odkurzacz Philips Expression - jak rozkręcić obudowę?
sertk 06 Gru 2008 14:41
  • #1 06 Gru 2008 14:41
    sertk
    Sprzęt jak w temacie, prawdopodobie do wymiany szczotki, ale mój problem na tym że nie potrafię go rozkręcić!
    znalazłem 3 sruby ale to na nic!
    Jak ktoś wie niech podpowie
  • #2 06 Gru 2008 15:43
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Szukaj zatrzasków nad kółkami i śrub pod włącznikiem.
  • #3 06 Gru 2008 16:02
    artfik
    Witam mniemam że jest to odkurzacz góra 3 letni to raczej szczotki nie poszły a jakie są objawy
  • #4 06 Gru 2008 20:32
    Usunięty
  • #5 07 Gru 2008 13:58
    sertk
    Witam!
    tak naprawdę mam już 5 śrubek, i właśnie coś go trzyma pośrodku, przy klawiszach....
    A objawy są takie że przy maksymalnej sile ssania ustawionej na regulatorze spada moc ssania, zaczyna pracować nie-równo (szarpie) i lekko śmierdzi!
    Odkurzacz nie ma 1 rou i serwis odmówił naprawy.
  • #6 07 Gru 2008 15:33
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    To rzeczywiście mogą być objawy zużycia szczotek. Ale może też być wirnik, zobaczy się po otwarciu. Zobacz te zatrzaski nad kółkami.
    pzdr
  • #7 20 Sty 2009 12:00
    sertk
    Wracając do usterki: wirnik ma wypalone brzegi 3 segmentów komutatora oraz krawędzie szczotek. Po włączeniu silnika: całość iskrzy zamykając ogniowy pierścień. Nowy silnik kosztuje 100zł wiec…..
    Natomiast wracając do tematu:
    Tajemnica tkwi w pokrętle regulacji obrotów! Należy je przekręcić poza skalę w lewo (wyskoczy). Po wyjęciu pokrętła i pokrywki ze skalą znajduję się jeszcze jedna śrubusia! (bardzo ucieszył mnie jej widok :D) Po jej odkręceniu nie ma więcej niespodzianek.
  • #8 30 Cze 2010 10:15
    drgranatt
    A jak zrobić to samo gdy w moim modelu FC 8600 nie ma pokrętła regulatora siły ssania tylko zwykła zaślepka i tak siedzi, że nie można jej ruszyć nie uszkadzając jej. Czy jest na to jakiś sposób?
  • #9 23 Paź 2010 11:58
    humides
    sertk, wielkie dzięki za tę wskazówkę !!! :) :) - właśnie bardzo mi pomogła: dostałem ten model (używany) od kumpla 'gratis'; nie chciał go bo zepsute było pokrętło regulacji siły ciągu - ustawione ciągle na minimum. Postanowiłem, że chwilę mu się przyjrzę, ale nie mogłem go rozkręcić. Dobrze, że zerknąłem do netu i trafiłem na Twoją podpowiedź! Troszkę musiałem się z tym pokrętłem nabarować, bo ktoś je poprzednio (ten mój kumpel?) zupełnie jakoś krzywo zamontował i nie chciało wyskoczyć! Ale dało radę ... i co się okazało ... ten mechanizm, którym się przy pomocy tego pokrętła de facto reguluje moc był przekręcony (chyba o 360 stopni)! Skutkiem tego przekręcanie pokrętła nic nie dawało, bo cały czas był tak naprawdę w zakresie poniżej minimum. "Naprawa" polegała na przekręcaniu tego pokrętła wewnątrz o pełen obrót!
    Raz jeszcze dzięki - mam teraz zupełnie sprawny odkurzacz ... gratis :)
    No i tak się ucieszyłem, że postanowiłem zarejestrować się jako użytkownik i wyrazić w powyższy sposób wdzięczność swą!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
