| Author |
Message
w_mirek Poziom 15
#571
02 Feb 2012 16:40 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Podejrzewam że masz wypełnienie 20%, sprawdź polaryzację wejścia oscyloskopu, 80% wypełnienia dla układu 3845 jest niemożliwe.
pozdrowienia
| Back to top |
motyl g Poziom 5
#572
02 Feb 2012 17:27 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Polaryzacja raczej prawidłowa bo względem dolnego bolca p.p2 masa sprawdzałem napięcie zasilania oscyloskopem
dodam, że zastosowałem UC 3843 ale to chyba nie robi różnicy.
| Back to top |
w_mirek Poziom 15
| Back to top |
Google
02 Feb 2012 18:01 |
| Back to top |
motyl g Poziom 5
#574
02 Feb 2012 18:32 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
w_mirek dzięki, moje niedopatrzenie zwracałem uwagę na zasilanie i wyprowadzenia.
pozdrawiam.
| Back to top |
grzeja Poziom 2
#575
05 Feb 2012 10:56 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Witam wszystkich. Może ktoś wie gdzie można kupić do tej spawarki rezystory 10Ω 5W TMOR. Nigdzie nie mogę ich znaleźć.
| Back to top |
w_mirek Poziom 15
#576
05 Feb 2012 11:05 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Rezystory te nabędziesz w TME, ale możesz zastosować rezystory dowolnego typu by tylko miały odpowiednią moc i rozsądne wymiary. Możesz zastosować równoległe np 2x20Ω 3W.
Pozdrowienia
| Back to top |
grzeja Poziom 2
#577
05 Feb 2012 11:49 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
W TME nie mają takich wartości. Mam 22Ω 3W metal oxide (wyprowadzenie osiowe). Łącząc je równolegle otrzymam 11Ω 6W. Czy taka rezystancja będzie odpowiednia.
| Back to top |
krisss2006 Poziom 10
#578
05 Feb 2012 18:11 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
do grzeja-rezystory 10R 5W kupisz w monster elektronik.
| Back to top |
Google
05 Feb 2012 18:11 |
| Back to top |
grzeja Poziom 2
#579
05 Feb 2012 20:02 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Do krisss 2006
W monster elektronik są ale drutowe nie TMOR.
| Back to top |
cichus Poziom 17
#580
05 Feb 2012 20:26 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Jestem w trakcie składania spawarki i dla potomnych. W pdf-ie ze strony 9 brakuje jednej zworki a w wykazie elementów również ze strony 9 dioda d17 przypisana jest pod pozycję 1n4148 oraz pod pozycję UF4004. Oglądając zdjęcia już wykonanych płytek domniemam ze tam powinna być dioda UF4004.
| Back to top |
w_mirek Poziom 15
#581
05 Feb 2012 21:01 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Rezystory 10Ω mogą być drutowe (obecnie trudno takie spotkać, np oznaczane jako AX5W są rezystorami warstwowymi). Rezystor drutowy 10Ω ma z reguły parę zwojów więc w tym przypadku jego indukcyjność nie ma znaczenia. Rezystory 11Ω mogą być z powodzeniem zamontowane.
| Back to top |
Google
05 Feb 2012 21:01 |
| Back to top |
motyl g Poziom 5
#582
07 Feb 2012 17:28 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Dzisiaj pierwsze próby uruchomienia spawarki i pierwsze kłody pod nogi.Przebieg w punkcie P.P 2 prawidłowy , zasilanie +15V,-5V OK.Na bazach T8 i T9 względem emiterów przebieg prostokątny.Przy zasilaniu falownika z transformatora 40V grzeje się tylko T9 do znacznej temperatury (wolę nie ryzykować i wyłączam napięcie do ostygnięcia radiatora).Obciążenie 0.66 oma. Może jakieś sugestie. Każda pomoc mile widziana.
| Back to top |
#583
07 Feb 2012 21:15 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Miałem podobnie,tylko grzały mi się oba tranzystory i okazało się zwarte uzwojenie
wtórne trafa głównego .Jeżeli nie masz przebiegu prostokątnego po stronie wtórnej to może to samo co u mnie.Spójrz posty str.19.Pozdrawiam
| Back to top |
oleg1ma Poziom 2
#584
08 Feb 2012 01:40 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Link
| Back to top |
MARIUSZ R Poziom 17
#585
08 Feb 2012 13:25 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Bardzo ciekawy projekt. Podoba mi się sterowanie za pomocą Atmega 8. To jest to czego mi brakuje. Jak to zaadaptować do spawarki z tego tematu?
| Back to top |
oleg1ma Poziom 2
#586
08 Feb 2012 14:22 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
| MARIUSZ R wrote: |
| Bardzo ciekawy projekt. Podoba mi się sterowanie za pomocą Atmega 8. To jest to czego mi brakuje. Jak to zaadaptować do spawarki z tego tematu? |
Łatwy określonymi dla oznakomleniya.Upravlenie pomaga spawacz w pracy, mam już trzy kadry, bardzo horashaya autor svarka.Tem zrobił kilka więcej firmware dla różnych prądów, a jest ona dostępna.
| Back to top |
w_mirek Poziom 15
#587
09 Feb 2012 17:57 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Pisz lepiej po rosyjsku bo nie mogę zrozumieć tego tłumaczenia (tłumacz Google?)
Ta spawarka jest konstrukcją zamkniętą dobrze działającą i już z przed kilku lat. W tej chwili najlepiej opracować nową spawarkę sterowaną procesorem i z pominięciem układu UC3845.
pozdrowienia
| Back to top |
motyl g Poziom 5
#588
09 Feb 2012 23:13 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Po wymianie tranzystorów mocy na inną parę spawarka ruszyła z kopyta, ale zastanawia mnie anti stick. Działa on przy minimalnym prądzie spawania ,ale jak dodam prądu (około połowa potencjometru) elektroda się przylepi i i nie świeci led z anti sticku.Czyżby za mały spadek napięcia na wyjściu.
| Back to top |
w_mirek Poziom 15
#589
10 Feb 2012 18:46 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Mniejszego napięcia na wyjściu jak przy zwarciu (przyklejenie elektrody) to juz nie będziesz miał. Sprawdzaj po kolei, zwierając nóżki 1 i 2 CNY, odłączając przewód do pkt 9 lub 10 itd.
Pozdrowienia
| Back to top |
motyl g Poziom 5
#590
10 Feb 2012 23:02 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Jak odłączę zasilanie z falownika to się oświeca led z anti sticka,to znaczy że działa.Poradzono mi w pracy zmniejszyć rezystancję opornika R26 tak też uczyniłem.Metodą prób i błędów zjechałem opornością do 2,7k i o dziwo zadziałało.Nie jestem elektronikiem więc nie wchodzę w szczegóły jak i co.Cieszę się z tego, że w ogóle spawareczka elegancko spawie i satysfakcja z własnego montażu.
Pozdrawiam wszystkich budowniczych tej spawarki i ukłony do w_mirka.
| Back to top |
w_mirek Poziom 15
#591
11 Feb 2012 11:12 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Jeśli R26 wymagał zmiany na 2.7k to gdzieś jest błąd, ale jak jesteś zadowolony z działania....
pozdrowienia
| Back to top |
cichus Poziom 17
#592
11 Feb 2012 20:55 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Witam. Dioda D27 jakie ma oznaczenie?
| Back to top |
motyl g Poziom 5
#593
11 Feb 2012 21:13 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
D27 1N4148
| Back to top |
cichus Poziom 17
#594
14 Feb 2012 21:14 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Dzięki. A R21 jaką ma wartość?
| Back to top |
ajibaz Poziom 5
#595
15 Feb 2012 00:24 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
| cichus wrote: |
| A R21 jaką ma wartość? |
wg schematu [EdW 06/2010 str.16] R21 = 10k. Jakie materiały na temat tej spawarki posiadasz???
| Back to top |
cichus Poziom 17
#596
15 Feb 2012 16:05 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Sugeruję się wykazem elementów ze strony 9 tego tematu. A ich rozmieszczenie również znajduje się na 9 stronie. Ale tam R21 nie było. Pod pozycją 10kΩ jest rezystor R2 pewnie zginęła 1 na końcu. Dzięki za pomoc.
| Back to top |
pawel1952 Poziom 3
#597
17 Feb 2012 10:04 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Witam wszystkich . Pokręcając potencjometrem nie uzyskuję żadnych zmian na wyjściu. Wypełnienie stoi na 38%. Czy ktoś miał podobny problem?.
| Back to top |
komatssu Poziom 15
#598
18 Feb 2012 13:28 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
A sprawdzasz to pod obciążeniem czy bez?
| Back to top |
pawel1952 Poziom 3
#599
18 Feb 2012 20:52 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Witam. Tak, pod obciążeniem. Zadam pytanie inaczej. Czy na wyjściu sterownika powinno zmieniać się wypełnienie niezależnie od obciążenia układu. U mnie cały czas 38%.
| Back to top |
Google
18 Feb 2012 20:52 |
| Back to top |
weing Poziom 5
#600
21 Feb 2012 10:38 Re: Spawarka inwerter 140A z anti stick |
Do pawel1952.Czy próbowałeś podmienić UC 3845? Pozdrawiam.
| Back to top |
