brak ciepłego nawiewu passat b3
martino19870202 13 Gru 2008 16:34 10810 13
  • #1 13 Gru 2008 16:34
    martino19870202
    Poziom 8  
    witam!mam problem z nawiewem w passacie b3 88r tzn nie daje mi ciepłego powietrza (nawiew)?prosze o podpowiedz co to moze być?
  • #2 13 Gru 2008 17:34
    mariolee
    nagrzewnica niedrożna lub zawór odpowiedzialny za otwieranie nagrzewnicy
  • #3 13 Gru 2008 19:37
    rico37p
    Sprawdż węże na ścianie grodziowej wchodzące do nagrzewnicy.
  • #4 13 Gru 2008 20:08
    kangur1
    Witam! tak jak riko37p pisze. Jeżeli węże są ciepłe(obydwa) to prawdopodobnie stało się coś z linką od pokrętła nastawy ogrzewania. Jak to wszystko działa to termostat lub uszczelka pod głowicą zaczyna puszczać.
  • #5 14 Gru 2008 10:43
    martino19870202
    Poziom 8  
    własnie ostatnio tez miałem przypuszczenie iz klapka sie nie otwiera i mi nie leci ciepło lecz rozebrałem cała deske i wszystkie klapki chodza.A węże od nagrzewnicy są gorące a ciepła nie ma:(uszczelke pod głowicą miałem wymienianą jakieś 2 miesiąe temu.A jaka może być wina termostatu?nie otwiera sie??hm moze nagrzewnice mam zamuloną..jak mógłbym ja odmulic lub ewentualnie przepłukać?czym samą wodą?prosze o sugestie
  • #6 14 Gru 2008 10:56
    rekord100
    Są specjalne środki do przepłukiwania układu chłodzenia, który usuwa osady, kamień i rdzę więc od tego zacznij. Najlepiej spuść borygo, zalej wodą z owym płynem, odpal silnik, powinien popracować kilkanaście minut z ww mieszanką.
  • #7 14 Gru 2008 14:05
    rico37p
    Auto 20 letnie ,nagrzewnica chyba też ,dlatego proponuję nie bawić się z "cudownymi środkami" tylko wymienić chłodniczkę na sprawną i drożną.Po przepłukaniu środkiem często po nie długim czasie chłodniczka zaczyna puszczać płyn do środka auta.
  • #8 14 Gru 2008 19:11
    martino19870202
    Poziom 8  
    dziękuje za wszystkie sugestie i podpowiedzi jutro obbadam sprawe.
  • #9 15 Gru 2008 11:50
    martino19870202
    Poziom 8  
    witam!zdjąłem węże od nagrzewnicy zalałem ją wrzątkiem pózniej podpiąłem wąż ogrodowy i heja wypłukałem ją.Rezultat tam jakiś jest ciepło leci z tym że takie pół na pół (letnie)nie wiem co jeszcze moge zrobić aby poprawić ogrzewanie????
  • #10 15 Gru 2008 13:38
    rekord100
    Czytaj uważnie , w tej chwili masz 2 opcje:
    -nowa chłodniczka nagrzewnicy.
    -zalej środkiem do przeczyszczania,
    druga opcja dużo tańsza, a skoro przeczyszczenie samą wodą dało jakieś efekty to....
  • #11 15 Gru 2008 21:31
    martino19870202
    Poziom 8  
    jutro kupie ten płynik i zobacze efekty napisze co i jak.
    jaka powinna byc temp silnika zeby juz dobrze grzało (nawiew)?
  • #12 15 Gru 2008 21:57
    nici
    Poziom 32  
    Przy temperaturze roboczej( takiej jaką silnik utrzymuje przy pracy) musi być już wyczuwalne ciepło.
  • #13 19 Gru 2008 15:33
    martino19870202
    Poziom 8  
    Przepłukałem wszystko takim płynem z wodą jest duzo lepiej uwazam temat za zamknięty dzięki i pozdrawiam.
  • #14 14 Gru 2012 18:43
    witia2807
    Poziom 7  
    Witam wszystkich,
    Dla tych którzy dalej nie mogą dojść dlaczego brak ciepłego nawiewu pomimo czynności wykonanych powyżej tj. płukanie nagrzewnicy,wymiana na nową,wymiana termostatu proponuje sprawdzić klapki które kierują powietrze poprzez nagrzewnicę.Otóż w passatach klapki te oryginalnie posiadają naklejoną coś w rodzaju gąbki.Z biegiem lat gąbka ulega wykruszeniu i powstaje dziura.
    Rada na to taka aby na otwory te dociąć cieniutką blachę i przynitować.Problem rozwiazany.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
