| Author |
Message
zurawinski Poziom 2
#1
22 Mar 2004 20:57 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
Potrzebuję wysterować przekaźnik (łączący obwód 220V i 5A) z wyjścia bramki TTL. POMÓŻCIE
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#2
22 Mar 2004 21:24 Re: Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
Jak na rys.
| Filesize: |
3.25 KB |
| Back to top |
Wglik Poziom 11
#3
26 Mar 2004 13:20 Re: Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
Przepraszam ze sie wbijam ale mozecie powiedziec mi jak wysterowac przekaznik zasilany napieciem 12V za pomoca sygnalu TTL?
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 13:20 |
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#4
26 Mar 2004 13:30 Re: Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
| dasko wrote: |
| Nic dodac nic ujac :-) schemacik jest wpozo. |
Genialny post...
Wlik: tak samo jak na schemacie powyżej tylko 12V zasilasz przekaźnik. Można to też zrobić przy pomocy tranzystora BS170 - wtedy rezystor jest niepotrzebny bo to tranzystor MOS.
| Back to top |
Wglik Poziom 11
#5
26 Mar 2004 14:52 Re: Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
Robilem tak samo. Sterowalem tym za pomoca uP przez rezystor i na bazie tranzystora mialem prawie 12V. Zmiana stanu pinu w procku nie powodowala zadzialania przekaznika. Tranzystor na pewno byl dobry.
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 14:52 |
| Back to top |
candle Poziom 22
#6
26 Mar 2004 14:59 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
pierwsze primo to TTL to nie jest CMOS
drugie primo jak z procka miales 12V na bazie??
przeciez to tak 2x tyle co zasilanie :]
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 14:59 |
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#7
26 Mar 2004 15:00 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
Hmm, zastosuj BS170 kosztuje 51 gr:
http://www.seguro.pl/cgibin/shop?sid=42e1e585
I wtedy nie masz problemu, albo dodoaj rezystor pomiędzy bazę tranzystora, a masę (kilknaście, kilkadziesiąt kiloomów), jeżeli nie chciał zadziałać to znaczy, że tranzystor ma zamałe B (beta), wstaw darlingtona jakiegoś.
| Back to top |
Wglik Poziom 11
#8
26 Mar 2004 15:06 Re: Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
| candle wrote: |
przeciez to tak 2x tyle co zasilanie :] |
Nie mialem 12V z procka tylko przez przekaznik i tranzystor.
Dlatego pomimo zmiany stanu pinu procka nie przelaczal sie przekaznik. Jak zastosowalem przekaznik zasilany nap. 5V wszystko dzialalo.
| Back to top |
candle Poziom 22
#9
26 Mar 2004 15:33 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
przekaznik z wyjscia oc mozesz sterowac i 24V - a takie uzyskujesz dajac tranzystor tak jak to jest narysowane na tym schemacie
zasilanie przekaznik ma caly czas - odpowiednie dla niego - czy to bedzie 5 12 czy 24V, to mase mu podlaczasz
| Back to top |
zurawinski Poziom 2
#10
27 Mar 2004 00:20 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
dzieki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanko czy nie jest potrzebny jeszcze gasik gdyż ma ma być duże napięcie i prąd i boje siż że przekaźnik może tego nie wytrzymać ???
| Back to top |
candle Poziom 22
#11
27 Mar 2004 00:24 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
zrob sterowanie optotriakiem - moze drozszy, ale nie ma problemu z iskrzeniem na stykach i ich wypalaniem
jak pokombinujesz mozesz zrobic wlaczanie przy przejsciu przez zero
| Back to top |
Google
27 Mar 2004 00:24 |
| Back to top |
zurawinski Poziom 2
#12
27 Mar 2004 00:26 Re: Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
| candle wrote: |
jak pokombinujesz mozesz zrobic wlaczanie przy przejsciu przez zero |
dziekuje za pomoc ale niestety nie mam pojęcia co to jest optotriak a tym bardziej nie wiem jak to dzieła
| Back to top |
candle Poziom 22
#13
27 Mar 2004 00:30 Potrzebna pomoc ?? przekaźnik sterowany sygnałem TTL |
google, lektora, elektroda, lektora, teoria obwodow, dalsza lektora, albo przeszukanie archiwum elektroniki praktycznej - byly tam prezentowane urzadzenia ktore robily to samo
| Back to top |
