| Author |
Message
MasterPrint07 Poziom 10
#541
23 Feb 2012 12:41 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Witam!
Czy mogę użyć programu od arkadi-sea do drukarki 2240 z :
OS Version 1.29.00.77 07-30-2008
Engine Version 1.00.49
| Back to top |
Google
23 Feb 2012 12:41 |
| Back to top |
CPU_COLLECTOR Poziom 12
#542
23 Feb 2012 14:44 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Użyj od logosa i nie kombinuj bo jest to sprawdzona i najwyższa możliwa wersja. W necie wszędzie życzą sobie 15 dolców za 96f do 2240.
| Back to top |
#543
24 Feb 2012 17:29 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Użyłem programu od arkadi-sea (do tego program bardziej przejrzysty) i wszystko super śmiga. Dodam że po wgraniu fixa na drukarce migała dioda pomarańczowa i nie była dostępna dla komptutera, dopiero po wyłączeniu i włączeniu zasilania drukarki wszystko zadziałało! Przypomnę że zrobiłem to na 2240 z OS Version 1.29.00.77 07-30-2008
Engine Version 1.00.49. Dzięki i Pozdrawiam
| Moderated by rys57: |
| Posty ze zbędną dyskusją i komentarz z tego posta usunąłem. |
| Back to top |
kamzaw Poziom 2
#544
01 Mar 2012 02:35 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Witam. Kupiłem kilka dni temu od znajomego drukarkę ML 1640. Nie jest to oczywiście nowy sprzęt. Na wydruku strony testowej było podane coś takiego
Total Page count: 2565
OS version 1.29.00.83 04.08.2009
Toner Page Count/Toner Remaining/Toner Status: 962/0%/Replace Toner
Initial Toner Page Count: 613
Cartridge Capacity: 1,5k
Po użyciu tej paczki zatytułowanej Najnowszy Reset for Samsung ML 1640 nie zmieniło się nic poza OS version - teraz zamiast 83 jest 93. Nie wyzerowało licznika.
Przyznaję że trochę nie dogadałem tematu (bo chłopak od którego kupowałem nie jest Polakiem i cały temat był załatwiany in English) bo zrozumiałem że w drukarce jest toner startowy (twierdził że to pierwszy toner nie zmieniany od zakupu drukarki) a okazało się że jest oryginalny z chipem z resztą wynikało to z raportu na stronie testowej (liczba stron wydrukowanych 2565). Co mogę teraz z takim tonerem zrobić? Chciałbym uzupełnić proszek (już go nawet kupiłem) i dalej na nim drukować. Muszę usunąć lub zakleić chip i dodać bezpiecznik i będzie ok? No i dlaczego nie wyzerowało mi licznika stron w drukarce? Chciałbym zaznaczyć że nie jestem specem w tej dziedzinie - to moja pierwsza drukarka laserowa w życiu i pierwsza regeneracja tonera tak że proszę o wyrozumiałość. I jeszcze jedno skąd w razie potrzeby wziąć taki bezpiecznik do cartridge'a???
| Back to top |
#545
01 Mar 2012 09:59 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Rozumiem, że użyłeś resetera od logosa ? Jeżeli tak to dobrze bo we wszystkich moich przypadkach działa prawidłowo. Wystarczy teraz tylko zakleić chip. Bezpiecznik nie jest potrzebny ale też nie jesteś zmuszony go usuwać tak jak chipa (lub jego zaklejenie).
| Back to top |
kamzaw Poziom 2
#546
01 Mar 2012 10:56 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Tak użyłem paczki od logosa. Z kasety wyciągnąłem chip. Program od drukarki wykrywa mi już że toner nie jest pusty.
| Dyskusję o zaciętym papierze usunąłem. Nie ten temat. |
| Back to top |
inferno3032 Poziom 2
#547
14 Apr 2012 14:16 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
otóż mam problem z drukarką samsung ml 1640. Nie chciała drukować niczego poza stroną startową zgłaszając nieprawidłowy toner więc postawiłem poeksperymentować z firmware. Zmieniałem na różne zawarte w tym temacie ale żaden nie skutkował (najpierw miałem wersję 93F a potem same not supported w miejscu toner count). W końcu doszedłem do momentu kiedy drukarka przestała już działać i świecąc obiema diodami na czerwono bez żadnych odruchów. Dodatkowo jest ona wykrywana jako 2240 lub 1610. Kiedy próbuje uruchomić ją z przyciskiem i wrzucić nowy rom (poprzez przeciągnięcie pliku fls na usbprns2.exe) praktycznie nic to nie daje. Raz nic się nie dzieje, raz dioda zmienia się na zielono a przy fixie decoder v3 z tego tematu dioda zaczyna mrygać. Efekt za każdym razem jest ten sam - przy ponownym włączeniu drukarka wyświetla obie diody czerwone i brak reakcji lub odruchów. Jako, że po temacie widać, że jest tu parę osób które mają pojęcie o tej drukarce czy ktoś ma jakiś pomysł?
| Back to top |
#548
14 Apr 2012 14:22 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Zmiana formattera. Wykrywa jako inny model bo przekombinowałeś i wgrałeś od zupełnie innej drukarki. Wystarczyło użyć prawidłowo od logosa co ciągle powtarzam.
| Back to top |
Google
14 Apr 2012 14:22 |
| Back to top |
#549
14 Apr 2012 17:17 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Ale właśnie używałem tylko z tego tematu do tej drukarki :
ml-1640_V1.01.00.60
ml1640_2240 V3.0.ISO
Samsung-ML-1640-reset-simple
I żaden z tych nie pomógł na dolegliwość "nieprawidłowa kaseta tonera". A słowem wyjaśnienia co to jest ten formatter i z czym to sie je? :P
I w sumie to tylko firmware więc nie ma jakiejś możliwości przywrócenia tego? W internecie ciężko znaleźć cokolwiek o objawie dwóch czerwonych diód przy tej drukarce. Jedyne co udało mi się znaleźć to post osoby która miała ten sam objaw potem ktoś odpowiedział żeby odinstalować firmware i przywrócić od tej drukarki i mu się udało ale bez żadnych konkretów :/
| Back to top |
#550
14 Apr 2012 19:29 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Ja już nie zamierzam się więcej razy powtarzać bo w końcu moderator uzna moje wypowiedzi za nabijanie postów. Powiem Ci inferno tylko tyle, że dalej tkwisz w nieświadomości, że użyłeś nieprawidłowego firmware'u, innego od tego co cały czas polecam - od LOGOS'a ! Spróbuj wgrać na włączeniu drukarki z przyciskiem. Nie pomoże, to wtedy tylko wymiana formatera. KONIEC.
| Back to top |
anyway Poziom 1
#551
25 Apr 2012 07:09 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Polecam Najnowszy Reset for Samsung ML 1640. U mnie wszystko śmiga :) Podziekowania dla autora
| Back to top |
magker Poziom 2
#552
07 May 2012 21:22 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
prosze o pomoc, drukarka ML1640 zakup nowego regenerowanego tonera z chipem bez bezpiecznika, po założeniu świeci się czerwona dioda na drukarce, pomimo instalacji programy, rozpakowaniu itp na krótka zaświeca się pomarańczowa dioda na drukarce a nastepnie znowu czerwona, wspomne tylko że mam zmostkowane styki pamięci emprom
| Back to top |
Google
07 May 2012 21:22 |
| Back to top |
bsl1 Poziom 2
#553
07 May 2012 21:38 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
Potwierdzam, wersja 1.29.0096 zmieniła się na 1.29.0096f, Cartridge capacity: 1.5K, Initial Toner Page Count : 0, Total Page Count : 603.
Toner startowy po refill'u tonerem z uszkodzonej HPLJ1100. Dzięki!
| Back to top |
magker Poziom 2
#554
07 May 2012 22:55 Re: SAMSUNG ML-1640 regeneracja lub zamiennik tonera |
jeszcze dopisze że:
OS Version: 1.01.0096f 09-07-2010
Engine Version: 1.10.50
SPL Version: 5.07 06-27-2006
Cartridge Capacity: Not Support
cały czas miga czerwona dioda
| Back to top |
