| Author |
Message
mongoł2000 Poziom 15
Joined: 05 Jan 2007 Posts: 227 Location: Jelcz-Laskowice
#271
01 Feb 2010 01:22 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
wiem że nie trzeba , ale nie chciało mi się ich specjalnie zamawiać
a co do cewek to to nie ma zbytnio znaczenia jak je podłączysz, i nie musze niczego próbować bo złożyłem już kilka tych driverów wraz z galvami
co do TDA to zwarcie masy do radiatora go nie uszkodzi, jedynie może spalić bezpiecznik w zasilaczu.
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#272
01 Feb 2010 18:09 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
no jak nie uszkodzi to dlaczego mi padały jak muchy i strzelały tak fanie zależy kto ma jaki zasilacz bo ja to zasilam trafem o mocy około 100va:D
| Back to top |
#273
01 Feb 2010 20:22 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
przecież jeżeli zewrzesz - zasilania (czyli radiator) do masy , to spali się bezpiecznik , ewentualnie jęsli jest za mocny to przepali się ścieżka na płytce a dopiero na końcu ewentualnie może się się przepalić połączenie układ plytka ,ale to tez zależy od nateżenia prądu. Ale bardzo wątpliwe jest to że najpierw wybuchnie tda a potem dopiero bezpiecznik...chyba że radiator zewrze się do wyjścia to wtedy na pewno będzie po układzie
Ulan83 ..nasze spekulacje nic nie wnoszą:D
| Back to top |
laki06 Poziom 7
Joined: 07 Apr 2009 Posts: 21 Location: Dąbrowa Tarnowska
#274
02 Feb 2010 17:24 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
hymm ale jeśli zniknie jedna połówka zasilania to może sie stać tak jakbyś podpioł zasilanie na odwrót
| Back to top |
#275
02 Feb 2010 18:02 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
raczej chyba wtedy jest tak jakbyś zasilał połową napiecia ,ale nigdy nie mierzyłem w takim momencie napięcia;D
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#276
06 Feb 2010 22:45 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
mam pewne pytanie odnośnie przetwornika, na którym pisze ILDA na wyjściu które oznaczyłem 1,2,3 mam coś takiego, że
na 1-2 mam 0 V
ale 1-3 lub 3-2 mam ok 3,8V
w dodatku strasznie siada napięcie zasilania (5V, +15V). moje pytania
gdzie szukać przyczyny "zaniku" napięcia i czy takie zachowanie wyjścia jest prawidłowe
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 22:45 |
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#277
06 Feb 2010 23:36 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Z tego co widzę piny 1 i 3 w tym złączu to wyjścia a pin 2 to masa. Napięcie, jakie tam jest zależy od tego w jakim stanie są w danej chwili przetworniki (jakie dane są w nich zatrzaśnięte). Jak nie podłączysz LPT to teoretycznie powinny tam być 0V ale dziwne rzeczy się mogą dziać. Najlepiej jak podłączysz do kompa i ustawisz to programowo na zero (np. puścisz projekcję pojedynczego punktu postawionego na środku pola edycji ramki).
Ale najpierw trzeba rozpracować te zaniki napięcia. Sprawdź czy dalej się będzie tak dziać jak wyjmiesz scalaki (o ile są w podstawkach...). Jesteś podpięty do kompa jak to się dzieje?
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#278
06 Feb 2010 23:43 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
czym to zasilasz nie napisałeś i przyczyny szukaj raczej na płytce może jest zwarcie gdzieś a może jakiś układ już ci padł.
C4ro ma racje sprawdź najpierw zaniki albo spróbuj sam przetwornik podłączyć i sprawdz napięcia zasilania.
potem podłącz do portu lpt wybierz port 378 i wciśnij stop wtedy przetwornik zresetuje się ja jak tego nie zrobię a tylko włączę do portu lub też nie to na wyjściu tego jest jakieś napięcie ustawianie wszystkiego musisz robić na podłączonym porcie lpt i po wcisnieciu stop w polescanie bez żadnej figury namalowanej w nim
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#279
07 Feb 2010 19:23 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
zasilam to zasilaczem stabilizowanym (+15,-15,+5V) z transformatora 2x12 2A przetworniki jeśli są zasilane 5v to znaczy, że mi padły
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#280
07 Feb 2010 22:33 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
wyjmij dac- ki z podstawek i zmierz napięcia jakie są jeśli są dobre a po włożeniu ich spada to znaczy są do d.... równie dobrze może być tl084 musisz po kolei wyjmować i sprawdzać co się dzieje i co jest przyczyną a tak na marginesie to nic ci się tam nie grzeje ??
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#281
08 Feb 2010 09:25 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
grzeją się w moim przypadku lm324 ale da się na nich położyć palce przez długi czas dac są tylko letnie
| Back to top |
Google
08 Feb 2010 09:25 |
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#282
09 Feb 2010 01:38 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
to jak się grzeją to są na pewno dupnięte i lm też pewnie masz gdzieś zwarcie na płytce posprawdzaj dobrze ze schematem
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 01:38 |
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#283
09 Feb 2010 16:29 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
hym czyli jak DAC są letnie są walnięte (nie mogą się grzać nawet troche?)
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#284
09 Feb 2010 16:58 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Niekoniecznie. Może się grzać też z powodu jakiejś innej usterki (np. jeśli wyjście jest gdzieś przywarte do masy). Coś takiego może spowodować uszkodzenie scalaka (chociaż nie musi) i wtedy jak włożysz nowy to on też się spali. Dlatego lepiej wszystko dobrze sprawdzić.
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#285
09 Feb 2010 17:54 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
na pewno lm masz uszkodzony a czy też robią się ciepłe jak odłączysz wyjscia?
No i nic nie pisałeś jak wyjmiesz wszystkie kości czy dalej napięcie zanika być może to uwalony lm powoduje zwarcie musisz to sam własnoręcznie ustalić inaczej trudno jest cokolwiek komuś powiedzieć jak nie widzi i nie ma przed oczami tego nie działającego twojego układu
1. wyjmij układy z podstawek
2. podłącz sam przetwornik tylko zasilanie nie podłączaj wyjścia
3.sprawdź napięcia zasilające układy na odpowiednich nogach,
Powinny być tylko tam gdzie zasilanie
4. jeśli wszystko gra to włóż układy i włącz i co się dzieje teraz? robią się ciepłe i spada zasilanie to spróbuj wyjąć lm-y i włacz zasilanie i tak po kolei tylko przetworniki powinny być dwa włozone
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#286
09 Feb 2010 20:18 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
są pewne problemy związane z wyjęciem tych układów i przetworników bo są przylutowane bezpośrednio do płytki. osobiście wolałbym zacząć wszystko od nowa chodzi mi o wykonanie od początku całego układu na zupełnie nowych elementach
| Back to top |
Guest Poziom 10
#287
09 Feb 2010 20:38 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Ja też sam jak pierwszy przetwornik robiłem nie działał zrobiłem na nowej płytce i działa ok;p Tez myślałem ze coś nie tak z DAC ze je spaliłem ale to był kłopot ze wzmocnieniem lm324 i jest już ok;)
Czy ta główna płyta drivera ma działać tak ze jak jest 0V na pierwszej nodze jrc to lm324 wtedy przepuszcza sygnał z przetwornika bo z tego co sprawdzałem swoimi nietypowymi metodami to sygnał dopiero wtedy leci;p Czy Wy na pewno jak macie odłączone galva macie 0V na pierwszej nodze? bo u mnie jest dalej -13v dopiero gdy złącze pin co ma iść od galva z GND robi się na pierwszej 0V Czy możliwe że to tylko zakłócenia bo jak podłączam tam +1V lub -1V to na pierwszej nodze robi się dla +1V (-13v) a dla -1v(+13V)
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#288
10 Feb 2010 01:05 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
z tej serii "ilda" to jest mój pierwszy przetwornik. a tak ogólniej to robiłem popla " z jednym kolorem lasera" i nic nie wyszło spróbuje jeszcze raz i zobaczymy. Mam tylko jeden mały problem te płytke robiłem termotrasferam i ścieżki wychodziły takie jakby "poszarpane" czy to może być zbyt długo podgrzewany wzoru czy tak ma być więc jaka metoda była by najlepsza do czegoś takiego termotransfer czy może jednak np. fotograficzna?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#289
10 Feb 2010 10:07 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Może masz zły papier ja używam papieru kredowego do prac dyplomowych i idealnie wychodzą, nie zostaje nic na kartce. Albo Masz tłustą płytkę i się rozlewa z nim;d Ja podgrzewam 2 minuty na żelazku od temperatury ustawionym na max;d jak dam za długo to płytka robi się taka jakby przypalona aż srebrna i nie chce się przykleić;p
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#290
10 Feb 2010 13:59 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
ja tego nie mam płytka jest zmatowiona umyta detergentami itp. a może to jest zasługa tego, że po prostu w drukarce zaczyna brakować tonera
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#291
10 Feb 2010 14:52 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Ścieżki masz poszarpane, w sensie jest za dużo czy za mało miedzi? Może niedotrawiasz, albo przetrawiasz płytkę? Czy to poszarpanie widać na tonerze przyklejonym do płytki przed trawieniem, czy dopiero po wytrawieniu? Jakim sposobem odrywasz papier po przyklejeniu tonera do płytki? Ja używam papieru kredowego i drukarki laserjet 5 w której też już się właściwie kończy toner, ale nie mam z tym raczej problemów. Płytki mocno ani długo nie nagrzewam, ale nic konkretnego tu nie powiem bo robię "na oko". Papier odrywam po namoczeniu go w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń, po czym pozostałości między ścieżkami usuwam pocierając palcami. Problemy bywają z cienkimi ścieżkami (10-15 milsów) bo się przetrawiają, zwłaszcza jak nie mieszam zbyt często i trawi się nierówno.
Niedawno poczyniłem tą metodą płytkę właśnie do popelscana RGB, załączam obrazki :)
| Back to top |
laki06 Poziom 7
#292
12 Feb 2010 17:25 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Jest za mało wygląda to tak jakby wzdłuż ścieżki było pełno "półkul" w dodatku za łatwo się odparzają jak by słabo trzymały się "plastiku" możliwe, że jest to związane z tym, że za długo przygrzewam?
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#293
12 Feb 2010 17:45 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Możliwe. Ja kładę na chwilę płytkę na żelazko, na tyle żeby zaczęła parzyć w palce :P Potem supełkiem zrobionym na kawałku szmatki dociskam dokładnie papier do laminatu, to trwa max minutę. Potem już zdejmuję płytkę z żelazka.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#294
12 Feb 2010 18:00 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Grzeją mi się Tadeusze czy to przez to ze na zasilaniu jest 43v;p??
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#295
12 Feb 2010 20:03 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
ten temat z grzaniem się był już kiedyś podejmowany
Zmniejsz gain powinno pomóc ja jak ustawiałem na zbyt duże to też się grzały a swoją drogą to chyba trochę powinny się grzać w końcu jest to element wykonawczy
jeszcze sprawdź napięcie stałe na wyjściu w tranie spoczynku całego układu
| Back to top |
Guest Poziom 10
#296
13 Feb 2010 16:07 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Jest już ok bo się nie grzeje TDA tylko problem z tym ze mam 18V na wyjściu i nie wiem jak się tego pozbyć galva jako tako się ruszają ale grzeją się cewki jak nie wiem.
| Back to top |
Google
13 Feb 2010 16:07 |
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#297
13 Feb 2010 21:47 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
w chwili gdzy nie ma zadnego sygnału z przetwornika to na wyjściu powinno być 0V
I tak na 1 nodze 4580 powinno być i musi 0V na wejściu tda też musi być 0v
a to wszystko zależy głównie od tego jak działa detektor położenia rotora nawet minimalne ruszenie diody nadawczej powoduje duże zmiany ma wyjściu detektora musisz to sprawdzić wiem bo sam się z tym trochę męczyłem ale przez to poznałem idea działania tego całego układu
| Back to top |
Guest Poziom 10
#298
14 Feb 2010 00:10 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Tylko to problem chyba nie z detektorami bo jak odlutuje tą nogę co wchodzi sygnał od tda dalej jest 18V bez sygnału. Słyszałem coś o dodaniu jakiegoś rezystora gdzieś z kondensatorem;p
| Back to top |
Ulan83 Poziom 11
#299
15 Feb 2010 02:15 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
od tda nie wychodzą sygnały tylko wchodzą do niego a wychodzi tylko na wyjściu jego i teraz to nie rozumiem jaką nogę odlutowujesz jak z tda nie wychodzi sygnał a kondensator to zmieni cały układ najlepiej wylutuj tda i mierz napięcie na wejściu a wcześniej ustaw rotor tak żeby byl w pozycji zero co odpowiada zerowemu napięciu na 1 nodze 4580
| Back to top |
piter0020 Poziom 12
#300
05 Mar 2010 22:44 Re: Mój pierwszy diy- popelscan. |
Witam panowie ma ktoś z was wzór pcb do tego schematu?
| Back to top |
