kondensator w silniku
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> kondensator w silniku
Author
Message
vryty
Post#1 Post from the author of the topic 23 Mar 2004 11:45
mam proste pytanie bo nie moge znalezc w szukaj
chodzi o zaklad
kondensator wpiety rownolegle w +prawo i +lewo w silniku AC 230V od bramy garazowej jest rozruchowy czy zakloceniowy
pozdrowienia
vryty
Back to top
xbaj
Post#2 23 Mar 2004 16:34
Re: kondensator w silniku
Wg mnie jest to kondensator przeciw zakłoceniowy - w koncu podlaczony jest rownolegle, a nie szeregowo jak ma to miejsce przy dodatkowym uzwojeniu rozruchowym...
Back to top
maguś
Post#3 23 Mar 2004 17:08
kondensator ten może służyć do kompensacji mocy biernej indukcyjnej silnika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2004 17:08
Back to top
RADOSŁAW
Post#4 23 Mar 2004 17:23
Kompensacja mocy biernej w silnikach ma sens dla silników o mocy ponad 30kW, jażeli jest to mniejszy silnik to jest to napewno kondensator przeciwzakłuceniowy.
Back to top
Preskaler
Post#5 23 Mar 2004 23:08
To zależy! Gdzie jest wpięty? Jaka jest moc silnika? Jaka pojemność kondensatora? Przeciwzakłóceniowe mają zwykle pojemności ok. 0,1 uF a rozruchowe (silnik ok.10 W) ok. 5 uF.
Back to top
Raaf
Post#6 23 Mar 2004 23:13
To jest raczej kondensator p.zakłóceniowy. Kompensacja mocy biernej nie ma sensu w domowych instalacjach bo nie jest tam mierzona przez RE moc bierna ani indukcyjna ani pojemnościowa.
Back to top
dasko
Post#7 26 Mar 2004 12:33
Przydalby sie jakis schemacik bo moze to byc równie dobrze kondensator przeciwzakloceniowy co tez kondensator do fazy rozruchowej, jak rowniez odpowiednie przelaczanie go w tym przypadku moze zmieniac kierunek silnika, ale jesli to jest maly kondensatorek to prawdopodobnie chodzi tylko o dzialanie przeciwzakloceniowe.
Back to top
Arnold_S.
Post#8 03 May 2005 00:05
Zajrzyjcie tu(we wstępie do każdego ćwiczenia jest sporo teorii):
http://www.imne.pwr.wroc.pl/SkryptME/Spis.htm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 May 2005 00:05
Back to top
staszeks
Post#9 03 May 2005 19:35
nie mam garażu więc nie mam silnika.
Wydaje mi się,ze rozważania należy zacząć od tego jakie silniki
w tym wypadku się stosuje.
Napewno prądu zmiennego ale czy komutatorowe czy inne?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 May 2005 19:35
Back to top
karol3
Post#10 03 May 2005 20:33
Witam .
A może jest to połączone w ten sposób ?
Silnik bramy.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Silnik bramy.rar
 Contents:  Silnik bramy.bmp
See all...
 Filesize:  6.02 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Marek J.
Post#11 14 May 2005 19:26
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny,ale w silnikach tzw dwufazowych (czyli obroty prawe i lewe) konieczny jest kondensator tzw rozruchowy wpiety miedzy wejscia faz na prawe i lewe obroty , a zero pozostaje nie podlaczone.
Zatem na pewno nie jest to kond p.zakloceniowy.
Back to top
Arnold_S.
Post#12 06 Jul 2005 09:06
Tzw. rozruchowy, bo potrzebne jest magnetyczne pole wirujące po obwodzie stojana, aby silnik się kręcił...do tego właśnie służą uzwojenia pomocnicze w silnikach jednofazowych, zasilane przez kondensator(aby uzyskać przesunięcie fazy prądu w tym uzwojeniu).
Back to top
mczapski
Post#13 06 Jul 2005 12:13
Że tak nieśmiało spytam : jaki tam jest użyty silnik (typ)? Informacja AC 230 V jeszcze nie wszystko mówi. Chyba nic nie wiemy o wielkości tego kondensatora. Teoretycznie poprawnie ale coś nie widzę w silnikach do napędu bramy kondensatorów przeciwzakłóceniowych.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kondensator w silniku 1-fazowym (1)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
