| Author |
Message
Sebastain Poziom 18
#1
23 Mar 2004 14:15 LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Zmontowałem na pająku LM3886, podłączyłem i... pojawia mi się na wyjściu napięcie stałe. Na początku niewiele ale powoli rośnie i dochodzi do -VCC. Wymieniłem kądziolki w sprzężeniu zwrotnym, wywaliłem filtrujący pomiędzy wejściami, zwierałem wejście do masy i nic. Skąd to mi się mogło wziąć??
| Back to top |
Bielsky Poziom 16
Joined: 03 Sep 2003 Posts: 315 Location: Bielsko-Biała / Warszawa / Wrocław
#2
23 Mar 2004 14:26 LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Jeżeli to jest lm3886 a nie 386 to nie polecam montować go na pająku jeśli nie chcesz np. spalić chałupy.
Pomyśl, czy na wejściu wzmacniacza nie pojawia się składowa stała. to może być jej efekt. Wrzuć może gdzieś schemat tego pająka.
| Back to top |
maguś Poziom 9
#3
23 Mar 2004 14:40 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
może też byc uszkodzony.takie rzeczy też się zdarzają,choć bardzo rzadko
| Back to top |
Google
23 Mar 2004 14:40 |
| Back to top |
Sebastain Poziom 18
#4
23 Mar 2004 14:52 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Schemat z tej strony:
http://www.elektronet.gower.pl/a021.htm
Mam dwa takie pająki i obydwa zachowują się tak samo. Wcześniej roniłem według tego schematu na płytce i te grają jak się patrzy. Ale zachciało mi się surroundu i zmontowałem jeszcze dwa(swego czasu dostałem próbki z NS) i te dwa na pająku nie działają. Schemat połączeń ogłądałem 2 razy a może i 5 i niby wszystko ok.
Jak będę miał czas zrobię płytki, może znajdę błąd. A surround taki fajny by był przy moim skromnym houm sinema.
| Back to top |
Bielsky Poziom 16
#5
23 Mar 2004 15:30 LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Sprawdź, czy płytka jest zrobiona według schematu.
Poza tym mam wrażenie że na schemacie z rysunku 9 jest błąd.
Jeżeli robiłeś układ z rysunku 9 przyczyną może być złe sterowanie tranzystora t1. Sprawdź, czy napięcia między końcówką 7 a 1 oraz 7 a 4 są równe co do nominału. Generalnie tego układu nie polecam.
| Back to top |
Sebastain Poziom 18
#6
23 Mar 2004 16:01 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Układ robiłem według pierwszego schematu, z symetrycznym zasilaniem.
| Back to top |
Google
23 Mar 2004 16:01 |
| Back to top |
Bielsky Poziom 16
#7
23 Mar 2004 16:34 LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
powtarzam sugestię:
o ile to nie ty projektowałeś płytkę - sprawdź czy jest zgodna ze schematem.
| Back to top |
Sebastain Poziom 18
#8
23 Mar 2004 16:47 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Ten układ na płytce działa. To układzik na pająku nie chce.. Sprawdzałem wartości elementów, podłączenia, wyprowadzenia nóżek.. i niby wszystko gra.. a jednak nie do końca. Co może być powodem?? Wygląda to chyba trochę, jakby jakiś kondensator się ładował i podawał składową stałą na wyjście.. spotkał ktoś coś już takiego???
| Back to top |
Bielsky Poziom 16
#9
23 Mar 2004 17:06 LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
spróbuj zmniejszyć rezystor w sprzężeniu zwrotnym (między vin a out).
| Back to top |
micho a Poziom 23
Joined: 10 Feb 2004 Posts: 3352 Location: zd.-wola koło łodzi
#10
24 Mar 2004 15:36 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
:arrow: sebastian mam identyczny problem !!!! u mnie na początku je 2v na wyj potem rośnie aż do 30v a prąd spoczynkowy spada na około 20ma
rezystor w sprzężeniu mam już tyko 33k i trza dłuższego czasu żeby -vcc było na wyj niż przy 100k z tego samego schematu korzystam z symetrycznym zas i też prosze o pomoc :!:
| Back to top |
Sebastain Poziom 18
#11
24 Mar 2004 18:47 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
ja też mam w sprzężeniu 33k. Na razie zprojektuję płytkę i spróbuje jeszcze raz. Może jakbym komuś dał pająka do ręk toby zobaczył co zchrzaniłem??
| Back to top |
Google
24 Mar 2004 18:47 |
| Back to top |
Jacck Poziom 20
#12
20 Apr 2004 15:20 Re: LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Widziałem juz takie wzmacniacze (scalone właśnie), które przy nieobciążonym wyjściu potrafiły mieć jakieś napięcie stałe, ale po podłączeniu głośnika działały normalnie. Wygląda to tak jakby przy wyjściu była jakaś pojemność która przy braku obciążenia ładuje sie do napięcia zasilania. Proponuje powtorzyć pomiary przy obciążonym wyjściu (np jakimś rezystorem). Powodzenia.
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#13
20 Apr 2004 15:46 LM3886 i napięcie stałe na wyjściu |
Ten schemat jest do d... (4 litery - np. "dłoń") bez wyobrazni.
R1 jest przed C1 a powinien być odwrotnie czyli po C1 - bezposrednio do nogi +Vin.
W przeciwnym razie składowa stała bedzie zawsze.
- Ćwiczcie.
| Back to top |
