przełożenie silnika z golfaIII do golfa II
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Archive -> przełożenie silnika z golfaIII do golfa II
Author
Message
Piotr_vw_89
Post#1 Post from the author of the topic 11 Dec 2008 21:46
hej... mam pytanie czy można przełożyć silnik z golfa III do golfa II, chodzi mi o silnik np 1.9TD zamiast 1.6D?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2008 21:46
Back to top
brandy-p
Post#2 11 Dec 2008 21:54
Re: przełożenie silnika z golfaIII do golfa II
widziałem malucha z silnikiem hondy ;-) to jaki problem z golfem?
Back to top
tomkinnen
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 11 Dec 2008 22:06
Osobiście miałem silnik 1,8 mono z III w zabytkowej I z 1978 roku :D
Back to top
Piotr_vw_89
Post#4 Post from the author of the topic 11 Dec 2008 22:07
no tak ale czy przełożenie silnika z golfa III do II wiąże się z jakimiś przeróbkami? :?:
Back to top
tomkinnen
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 11 Dec 2008 22:19
Zawsze musisz liczyć się z przerabianiem czegoś...zależy jaki silnik chcesz włożyć w miejsce innego. Na pewno będzie trzeba popracować nad wydechem, elektryką,chłodzeniem...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2008 22:19
Back to top
brandy-p
Post#6 11 Dec 2008 22:20
z tego co pamiętam to trójka ma pompę sterowaną elektronicznie , dwójka nie więc albo wymiana pompy albo wpięcie ecu w instalację
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2008 22:20
Back to top
tomkinnen
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 11 Dec 2008 22:55
Elektronicznie sterowaną pompę ma TDI(90 lub 110 KM) , a Ty pytasz o zwykłe TD(75 KM)...tam jest najzwyklejsza linka i żadnego kompa nie trzeba.
Back to top
mate64
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 15 Dec 2008 21:07
Proponuje zajrzeć tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199652
i tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30750
i np tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184137
Back to top
endrius
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 04 Jan 2009 00:20
Otóż właśnie:
www.forum.vwgolf.pl
Prawdopodobnie będziesz musiał zmienić pas mocowonia silnika, ale nie wiem jak to wygląda dokładnie przy tym silniku. Ale takie manewry jak zamiana mniejszego na większy z nowszego modelu i w dodatku TD to będzie ciekawa :)
Na pewno 1.9TD ma więcej układów kontroli pracy silnika, więc będzie troche pracy. I jak koledzy wspomnieli dochodzi jeszcze wydech itp.
Wszystko sie da, kwestia opłacalności lub czyjejś pasji do Golf Mk2
Back to top
seba24
Post#10 04 Jan 2009 12:24
wejdzie tam bez wiekszego problemu,zosaw go nawet na starej instalecji. jedyny bardzo mały problem to wydech ale to tez tylko kolo turbo, trzeba przyspawac koncowke od tyrbo do starego wydechu
Back to top
trzemus
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 04 Jan 2009 23:17
Fajnie ze kolega załozył ten temat. Ostatnio tez sie nad tym zastanawiałem. Tylko ja bym chciał załozyc 1.9 TD powinien wystarczyc i dawac sobie rade. Nom chyba ze sie myle.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2009 23:17
Back to top
m.marcin
Post#12 10 Jan 2009 01:01
Weź silnik razem z sankami na których zostaw również układ kierowniczy. Silnik masz już wtedy podwieszony ,a problemu z przykręceniem nie będzie ponieważ punkty mocujące sanek są identyczne - wiem z doświadczenia. Co do samego silnika to znajdź sobie taki model, który ma ssanie na elektryce będziesz miał łatwiej ( były również wersje na pneumatyce a tu już jest więcej kombinacji).
Back to top
donek901
Post#13 22 Jan 2009 19:22
Spalił mi się moduł sterujący KEN 030906021A w golfie II 1,3b. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy musi być taki sam? Czy jest jakiś inny zamiennik tego modelu?
Back to top
sk8gp
Post#14 08 Jul 2011 11:07
co do przekładki silnika to ja mam pytanie: da się przełożyć silnik 2.0 z golfa III gti do jetty A1 (mk1) ? i z jakimi mniej więcej wiąże się to przeróbkami?
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.073 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
