Strony same sie otwierają
keryp1 07 Gru 2008 21:26
  • #1 07 Gru 2008 21:26
    keryp1
    Poziom 8  
    Mam problem ze stronami które same się otwierają. Nie wiem jak temu zaradzić. Proszę o pomoc. Uzywałem już ad-aware, spybota i ccleanera ale żaden z ww programów tego nie zlikwidował, są to stronki jakichś kasyn, gier, szkół itp, czytałem podobny temat tutaj na forum, ale mimo tego nie potrafie sobie z tym poradzić.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 07 Gru 2008 21:41
    wladek83
    Poziom 32  
    Jeśli używasz przeglądarki internetowej Internet Explorer to kliknij na górnym pasku Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Prywatność i postaw ptaszka w polu Włącz blokowanie wyskakujących okienek. W Operze jest to ustawione domyślnie. Można też poszukać w internecie programy, których zadaniem jest blokowanie wyskakujących, tzw. niechcianych okienek, i instalacja jednego z nich. W wyszukiwarce wpisz hasło pop-up blocker.
    Pzdr.
  • #3 07 Gru 2008 22:49
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Daj w zalaczniku log z combofix.
  • #4 07 Gru 2008 23:13
    keryp1
    Poziom 8  
    Dzieki za odpowiedź,nie wiem czemu ale nie moge postawić ptaszka przy blokowaniu wyskakujących okienek (Używam IE jak i mozilli)te stronki wyskakuja właśnie w IE, a co do loga w Combofixie to niestety jestem laikiem w tych sprawach i nie bardzo wiem o co chodzi, czy combofix to jest jakis program? poza tym jest jeszcze jedna rzecz nie mogę nawet wpisać w uruchom regedit.
    Ale z tego co przeglądałem podobne tematy to widzę Kolobos że jednemu Kolesiowi pomogłeś w sierpniu w podobnej sprawie
  • #6 08 Gru 2008 00:58
    piasek1990
    zacznnij od zmiany przegladarki na np: firefox czy opera ;]
  • #7 08 Gru 2008 02:59
    mpn103
    A może kolego keryp1 używasz np. starszej wersji bearshare'a a on powoduje właśnie przy połączeniu się do sieci Gnutella pojawianie się okna IE z reklamą.
    A co kolegi piasek1990 to powiem że zmiana przeglądarki na inną nic nie da skoro okna i tak wyskakują w IE a kolega pisze że używa też Mozilli.
  • #9 08 Gru 2008 19:07
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Po co wklejasz dwa razy to samo? Zasmiecasz tylko forum!
    Masz rootkita w mbr, zrob skan przy pomocy Dr.Web CureIt nastepnie uzyj mbr.exe ze strony gmera i wklej wynik na forum.
    Wczesniej wklej do notatnika:
    Driver::
    {DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}
    File::
    c:\windows\iexplore.htm
    c:\windows\system32\LSHPRN.EXE
    c:\windows\TEMP\C.tmp
    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "PrinterSecurityLayer"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\regedit.exe]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\image file execution options\taskmgr.exe]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\{DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}]
    Zapisz jako CFScript.txt i przeciagnij go na ikone combofix.exe, nastepnie daj nowy log.
  • #12 08 Gru 2008 22:23
    keryp1
    Poziom 8  
    czy ten mbr.exe też mam przeciagnąć na combofixa? w ten sposób go uzyć?
  • #13 08 Gru 2008 22:34
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Nie, masz wlaczyc konsole cmd, tam uruchomic mbr, wynik dzialania wklej na forum.
  • #14 08 Gru 2008 22:43
    keryp1
    Poziom 8  
    Powyżej napisałem że jestem prawie zupełnym laikiem w tych sprawach więc czy mógłbys mnie prostym językiem pointsruować jak włączyć konsole cmd, i jak tam uruchomic mbr?
  • #15 08 Gru 2008 22:55
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Zgraj mbr.exe na C:\ wpisz w uruchom cmd, nastepnie C:\mbr.exe
  • #16 08 Gru 2008 23:09
    keryp1
    Poziom 8  
    Stealth MBR rootkit detector 0.2.4 by Gmer, http://www.gmer.net
    device: opened successfully
    user: MBR read successfully
    kernel: MBR read successfully
    user & kernel MBR OK
    Można też było odpalić samo mbr.exe
    #17 08 Gru 2008 23:59
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wyglada na to, ze wszystko jest ok.
  • #18 09 Gru 2008 08:18
    keryp1
    Poziom 8  
    Tak wygląda, bardzo mi pomogłeś. Wielkie dzięki.
