za wynalazek :P I jak się go nakłada (czy koniecznie trzeba mieć pistolet?).
  • #25 18 Kwi 2009 18:54
    kapitan planeta
    Heh pytanie było podchwytliwe.... to stary dobry Nitromal :D (tylko troszkę inaczej malowany)
    niestety dla takiego efektu pistolet (do tynkowania) jest niezbędny :cry:
  • #26 18 Kwi 2009 20:32
    DYLU BADBOY
    A powiedz wystarczy ten za 100zł o który się kiedyś pytałem :P i jaki kompresor do tego? Bo efekt naprawdę miażdży :D
  • #27 19 Kwi 2009 01:01
    kapitan planeta
    DYLU Ja używam dokładnie ten sam pistol który ci pokazałem... widzisz na zdjęciu leży tam w tle a turbina byle jaka ok 50L
  • #28 19 Kwi 2009 12:45
    DYLU BADBOY
    No to pięknie :D
    Ps. Nie mogę się doczekać zrobienia nowych subbasów :P
  • #29 20 Kwi 2009 06:59
    Dziub-Dziub
    NO kapitan co to za lakier?? :D
  • #30 20 Kwi 2009 18:49
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
