Jak podłączyć silnik 3 fazowy na jedną faze 230V ??
Tomasz_bc 24 Mar 2004 12:09 30273 9
  • #1 24 Mar 2004 12:09
    Tomasz_bc
    Posiadam silnik trójfazowy z którego wyhodzą 4 kable 2 brązowe i 2 czarne . Wiem ze przy takiego typu podłaczeniach trzeba zastosować kondensator ale w jaki sposób to zrobić jak to podłaczyć może ktoś ma jakiś shemat ?? lub może mi to wytłumaczyć ??
    Prosze o pozostawienie informacji na Forum lub na gg 2202337
    Za pomoc z góry dziękuję :)
  • #2 24 Mar 2004 12:12
    Polaris
    kondensator jest niezbędny, wpina się go pomiędzy fazy silnika, poszukam schemat i postaram sie go podrzucić, bo w tej chwili nie pamietam jak to bylo
  • #3 24 Mar 2004 12:30
    hefid
    Ten temat chyba był już poruszany na forum. Skorzystaj z SZUKAJ
  • #4 24 Mar 2004 12:48
    rtomek
    Sprawdz omomierzem -może są tylko 2cewki(może to silnik 1 fazowy) czy te kable wychodzą ze stojana?, jaki to silnik ,gdzie chcesz go zastosować .Rozruch silnika indukcyjnego klatkowego można zrealizować na kilka sposobów np kondensator,wyłącznik zwierający na chwilę uzwojenie rozruchowe(jak w agregatach od lodówki) lub nawet na "popych"-ręcznie (po zakręceniu wirnikiem załączamy prąd do uzwojenia głównego).
  • #5 24 Mar 2004 13:06
    Tomasz_bc
    No własnie to jest silnik indukcyjny klatkowy i hcę go podłączyć na wyłącznik zwierający na chwilę uzwojenie rozruchowe tylko jak tego dokonac może jakiś shcemat alboo coś ???????
  • #6 24 Mar 2004 17:14
    thalex
    Spróbuj tak;
    1. Jeden czarny i jeden brązowy połącz ze sobą i będziemy go nazywać wspólnym przewodem.
    2. pomierz miernikiem oporności raz pomiędzy wspólnym przewodem a brązowym i drugi raz pomiędzy wspólnym przewodem a czarnym.
    3. do wspólnego przewodu podłączamy pierwszy przewód zasilania 230V, tam gdzie była mniejsza oporność podłączamy drugi przewód zasilania 230V, tam gdzie była większa oporność podłączamy kondensator a drugi kabel z kondensatora podłączamy też do drugiego przewodu zasilania 230V, kondensatora po rozruchu nie odłączamy, zostaje cały czas podłączony.
    (kondensator 16 uF np "pożyczony" z pralki automatycznej. Jeżeli nie masz miernika można również próbować bez pomiaru najwyżej wybije ci bezpiecznik)
    4. Załączamy napięcie iiii 8O
    UWAGA - powyższą próbę możesz zrobić ale ze szczególną ostrożnością.
    Spodziewam się, że masz silnik w którym jedno uzwojenie jest włączone bezpośrednio do napięcia drugie szeregowo poprzez kondensator.
    Najlepiej odpisz całą tabliczkę znamionową silnika i w tedy postaramy się pomóc albo chociaż napisz jak duży jest silnik.
    Również radzę zapoznać się z tematami "przyklejonymi" nasz moderator POLO2 zamieścił dużo informacji również na ten temat.
  • #7 24 Mar 2004 17:18
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A może zmierz oporności uzwojeń i ustal, jak są w środku połączone?
    Ilość i kolory to coś nie bardzo pasują na silnik trójfazowy - taki silnik może albo mieć
    wyprowadzone końce wszystkich uzwojeń (czyli 6 przewodów), albo mieć je w środku
    połaczone w trójkąt (wtedy powinny być 3 przewody), albo w gwiazdę (i wtedy mogą
    być 4, ale wyróżniony jest 1 - środek gwiazdy) - natomiast pasują na 2-fazowy - taki
    powinien mieć 2 niezależne uzwojenia, jeśli jedno z nich jest fazą rozruchową, to
    powinno mieć większą oporność od roboczego. Tylko to są małe oporności.
    A jak ustalisz, które uzwojenie jest rozruchowe, to włączasz je przez kondensator,
    a drugie wprost do sieci. Jak silnik ruszy odłączasz kondensator. Zwykle do takiego
    silnika z fazą rozruchową jest automatyczny wyłącznik uzwojenia rozruchowego.
  • #8 25 Mar 2004 09:53
    Polaris
    Silnik ma 4 przewody więc jest 1 fazowy z uzwojeniem rozruchowym kolega THALEX podał sposób podłączenia który otrzymałeś w mailu nie byłem pewien tylko co do kondensatora.
  • #9 25 Mar 2004 17:11
    Tomasz_bc
    Dziękuję wszystkim za udzielenie mi dobrych rad silnik jest już podłączony i wszystko działa w jak najleprzym pożądku.
  • #10 04 Cze 2007 20:53
    pankory
    jestem tu pierwszy raz i nie bardzo orientuję się czy dobrze wystartuję, a chciałbym się dowiedzieć czy każdy silnik 3 fazowy można podłączyć do sieci 230 V ? Podejrzewam, że nie. Jak można je rozróżnić?
    Już wiem jak się włączyć do rozmowy. Nigdzie indziej nie znajduję tematu, który poruszałby to zagadnienie. Koledzy, wasza rozmowa jest najbliższa nurtującego mnie problemu. Może ktoś mógłby mi pomóc ?:|
Promocja -20%
Zamknij
tme
