BMW e36 '93 ...zablokowane drzwi.
dubza 07 Gru 2008 11:07 7441 16
  • #1 07 Gru 2008 11:07
    dubza
    Poziom 8  
    Pare dni temu wyczerpały mi się baterie w pilocie, więc musiałem otwierać centralny kluczykiem.
    Wczoraj natomiast centralny padł i od strony kierowcy moge otworzyć tylko te drzwi. Wszystkie inne są zablokowane i nie można ich otworzyć w żaden sposób.
    Wymieniłem baterie w pilocie, ale auto i tak nie reaguje.
    Macie może jakieś pomysły co padło?
    Pozdr.
  • #2 07 Gru 2008 11:47
    leonek4
    Warunkowo odblokowany
    Posiadasz alarm i czy sam sterownik zamka centralnego? I może masz jego nazwę model?????
  • #3 07 Gru 2008 11:51
    dubza
    Poziom 8  
    Alarmu nie ma, tylko centralny. Modelu niestety nie znam.
    Wydaje mi się że wina nie leży po stronie pilota, bo mógłbym otoworzyć drzwi ręcznie.
  • #4 07 Gru 2008 12:41
    pkhenr
    Poziom 32  
    Pilot ze sterowaniem jest podłączony pod sprawny centralny zamek.Jeśli centralny oryinalny nie działa -został w pozycji zaryglowanej to ja próbowałbym wskrzesić central z kluczyka (może bezpiecznik)ale może też dokładana centralka zdalnego sterowania zablokowała mozliwość prawidłowej pracy centralnego zamka .Rozwiazanie :jesli nie bezpiecznik to może odpięcie aku na kilka minut.Na końcu poszukać trzeba centralki -może być nad nogami pasażera za schowkiem.
  • #5 07 Gru 2008 12:59
    dubza
    Poziom 8  
    Spróbuje narazie z odłączeniem aku.
    Zostawie na godzine i sie zobaczy.
  • #6 07 Gru 2008 14:14
    leonek4
    15 minut powino wystarczyć ! Można też dobrać sie to fabrycznego sterownika zamka i spróbować podać plus (chyba jest sterowany plusem) na zamykanie i otwieranie!
  • #7 07 Gru 2008 16:27
    dubza
    Poziom 8  
    Niestety, odłączenie aku nic nie dało.
    Próbowałem otwierać kilkanaście razy kluczykiem i raz centralny chwycił. Ale już więcej niestety nie i znowu się poblokowało. Mimo tego i tak auto nie reaguje wogóle na pilota.
  • #8 07 Gru 2008 16:33
    leonek4
    popatrz przy sterowniku fabrycznym nie pamiętam gdzie się znajduje ale jak przekręcasz kluczykiem to pewnie słychać gdzieś przekazniki więć trzeba tam szukać
  • #9 07 Gru 2008 16:35
    dubza
    Poziom 8  
    Nie jest przypadkiem za schowkiem?
    Teraz to juz nic nie słychać! ;)
  • #10 07 Gru 2008 23:57
    leonek4
    spróbuj ręcznie! cen. umieszczony napewno jest po stronie pasażera
  • #11 13 Gru 2008 14:16
    dubza
    Poziom 8  
    Zostawiłem auto u znajomego mechanika....i nie ma pojęcia co jest z zamkiem!:/ Nawet rozkręcenie drzwi nie pomogło. Chyba zostaje wymiana całego centralnego.
  • #12 13 Gru 2008 15:24
    mr-perch
    Spróbuj odłączyć każde drzwi od instalacji c.zamka i podawaj bezpośrednio na każdy siłownik zasilanie (przez bezpiecznik). Może być wymagane łączenie niektórych przewodów, żeby odryglować siłownik.
  • #13 13 Gru 2008 22:06
    flash_mm
    uszkodzil ci sie sterownik i podal stale 12v na silniki. poniewaz masz ryglowanie - nie da sie otworzyc od srodka pozostaje tylko reczny demontaz silnikow po demontazu tapicerek. problem bo drzwi zamkniete.
  • #14 16 Gru 2008 18:57
    Sanndman
    Jedz z autem na kompa i odrygluje Ci te drzwi bo jak juz wczesniej bylo napisane BMW posiada ryglowanie zamkow i w zaden sposob nie otworzysz zaryglowanych drzwi. Pobaw sie pilotem - przytrzymaj dluzej ktorys z guzikow moze zaskocza Ci te rygle i bedzie ok.
  • #15 19 Gru 2008 13:13
    flash_mm
    nie raz spotkalem sie z zalanym lub inaczej uszkodzonym modulem centralnego za schowkiem, przewaznie podaje na stale napiecie na silniki i one sie pala lub przypiekaja szczotki na wirniku. jesli komputerem ich nie odryglujesz to pozostaje sposob jak pisalem.
    p.s. silownik z zamka sciaga sie podwazajac go plaskim srubokretem do gory., ale tapicerke trzeba zdjac przy zamknietych drzwiach.
  • #16 03 Lis 2009 17:12
    neon_vr6
    u mnie nie dalo sie otworzyc ....byłe zepsuta krancówka drzwi (ten czarny rygiel o ktory zamykamy drzwi)....
    malo tego nie dalo sie odpalic przy zamknietym alarmie przynajmniej nie u mnie 95r 318 is
    ale po docisnieciu drzwi o pilotem otworzeniu otwierał wszystko .... w przednich drzwiach sa te krancowki .
  • #17 30 Gru 2009 19:56
    meteo1985
    Poziom 7  
    Rano padł mi akum. Autko było otwarte więc wcisnąłem korki i zatrzasnąłem drzwi. Po wsadzeniu akumulatora otwarłem tylko drzwi kierowcy. Reszte ani od zew ani od wewnatrz nie moge otworzyć. Czy da sie to zrobić bez demontazu tapicerki np podajac impuls na kazdy z siłowników tylko na jaki przewód. Czy musze odpiąc wtyczke ze sterownika?
 Szukaj w ofercie
