Subbas Estradowy na Precision Devices PD 1550
Dj Snake 07 Gru 2008 22:54 8238 11
  • Witam Serdecznie!
    Ostatnimi czasy wyprodukowałem skromne, basowe uzupełnienie moich satelit na Eminence Gamma 12 i Selenium DH 200 E-E. Historia projektu jest dość długa, najpierw miała to być konstrukcja na Eminence Kappa Pro, później były bodajże Beyma SM 115N oraz B&C 15 PS 76 jednak ostatecznie wybór padł na Precision Devices czego nie żałuje. Żałuje tylko kryzysu gospodarczego, przez co kosztowały mnie one około 200 złotych więcej niż zakładałem.
    Co do samej obudowy to klasycznie:
    Wykonana z płyty wiórowej 18 mm, skręcana wkrętami k-g, klejona vikolem. Oklejona wykładziną na budaprenie, jak zwykle u mnie Do tego zestaw wykończeniowy, czyli nóżki gumowe, plastikowe narożniki, uchwyty transportowe metalowe, oraz terminal z dwoma gniazdami Speakon, oczywiście Neutrika.
    Póki co nie będe się jednak rozpisywał co do odsłuchu, gdyż próbowałem tylko w pokoju, a to raczej marne warunki odsłuchowe W sylwestra planuję zrobić test na większą skalę.
    Jako wielbiciel zestawów 2.2 nie może być inaczej, tak i u mnie oczywiście będzie drugi taki subbasik. Mam już wszystko co potrzeba, tylko obudowę należy okleić i gotowe. Głośnik i reszta jest już :D
    Subbas Estradowy na Precision Devices PD 1550 Subbas Estradowy na Precision Devices PD 1550 Subbas Estradowy na Precision Devices PD 1550
    Fajne!
  • #2 08 Gru 2008 07:51
    DYLU BADBOY
    O proszę,czyli jednak kupiłeś tego PD :D
    Czekam na wrażenia z odsłuchu na sali.
    Co do wykonania to bardzo fajnie Ci to wyszło.
    Ps. Może przy 2szt. pokusisz się o jakąś konkretną paczkę :P
  • #4 08 Gru 2008 12:16
    Dj Snake
    DYLU BADBOY - a no kupiłem, kupiłem i zakupu nie żałuję... Druga sztuka będzie w takiej samej obudowie, póki co nie zamierzam zmieniać bass reflexu na nic innego, raczej grywam w salkach, a tuba na salę to nieporozumienie.
    marian133 - cóż o dźwięku mogę powiedzieć. Jak to powiedział kolega Gekon-Bass na innym forum, PD 1550 ma specyficzny PUNCH, co znaczy że basu jest naprawdę dużo... Napędzam póki co 450 Watami od Behringera EP 2500, ale już zbieram na T.Ampa TA 2400 :) Co do samej konstrukcji to 120 litrów strojone na około 45 Hz, czyli właściwie klasycznie :)
  • #5 08 Gru 2008 17:04
    Qbazz
    Gdzie mozna zakupić takiego PD i ile to kosztuje?
  • #6 08 Gru 2008 19:05
    Dj Snake
    W Polsce takiego PD można kupić w Case-Packu za okrągłą sumkę 1000 złotych :D Można jednak taniej, za około 700-800 z Niemiec :)
  • #7 08 Gru 2008 19:16
    DYLU BADBOY
    Do 2 to bym już użył tego Behringer EP 2500, ew. sprzedał i szukał porządnej końcówki min. 1,5kw/4ohm.
    Co do konstrukcji to chodziło mi raczej o jakąś hybrydę lub BP6th(2 głośniki w paczce tak by z nich max wycisnąć).
    Zawsze też można spróbować zrobić tak by na małe sale brać je w BR, a na duże wsadzić do innej paczki i w ten sposób ograsz nimi i małe i duże imprezy.
  • #8 08 Gru 2008 21:13
    Dj Snake
    Behringera mam jeszcze na gwarancji, więc póki co raczej nie sprzedaję, poza tym ma on w domyśle pędzić środek, czyli Gammy 12 w moim systemie tri amp. Na basy mam zamiar zakupić T.Ampa ta 2400 oferującego 650 wat na kanał przy 8 ohm. Jakoś nie widzę potrzeby karać tego czy innego wzmaka w mostku. Myślałem coprawda nad Crownem XTi 1000 w mostku, ale odradzono mi go.
    Może jednak wy macie jakiś pomysł do basu? T.Amp kosztuje około 1200 złotych, więc lepiej by było gdyby propozycje były poniżej 2000 złotych.
  • #9 09 Gru 2008 06:13
    DYLU BADBOY
    T.ampy Proline lub Tapco J2500
    lub używane z allegro: Jolly Roger, Fidek itd.
    Ps. Jakbyś kupił Fidka FPA-12A lub T.amp Proline 3000 to starczy Ci na 4 takie głośniki.
  • #10 09 Gru 2008 08:35
    Dj Snake
    Wyobraź sobie Rack z Fidekiem FPA-12A, Behringerem EP 2500 i T.Ampem E 400 powiedzmy. Waga - 80 kg... Masakra... Szukam czegoś lżejszego, dlatego między innymi skierowałem się w stronę Crowna...
  • #11 10 Gru 2008 15:22
    DYLU BADBOY
    No to ja bym brał jakąś cyfrową końcówkę. Taki T.amp D2800 za 459euro ma 2x1500w/4ohm i pociągnie bez problemu 4 takie głośniki. Waga 9,5kg.
    Ps. Teraz dopiero zauważyłem, że T.ampy z serii D poszły z ceną mocno w dół, są teraz tańsze niż z serii Proline, gdyby jeszcze euro poszło trochę w dół to byłaby rewelacja :D
  • #12 10 Gru 2008 16:04
    Dj Snake
    Spotkałem się za to z opiniami, że nie brzmią one za dobrze. Fakt, że na basie to bez znaczenia, ale jednak coś :D Cóż, pozostaje czekać aż euro potanieje :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
