Gniazda RTV/Sat
andrew01 09 Gru 2008 13:51 6500 12
  • #1 09 Gru 2008 13:51
    andrew01
    czy mógłby mnie ktoś oświecić w temacie gniazd RTV/Sat (zaznaczam, iż większość tematów przeczytałem, strona dipol.com.pl nie jest mi obca). Dokładniej chodzi o to, czy gniazdo http://www.dipol.com.pl/gniazdo_koncowe_signal_rtv-sat__kanal_zwrotny_R694140.htm można wykorzystać także do podania dwóch sygnałów SAT do tunera z nagrywarką? Według mnie, sądząc po wykresie tłumienia, byłoby to po prostu 1 do 1 połączenie z multiswitch'em i o funkcjonalności wyjścia/wejscia SAT2 decyduje tylko i wyłącznie sposób połączenia z multiswitch'em.
    i druga rzecz, czy ma ktoś może namiary na producenta gniazd RTV/SAT łącznie z dwoma gniazdami komputerowymi RJ45? Wszystkie jakie znalazłem to były zawsze RJ45 + RJ11 (czyli komputer + telefon). Nawet jak w nazwie produktu było 2xRJ45 to po przyjrzeniu się i tak nie było to prawdą.
  • #2 09 Gru 2008 13:52
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Z tego co widać na fotce, wprowadzasz dwa osobne przewody od konwertera czy multiswitcha - o co dokładnie Ci chodzi ?
    Pzdr
  • #3 09 Gru 2008 13:56
    andrew01
    Chodzi mi dokładnie o to, czy to samo gniazdko mogę wykorzystać na dwa sposoby w zależności od podłączenia:
    1) gniazdo SAT1 + kanał zwrotny SAT2 czyli tuner + jeden kanał na pozostałe gniazdka,
    2) dwa gniazda SAT - do podłączenia tunera z nagrywarką.
  • #4 09 Gru 2008 14:00
    zbyszek_
    Każdy producent osprzętu elektr. produkuje podwójne gniazda komp.Co do podwójnego gn. sat. to tak jak kol. kasprzyk po to właśnie one są.Pozdro
  • #5 09 Gru 2008 14:02
    andrew01
    Ale nie każdy (a raczej żaden - przynajmniej ja nie znalazłem) produkuje gniazda RTV/Sat w jednej obudowie z dwoma gniazdami komp. W jednej obudowie są jedynie dostepnie gniazda RTV/Sat + komp + tel.
  • #6 09 Gru 2008 14:22
    zbyszek_
    Ja napisałem że produkują gniazda 2x komp i takowe są.A o takim jak ty chcesz RTV +2xsat +2xkop to nietety nie słyszałem, ale po co daj obok RTV sat , 2x komp i problem z głowy.Pozdro
  • #7 09 Gru 2008 14:31
    andrew01
    Dzięki za odpowiedz, zgadza się, że mogę dać dwa gniazda, chciałem się tylko upewnić czy aby nie ma takiej full opcji :), a co do pierwszego pytania to chciałbym tylko się upewnić, że "kanał zwrotny" mogę wykorzystać do podłączenia drugiego tunera (albo jednego z nagrywarką) jeśli jego początek będzie podłączony do wyjścia multiswitcha?
  • #8 09 Gru 2008 14:33
    zbyszek_
    Dokładnie tak jak piszesz.Pozdro
  • #9 09 Gru 2008 16:47
    kasprzyk
    Nie rozumiem dlaczego używasz nazwy "kanał zwrotny" - tuner z dyskiem twardym potrzebuję dwóch równorzędnych sygnałów z satelity - ten sygnał się nie cofie - dla jednego jak i drugiego wejścia w tunerze, puszczany jest z kierunku od konwertera do gniazdka (w drugim kierunku idzie napięcie)
    pzdr
  • #10 09 Gru 2008 16:55
    andrew01
    Ale ja sobie tego kanału zwrotnego nie wymyśliłem :) po prostu widzę na dipol.com.pl że jest schemat, a na nim przykład gniazdka, którego się używa aby sygnał z dekodera puścić z powrotem (co by był we wszystkich gniazdkach) i się po prostu zastanawiałem czy to samo gniazdko (czyli gniazdko nazwane jako gniazdo RTV/Sat z kanałem zwrotnym) można wykorzystać w sytuacji gdy potrzebuję dwóch równoległych sygnałów SAT do podłączenia nagrywarki - tylko tyle :). Oczywiście w zależności od opisanych sytuacji ten drugi kabelek z wyjścia/wejścia SAT2 w gniazdku musi być odpowiedni podłączony do multiswitcha.
  • #11 09 Gru 2008 17:01
    kasprzyk
    Fakt - masz rację ;)
    Złacze SAT 2, może posłużyć jako sygnałowe z konwertera/ multiswitcha lub jako zwrotka dla pasma RTV (w zasadzie tam jest puszczone całe zakres RTV/SAT)
    sorki
  • #13 09 Gru 2008 19:36
    zbyszek_
    No widzisz KOL. andrew01 jednak szukajka się przydaje. Mnie do tej pory takie nie były potrzebne więc nie szukałem ale dobrze wiedzieć że takowe są.Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
