Od czego zależy prędkość ściągania z Torrentów?
michał 1985 10 Gru 2008 09:15 13236 9
  • #1 10 Gru 2008 09:15
    michał 1985
    Witam mam pytanie dokładnie jak w tytule raz mam ok 100kB a za kilka min już mam 2kB od czego to zależy? Jeśli post jest nie w tym miejscu to prosze o przesunięcie do innego.
  • #2 10 Gru 2008 10:20
    next22
    Wiele czynników np.:
    - ilość miejsc z których można pobierać .
    - obciążenie udostępnianych plików
    - prędkości twojego łącza ,łącza osoby udestępniającej
  • #3 10 Gru 2008 10:49
    michał 1985
    Aha a czy tak z minuty na minute moze się zmieniać?
  • #4 10 Gru 2008 13:43
    rafał
    Oczywiście że może się zmieniać. Poza tym na tę prędkość ma wpływ taki parametr jak ilość połączeń. I najlepiej jest ją sobie dopasować w zależności od szybkości łącza. Ja dla 16MB używam około 500 połączeń jednoczesnych. Przy 1MB używałem 100-150 na plik więcej nie ma sensu bo komunikacja z użytkownikami zajmie więcej pasma niż samo ściąganie...
  • #5 10 Gru 2008 23:48
    yaiba
    Jeszcze jest jedna kwestia. Jeżeli masz łącze dzielone (sieć lokalna) to trzeba pamiętać, że inni też mogą w tym czasie korzystać z neta i od nich także będzie zależała prędkość/wydajność łącza.
  • #6 11 Gru 2008 16:06
    michał 1985
    Ok a o co dokladnie chodzi z tymi połączeniami? Jak to ustawic dla łącza 2Mb?
  • #7 11 Gru 2008 20:01
    rafał
    W zakładce ustawianie masz coś takiego jak ilość połączeń na plik albo maksymalna ilość połączeń zależy od programu. A co do tego ile akurat u ciebie... Jeśli tylko TY korzystasz z łącza to w miarę dobrze powinno być przy 120-150 połączeń na plik i nie więcej niż 2-3 plików ściąganych na raz. Jeśli korzysta więcej osób to musisz ograniczyć przynajmniej o 30% na osobę. Wtedy i Ty będziesz mógł pobierać pliki i żaden z użytkowników nie będzie narzekał na Ciebie.
  • #8 11 Gru 2008 20:42
    michał 1985
    Ok rozumiem a czy to poprawi nieco transfer ściągania?
  • #9 11 Gru 2008 23:33
    rafał
    Na ogół mądre dobranie reguł powoduje poprawienie szybkości pobierania. I co ważniejsze "zmniejsza" napięcia domowe :D
  • #10 12 Gru 2008 09:01
    michał 1985
    Ok ustawiłem mniej więcej jak pisaliście. Ale mam jeszcze pytanie na dole otwartego okna torrent mam coś takiego jak DHT 9 węzłów co to jest ta liczba się zmienia dośc często.
Promocja -20%
Zamknij
tme
