VW LT 46 Kierunkowskazy za szybko migają.
grzegorzbuczylo 07 Gru 2008 11:37 5727 20
  • #1 07 Gru 2008 11:37
    grzegorzbuczylo
    Witam. Mam problem z Ltekiem. Kierunkowskazy migają tak jak by była spalona jedna żarówka. Żarówek jest po trzy z każdej strony. Wszystkie po 21W. Samochód jest wyposażony w oryginalny hak i 13 pinowe złącze przyczepy. Wiem że hak odgrywa tutaj dużą rolę bo dodając jeszcze jedną żarówkę zaczyna migac tak jak powinno. Czasami jak się wyjmie i włoży żarówkę to pomryga normalnie do puki nie wyłącze a pożniej znowu zaczyna klikać jak szalone. Podstawiałem też całą skrzynkę bezpiecznikową ze sprintera i wszystko działało ok.
    Dlaczego samochód zachowuje się jak by byla podłączona przyczepka? A może się mylę z ta przyczepką?
    Pomocy.
  • #2 07 Gru 2008 11:55
    delsen_p
    przekaźnik i przerywacz sprawdziłeś?
  • #3 07 Gru 2008 12:05
    grzegorzbuczylo
    Przekaźnik jest OK. Przerywacz jest wbudowany w skrzynkę bezpiecznikową i właśnie dlatego napisałem że podstawialem skrzynke ze sprintera i było ok.
    Wyjmowałem tą płytke i też wygląda na wporządku. Zimnych lutów nie ma i nic nie wygląda na spalone.
    Wygląda to tak:
  • #4 07 Gru 2008 12:29
    ANDRZEJ R
    A czy zarowki z jakiegos powodu nie pobieraja za malo pradu ?
  • #5 07 Gru 2008 12:32
    WITEK1952
    Witam.Ja bym tam przyjrzał się gniazdu od przyczepy.Pozdrawiam.
  • #6 07 Gru 2008 12:42
    grzegorzbuczylo
    Gniazdo odciołem całkiem. Nic nadzwyczajnego tam nie bylo. Masa, kierunki, pozycje, stop i przeciwmgłowe no i cofania jeszcze było.
  • #7 07 Gru 2008 13:30
    delsen_p
    kiedyś, kolega miał identyczny problem ale w Omedze kombi...
    u niego, w tej płytce którą widać na foto, padł scalak odp. za sterowanie V... i... podawał cały czas więcej, tak jak by była załączona przyczepka... Kierunki, wariują bo przekaźnik nie dawał rady... Próbowałeś, dać mocniejszy?
  • #8 07 Gru 2008 14:44
    grzegorzbuczylo
    Nie dawalem mocniejszego ale wymienialem na inny i nie bylo zadnej zmiany.
  • #9 07 Gru 2008 20:47
    kortyleski
    Na tej płytce jest taki gruby kawałek drutu wlutowany - sprawdz jego i okolice. Jak nie - kup drugą plytke przerywacza, scalaki na niej zawarte nie sa dostępne w sklepach - chyba.
  • #10 08 Gru 2008 00:55
    grzegorzbuczylo
    Tez mnie interesowal ten drut ale nic nie zauwazylem w jego okolicy i luty tez sa ok. Chyba skonczy sie na wymianie plytki lub calej skrzynki bezpiecznikowej. Myslalem ze ktoś mi powie raczej jak to oszukac albo cos w tym stylu.
  • #11 08 Gru 2008 07:53
    bartek_j
    Ten drut to bocznik mierzący prąd. Można próbować zwiększyć jego rezystancję aby układowi wydawało się że płynie większy prąd..
  • #12 08 Gru 2008 18:06
    grzegorzbuczylo
    Wszystko się zgadza tylko pozostaje pytanie dlaczego szybko miga skoro kiedyś migało mormalnie.
  • #13 08 Gru 2008 22:45
    bartek_j
    Wzmocnienie w ukladzie gdzies spadlo.. ;) Coz,starzenie elementow itp itd
  • #14 09 Gru 2008 01:50
    fiedzio
    Witam żeby oszukać ten układ to wylutować trzeba drut bocznikowy ,zmierzyć go w miarę dokładnym przyrządem gdyż będzie miał małą wartość i spróbować wstawić coś podobnego zwiększając oporność o około 1/3 wartości starego. Prawdopodobnie wyschły kondensatory i to powoduje szybkie miganie i jeżeli nie pomoże zwiększenie oporności bocznika ,wymień kondensatory.
  • #15 03 Lut 2009 09:23
    grzegorzbuczylo
    Dzieki za pomoc. Poradziłem sobie wymieniając całą skrzynkę bezpiecznikową. Kosztowało to 50 zł na szrocie. Płytka była jednak uszkodzona nie była to przyczyna żarówek czy haku czy słabych połączeń.
  • #16 06 Lut 2010 15:46
    90wichura
    Witam. już problem rozwiązany wystarczy zmienić pojemność kondensatora przy układzie
    nóżka 4,6
  • #17 11 Lut 2010 09:37
    dareczek1965
    Przerabiam właśnie ten problem.Czy można by trochę konkretniej: który kondansator i jak zamienić to na jaki? Nie wystarczy go tylko wymienić? Pozdrawiam.
  • #18 11 Lut 2010 23:22
    cr1
    Witam .LT 46 posiada dwa rorzaje kierunków bocznych .Mały 5w i duży 21w
    Są dwa rodzaje skrzynek zależnie od kierunku bocznego.Dlatego ta od sprintera działała prawidłowo. Wynień kondensatory lub skrzynkę.
  • #19 12 Lut 2010 12:06
    dareczek1965
    Witam.Czyli jak kupię używaną skrzynkę ,to też może źle działać jeżeli trafi mi się od LT-ka z bocznymi kierunkami 21 W.Bo w moim sprintku są 5 W.Chyba jednak lepiej będzie wymienić te trzy elektrolity.Pozdrawiam.
  • #20 18 Lut 2010 10:52
    dareczek1965
    Witam .Elektrolity wymienione i niestety nic to nie dało.Dalej kierunkowskazy szaleją.Zostalo mi tylko szukać całej skrzynki.Pozdrawiam.
  • #21 18 Lut 2010 18:22
    kolam56
    WITAM.Miałem podobny problem w Polonezie.Zastosowałem w miejsce żarówek 21W żarówki 21W+5W(dwuwłóknowe)lutując dwa wyjścia i problem minął.A dodatkowo mam bardziej wyraziste kierunki.Pozdrawiam.Jeśli pomogłem to proszę dać znać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
