Pomóżcie uruchomić komputer ODRA 1305
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Pomóżcie uruchomić komputer ODRA 1305
Author
Message
wrkq
Post#31 05 Jan 2009 11:35
Re: Pomóżcie uruchomić komputer ODRA 1305
Uczciwie rzecz biorąc, nie znam się. Ale czy przypadkem to nie jest terminal formularzowy? tzn najpierw serwer wysyła cały "ekran" z pustymi miejscami do wypełnienia, potem użytkownik wypełnia te pola i po stuknięciu SEND całość leci hurtem z powrotem? Tak zachowywały się np IBM 3270.
Biorąc pod uwagę że ODRA nie była systemem ASCII, terminale też mogą nie być ;)
Back to top
slawekb61
Post#32 05 Jan 2009 12:00
Testy:
Taśma perforowana , testy bootstrapowe:
NCR
uruchomieniowy, kolejno wczytywał krótkie programiki(sekwencje rozkazów) testujących JC
Flit (5001 ..?)
Testy JC, najczęściej jednak wczytywany był z pamięci taśmowej lub dysku
SMTX ( 4015)
Test Pamięci taśmowych ich kontrolera(MTS), również z TM i dysku
NLPX(4012 ..?)
Test drukarki
Biblioteka testów tworzona była na taśmie magnetycznej o nazwie Elib, lub pakiecie dyskowym. Dyski ówczesne posiadały wymienne talerze, pakiet takowy był wymieniany ręcznie, przez operatora maszyny. Taśmy i pakiety dyskowe przechowywane były w klimatyzowanych pomieszczeniach, na specjalnych stojakach. Kilkanaście taśm i kilka pakietów dyskowych było do dyspozycji działu technicznego, jako taśmy(dyski) testowe, czy biblioteczne. Jeśli znajdziesz taśmę z napisem na etykiecie ELIB, masz większość testów do dyspozycji. Dyski MFM, jakie masz w maszynie, dzielone były na partycje 8MB widoczne w JC Odra jako samodzielne dyski. Jeden z tych dysków może posiadać nagraną bibliotekę techn.(testy), jeśli w serwisie tej Odry był człowiek potrafiący takową nagrać. Taśma Elib przychodziła razem Odrą jako część oprogramowania, bibliotekę techn., czy system operacyjny na dysku trzeba było nagrać samemu.
Uruchamianie ODRY:
Operacje pulpitowe:
*5 zerowanie pamięci – musi działać bezbłędnie zapisując „0” i „1” do pamięci
*4 próba wczytania testu z pamięci taśmowej, lub dysku
Poprawność działania tej operacji sygnalizował wypis na monitorze(DZM 180, lub później ekranowe):
How many k?
Tu należało wpisać numer żądanego programu np. 5000(5001 ..?) oznaczał test JC Flit.
Test wypisywał swoje dane na monitor i działał w pętli, aż do wciśnięcia kl. Mikro na pulpicie. Błędy powinien wypisywać na monitorze, test można na błędzie zapętlić. Gdy występował błąd wczytania testu, następnym krokiem były testy NCR z czytnika taśmy, gdy i to zawiodło można było przy pomocy operacji *2 zapisać bezpośrednio do pamięci sekwencję rozkazów i operacją *100 je wykonać .
Niemal cały Assembler Odry jest pod adresem:
http://www.fcs.eu.com/icl1900/ocode.html
Na stronie ICL seria 1900, jako lista PLAN. W sekcji 17xE występują jedna znaczne różnice w stosunku do Odry. Ponieważ ostatni raz naprawiałem Odrę ok. 15 lat temu, a notatek i dokumentacji brak, nie potrafię obecnie napisać żadnego testu na np. transmisję z określonego urz..
Najprostszy
0/074 100 skok bezwarunkowy do komórki 100 i wykonanie rozkazu z tej komórki
0/074 20
Powstanie pętla: skok z komórki Ram 20 do 100
*1 na KS 0000000001 na KL 000000000000000000010000
wyciskasz Mikro i Start
*2 na KS 0000000010 na KL 000011110000000001000000
*1 na KS KL 000000000000000001000000
*2 na KS KL 000011110000000000010000
Wciskasz kl. Mikro i naciskając kl. Krok oglądasz na pulpicie jakie mikrooperacje się wykonują.
Spróbuj w:
PKP Informatyka sp. zoo
Ośrodek Informatyki w Lublinie
ul. Rataja 15b
20-270 Lublin
tel. (081) 472 22 02, fax. (081) 472 22 02
e-mail: lublin(malpa)pkpik.pl
Tam ponoć Odra jeszcze działa ! Może skopiują ci dokumentację i testy.
Poprzednio źle wkleiłem tekst i części zabrakło:
Wciśnięcie przycisku „Przydziel”(PRZ ?) powodowało zgłoszenie gotowości urządzenia do JC(Wysterowanie linii B i ustawienie w rejestrze przerwań JC „1” na pozycji danego urz.)
Przycisk astabilny, neonówka nad nim świeciła po przyciśnięciu, gdy urz. było w stanie gotowości do pracy i nie wystąpiły żadne błędy. Przyciski stabilne PR ? praca ręczna, lub PT pulpit techn. odcinały możliwość przesyłania informacji JC – urz., pozwalały natomiast na włączenie urz. bez kabla inerfejsu, oraz diagnostykę z pulpitu urządzenia. Funkcja ta była rozbudowana w przypadku drukarek, można było drukować wiersze identycznych znaków, np. literę E, co pozwalało wyrównać czas lotu młotków na poszczególnych pozycjach, aby wszystkie były drukowane w jednej linii, oraz jednakowo widoczne.
Słowo pamięci stałej jest w Odrze 48 bitowe
Wciśnięty klawisz
1E wyświetla na neonówkach SG bity 0 - 23
2E bity 24 - 47 słowa pamięci stałej
64SR, 65SR i LM nie pamiętam, chyba chodzi o akumulator zmiennoprzecinkowy (64,65 i limit adresu RAM dla programu), ale nie jestem pewny.
BAS blokada adresu słowa pamięci stałej
BBP blokada błędu parzystości - pomocne w lokalizacji uszkodzonego bitu( adresu) szczególnie przy pamięci ferrytowej.
BLR blokada licznika rozkazów
Back to top
dj_volt
Post#33 Post from the author of the topic 07 Jan 2009 21:13
:arrow: slawekb61
W szafie JC1 mam kontroler HDD składający się z kart Anex:
- HDC 1300-I/O
- HDC 1300-DMA
- HDC 1300-µP
- HDC 1300-HDC
Do kontrolera dopięte są dwa dyski ST-251-1. Dyski mają zworki, jest ich 8 (adresacja SCSI?). Przy załączeniu kontroler na swoim wyświetlaczu wyświetla "2" a potem "5" niezależnie od ustawienia zworek na dyskach. Zakładając, że "2" to drugi dysk SCSI zwora powinna być ustawiona na 3 pozycji od lewej ? (0, 1, 2,...). Jak wygląda bootstrap z dysku 2? A jak z 5? napisałeś, że 5 to PT-3 - jak w takim przypadku uruchomić bootsrap z dysku 5?
Właśnie osiągneliśmy kolejny sukces - po przeprowadzeniu testu RAM według Twojego opisu okazało się, że JC3 przechodzi go bezbłędnie a JC1 ma problemy. Po wyczyszczeniu złącz i podociskaniu pakietów oraz wymianie bezpiecznika i korekcie napięcia zasilacza -5V RAM przechodzi test bezbłędnie. Wielkie dzięki za pomoc!
Pracujemy dalej mimo, że wczoraj temperatura na dworze była poniżej -20 stopni a Odra stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu - baraku z dech :)
Grunt to to, że są kolejne małe to małe ale SUKCESY.
P.S. Jutro poprzez starego "Parowoziarza" uderzamy do ludzi z Brochowa - może będą papiery...
Back to top
tzok
Post#34 07 Jan 2009 21:26
Ten dysk to nie SCSI, tylko MFM...
Tu masz dokumentację do tego dysku:
http://www.4drives.com/DRIVESPECS/SEAGATE/4035.txt
Code:
S T 2 5 1 - 1    SEAGATE
                                                      Native|  Translation
Form                 5.25"/HH              Cylinders     820|     |     |
Capacity form/unform    43/   51 MB        Heads           6|     |     |
Seek time   / track  28.0/ 8.0 ms          Sector/track   17|     |     |
Controller           MFM / ST412           Precompensation 65535
Cache/Buffer               KB              Landing Zone      910
Data transfer rate    0.625 MB/S int       Bytes/Sector      512
                      0.625 MB/S ext
Recording method     MFM                            operating  | non-operating
Supply voltage     5/12 V       Temperature *C        10 45    |    -40 60
Power: sleep              W     Humidity     %         8 80    |      5 90
       standby            W     Altitude    km    -0.305  3.048| -0.305  9.144
       idle               W     Shock        g        10       |     40
       seek               W     Rotation   RPM      3600
       read/write    12.0 W     Acoustic   dBA
       spin-up            W     ECC        Bit
                                MTBF         h     100000
                                Warranty Month
Lift/Lock/Park     YES          Certificates     CSA,FCC,TUV,UL478,VDE
                        L   A   Y   O   U   T
SEAGATE  ST251/ST277R  PRODUCT MANUAL  36035-003, REV.D
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX J2
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX1
  |                                                         |+-+1
  |                                                         || |J7
  |                              Terminator   +-+           |+-+15
  |                              Resistor     | |           |XX
  |                              Pack         | |           |XX J1
  |                                           | |           |XX
  |                                           +-+           |XX
  |                                              JP1x x x   |XX
  |                                                   x x   |XX1
  |                                                   JP2   |
  |                                                         |XX Power
  |                                                         |XX J3
                      J   U   M   P   E   R   S
 Jumper setting
 x = Jumper set at factory
      J7 is located between the J1 and J2 edge-connectors.
      J1 +-- - - - --+ |16 14 12 10  8  6  4  2 | +-- - --+ J2
         Edge-connector|15 13 11  9  7  5  3  1 | Edge-connector
                                   J7
 J7   Drive select
     |Drive Select | 8-7   | 6-5   | 4-3   | 2-1   |
     |Drive 4      | CLOSED| OPEN  | OPEN  | OPEN  |
     |Drive 3      | OPEN  | CLOSED| OPEN  | OPEN  |
     |Drive 2      | OPEN  | OPEN  | CLOSED| OPEN  |
     |Drive 1      | OPEN  | OPEN  | OPEN  | CLOSED|
 The Drive Select line enables the controller to select and adress
 the drive. Control cable interface options may use either a daisy-
 chain or radial configuration.
 J7  Factory Test Jumper
 x    9-10  OPEN
      9-10  CLOSE  Actuator seeks continuously
 This is a test function used during the manufacturing process and is
 not recommended for field use.
 When pins 9-10 at J7 are shorted, the actuator will continuously seek
 between Track 0 and the maximum data cylinder, ignoring control
 signals sent via interface.
 J7 and JP1  Write fault Latch
 These options allow the user configure the Write Fault reset to
 specific system requirements using JP1 and J7.
 JP1 has three jumper pads, and is located adjacent to the 34-pin
 J1 connector. J7 is located midway between the PCB edge-connectors.
 JP1  1- 2  CLOSE  STANDARD: Write Fault will be cleared when Write
                   Gate is false. A Write Fault will only occur when
                   Write Gate is true.
      2- 3  CLOSE  LATCHED: This option will maintain Write Fault true
                   after Write Gates goes false and is recommended for
                   controllers that do not edge-detect Write Fault.
                   The latched operation has two configurations which
                   are provided at the J7 shunt, pins 11-12.
                   J7  11-12  OPEN   The Write Fault signal can only
                                     be cleared by an poer on/off
                                     cycle. Use of this option in con-
                                     junction with the DC-Unsafe op-
                                     tion is not recommended.
                   J7  11-12  CLOSE  The Write Fault signal can be
                                     cleared by deselecting the drive.
                                     When the drive is deselected, and
                                     the fault condition is correct,
                                     the Write Fault signal will be
                                     false.
                   When the Radial configuration jumper (pins 15-16 at
                   J7) is used, the drive is continuously selected and
                   requires a power on/off cycle to clear Write Fault.
 J7  Reserved
     13-14         Reserved
 J7  Daisy-Chain/Radial Drive configuration
 x   15-16  OPEN   Daisy-Chain Mode
            CLOSE  Radial Mode
 Drives can be configured in either a daisy-chain or radial mode.
 Radially-selected drives are always selected (See Write Fault).
 The resistor termination pack must remain installed on any radially
 configured drive. In a daisy-chain configuration, the last drive in
 a chain must have the resistor termination pack installed.
 JP2  DC-Unsafe Option
      (ST251 and ST277R only)
      JP2 has two jumper pads, and when a jumper is installed, a DC-
      unsafe condition will cause a Write Fault to be sent to the
      interface.
 J3   DC Power and pin connector assignments
      +------------+   pin 1    +12 VDC
      | 1  2  3  4 |   pin 2    +12 Volts Return
      +------------+   pin 3    + 5 Volts Return
                       pin 4    + 5 VDC
...a do ST-225 widocznych na zdjęciach tu:
http://www.4drives.com/DRIVESPECS/SEAGATE/4017.txt
Code:
S T 2 2 5    SEAGATE
                                                      Native|  Translation
Form                 5.25"/HH              Cylinders     615|     |     |
Capacity form/unform    21/   26 MB        Heads           4|     |     |
Seek time   / track  65.0/20.0 ms          Sector/track   17|     |     |
Controller           MFM / ST412           Precompensation   300
Cache/Buffer               KB              Landing Zone      670
                      0.625 MB/S ext
       standby       14.8 W     Altitude    km    -0.305  3.048| -0.305  9.140
       read/write    33.0 W     Acoustic   dBA
       spin-up            W     ECC        Bit
                                MTBF         h     100000
                                Warranty Month
Lift/Lock/Park     NO           Certificates     CSA,TUV,UL478,VDE
                        L   A   Y   O   U   T
SEAGATE  ST213/ST225/ST225R/ST238R/ST250R  PRODUCT MANUAL 36025-003
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX J2
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX
  |                                                         |+-16
  |                                                         || |J7
  |                                                         |+-2
  |                                Resistor        +-+      |XX
  |                                Termination     | |      |XX
  |                                Pack            | |      |XX
  |                                                +-+      |XX
  |                                                         |XX J1
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX Power
  |                                                         |XX J3
                      J   U   M   P   E   R   S
 Jumper setting
 x = Factory setting
 JP7  Drive select  Configuration Jumper block
      |Drive Select | 9-10 |11-12 |13-14 |15-16 |
      |Drive 4      |CLOSED|OPEN  |OPEN  |OPEN  |
      |Drive 3      |OPEN  |CLOSED|OPEN  |OPEN  |
      |Drive 2      |OPEN  |OPEN  |CLOSED|OPEN  |
      |Drive 1      |OPEN  |OPEN  |OPEN  |CLOSED|
 JP7  Manufacturing test
 x     7- 8   OPEN  Do not install a jumper on the Manufacturing Test
                    jumper on the user configuration jumper block.
                    This is a test function and used during the manu-
                    facturing process ans is not recommended for field
                    use. When the pins are shorted, the stepper motor
                    will continuously seek between Track 0 and the
                    maximum cylinder and will ignore control signals
                    via the interface.
 JP7  Write Fault
 x     5- 6   OPEN  The Write Fault signal may be internally latched.
                    It may be enabled by shorting pins 5-6 at J7. This
                    latch may be cleared when Drive Select goes false
                    (if selected). The standard configuration, with
                    the shorting block removed, causes Write Fault to
                    go false when Write Gate goes false.
                    Not required for standard operation.
 JP7  Recovery Mode
 x     3- 4   CLOSE Recovery Mode is a read/write head microstepping
                    option on the ST225R and ST250R. It is enabled by
                    shorting pins 3-4 at J7. THE ST225R AND ST250R ARE
                    SHIPPED WITH THIS OPTION ENABLED.
 Recovery Mode is initiated when the controller asserts the Recovery
 Mode line true at the interface. This changes the step line to a
 microstep function after 100 nsec. A step pulse will now cause Seek
 Complete to go false 100 nsec. after the drive receives the pulse.
 The drive then microsteps off-track using the optimum algorithm,
 allowing time for the read/write heads to settle and then takes the
 Seek Complete line true.
 The controller may then read data. If data is not read correctly, the
 controller may issue an additional step pulse. Up to 2 microstep
 algorithms may be accessed before the sequence is repeated.
 When data is read correctly, the controller exits Recovery Mode by
 taking the Recovery Mode line false at the interface. The drive will
 then return the heads to the nominal position by taking Seek Complete
 false, allowing time for the heads to settle, and resasserting Seek
 Complete.
 JP7  Radial/Daisy-Chain Mode
 x     1- 2   OPEN  Daisy-Chain-Configuration
                    A Daisy-Chain configuration allows connection of
                    a maximum of two drives on a common control cable.
                    A separate data cable is required for each drive.
                    The last drive in the chain (physically farthest
                    from the controller) requires termination. All
                    other drives should not be terminated. The maxi-
                    mum permitted cable length from the controller to
                    the last drive is 10ft (0.31m).
       1- 2   CLOSE Radial Configuration
                    To configure the drive radially, install a jumper
                    on pins 1 and 2 of the user configuration jumper
                    block. If you configure the drive radially, leave
                    the resistor terminator packs installed on all
                    drives. Each radially connected drive has its own
                    control and data cable. Drives in this configu-
                    ration always remain selected.
      | 1  2  3  4 |   pin 2    +12 VDC Gnd
      +------------+   pin 3    + 5 VDC Gnd
                       pin 4    + 5 VDC
Back to top
artur00
Post#35 07 Jan 2009 22:47
slawekb61 wrote:
Spróbuj w:
ul. Rataja 15b
20-270 Lublin
e-mail: lublin(małpa)pkpik.pl
dj_volt mam kontakt z chłopakami z informatyki w Lublinie, rozumiem że pytać o wszelakie papiery, coś jeszcze ?. Widziałem się z nimi wczoraj :) Ale dopiero teraz przeczytałem ten temat. Będe się z nimi widział osobiście w przyszłym tygodniu. Także wypytam. Jeżeli mają jakiekolwiek papiery, mogę je zdobyć, mam tam parę wtyczek :)
Back to top
dj_volt
Post#36 Post from the author of the topic 08 Jan 2009 23:59
artur00 wrote:
slawekb61 wrote:
Spróbuj w:
ul. Rataja 15b
20-270 Lublin
Witam!
Interesują nas wszystkie papiery:
- JC Odra 1305
- DW 403
- DW 325-1
- PT-3
- DT 325
- wszystko inne co mają :)
Mogą być skany, udostępnię server FTP albo jak kto woli płytka CD/DVD.Jeśli to za dużo roboty - mogę sam zeskanować jeśli właściciel(e) zgodzi się na wypożyczenie.
Szukamy wszystkich materiałów na temat Odry 1305, właśnie czytam książkę Informatyka, poradnik dla ekonomistów - jest tam sporo na ten temat :)
Pozdrawiam!
:arrow: tzok
Rano wybieram się na parowozownię po narzędzia, przy okazji sprawdzę dyski.
Back to top
slawekb61
Post#37 09 Jan 2009 13:37
czytaj bootstrap z 5 urz. w kanale 24(*30) , a więc np. z 5 dysku. Program ładujący można uruchamiać z dowolnego urządzenia, pod warunkiem iż był on tam uprzednio zapisany. W przypadku dysków MFM, podział powierzchni dyskowej zależał od firmy montującej te urz. w Odrze. Ja miałem emulację 8 dysków po 8Mb. Na jednym z dysków zainstalowałem bibliotekę techn. i EXEC, pozostałe były dyskami systemu George 3, oraz roboczymi np. do sortowania danych. Podstawowa praca Odry wykonywana była na dyskach wymiennych ICL 60Mb(6x + kontroler) i taśmach(12x PT3M +2x kontroler).
Program ładujący wczytywany był do RAM od adresu *20. Po wczytaniu oczekiwał na ingerencję operatora(podanie np. numery testu z DZM) . Jeżeli któraś drukarka DZM posiada dodatkowe klawisze opisane :
IN(input), AC?(Accept) C(Cancel) to mogła ona pełnić funkcję monitora Odry.
Operacją pulpitową *3 można odczytać komórki pamięci od adresu *20 i jeśli znajdują się tam jakiś dane przypominające swa strukturą rozkazy Assemblera, to na danym urz. jest prawdopodobnie zapisana jakaś biblioteka techn., egzekutor(tak nazywano system operacyjny Odry), lub George(bardziej zaawansowany system operacyjny).
Warto przed diagnostyką Odry sprawdzić neonówki na pulpicie – przycisk „0” wygasza wszystkie, „1” wszystkie wyświetla.
Back to top
jankolo
Post#38 10 Jan 2009 14:44
Cytat z innego tematu:
marekchyla.1994 wrote:
Jakieś instrukcje:
http://www.allegro.pl/item524040779_dtr_odra_1304_oprogramowanie_zeszyt_1_pamiec.html
http://www.allegro.pl/item525717745_maszynya_cyfrowa_odra_serii_1300_11_zeszytow.html
http://www.allegro.pl/item525721666_maszynya_cyfrowa_odra_serii_1300_11sztuk.html
http://www.allegro.pl/item525725721_maszynya_cyfrowa_odra_serii_1300_10_zeszytow.html
Sprzęt:
http://www.allegro.pl/item526201041_trzy_kasety_z_systemu_camac_odra_bcm.html
Back to top
marcinelektro
Post#39 18 Jan 2009 15:15
Witam. Kolegi ojciec był długoletnim pracownikiem elwro, ma kontakty do ludzi, którzy prawdopodobnie mają sporo dokumentacji. Dostałem kontakt do elektronika z PWr, który przez lata chodził do elwro pomagać swoją wiedzą.
Wszystkie dane wyślę na PW.
Back to top
jaredj
Poziom 8
Poziom 8
Post#40 22 Jan 2009 01:09
W latach ok. 1985 ODRA 1304 chodziła w Technikum Elektronicznym w Bydgoszczy. W ZETO w Bydgoszczy były riady. Być może ktoś z technikum ma jeszcze jakąś dokumentację http://www.zse.bydgoszcz.pl/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2009 01:09
Back to top
lowermann
Post#41 22 Jan 2009 21:02
A ja znalazłem u teścia 2 płyty do tej maszyny! Wypytałem się trochę, kiedyś jak pracował w jakiejś firmie na lubelszczyźnie to właśnie za jego kadencji demontowali tą maszynę!
Kilka fotek
Pomóżcie uruchomić komputer ODRA 1305 Pomóżcie uruchomić komputer ODRA 1305 Pomóżcie uruchomić komputer ODRA 1305
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Image(030).jpg
 Contents:
 Filesize:  241.16 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Image(029).jpg
 Contents:
 Filesize:  173.81 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Image(028).jpg
 Contents:
 Filesize:  166.71 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jankolo
Post#42 23 Jan 2009 19:39
W celu podniesienia tematu do góry (do czasu usunięcia usterki przez Admina).
Back to top
Bartek_Arabski
Post#43 26 Jan 2009 20:50
Na Allegro, w kategorii Komputery › Komputery - inne › Pozostałe są podręczniki do ODRY 1300. Cena niewielka, zainteresowanie żadne.
p.s. Nie mam nic wspólnego z aukcją ;)
Back to top
maciej477
Post#44 27 Jan 2009 19:29
A jak trwają prace przy uruchomieniu? Udało się uruchomić coś nowego?
Back to top
Makro1993
Post#45 27 Jan 2009 20:50
Mam taką książkę:
Jak by cię zainteresowała napisz, mogę zeskanować.
Back to top
dj_volt
Post#46 Post from the author of the topic 27 Jan 2009 23:03
Witam!
Dopadłem książki - "Informatyka poradnik dla ekonomistów" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977 oraz drugie wydanie 1982.
Obie książki opisują systemy MERA, MOMIK, SM EMC, RIAD i Odra serii 1300! Jest tu opisana metoda zapisu na kartach dziurkowanych, taśmie papierowej, taśmie magnetycznej, dyskach magnetycznych (wymiennych), opisano drukarki, jednostki centralne... Słowem wszystko, ale po łebkach :)
Dowiedziałem się dużo na temat samej filozofii działania Odry. Książka jest jak najbardziej godna polecenia.
Jakiś czas temu ktoś informował o dokumentacji na Allegro. Skontaktowałem się ze Sprzedającym i kupiłem 3 zeszyty (reszta dotyczyła EMC Odra 1304). Dopadłem:
- Oprogramowanie maszyn cyfrowych ODRA serii 1300 - EGZEKUTOR E6RM dla m.c ODRA 1304 i 1305 (1310101)
- Oprogramowanie maszyn cyfrowych ODRA serii 1300 - EGZEKUTOR E6BM dla m.c ODRA 1304 i 1305 (1350101)
- Obsługa konsoli monitora maszyn cyfrowych ODRA 1304 i ODRA 1305
E6RM to Egzekutor (podstawowy system operacyjny Odry)z obsługą pamięci dyskowej. E6BM to Egzekutor bez obsługi pamięci dyskowej, występuje w wersji E4BM dla Odry 1304.
:arrow: slawekb61
Egzekutor dla Odry 1304 ładowany jest poleceniem *103 (KS), na KL 0 174 0 100+numer kanału urządzenia. Dla Odry 1305 rozkaz wygląda następująco:
- KS *4
- KL: 0 0 0 numer kanału (ósemkowo)
Cała procedura bootstrap'u wygląda według instrukcji tak:
- zatrzymać maszynę poprzez wciśnięcie i zwolnienie klawisza MIKRO
- na KS ustawić *4
- na KL ustawić 0 0 0 nr_kanału(octal)
- zablokować zegar (BZG)
- nacisnąć ZER (zerowanie ogólne)
- wcisnąć START
Na konsolę monitora zostanie wyprowadzone pytanie
"LIB. NO. / HOW MANY K?"
w odpowiedzi należy podać numer biblioteczny egzekutora, np. 0001/32 (32 to ilość pamięci operacyjnej w K słowach).
OK, coś już wiemy. Teraz kolejne schodki - nie mamy konsoli monitora!
Wpadłem na pomysł aby jako konsolę monitora wykorzystać PCta, jednak nie mam pojęcia jak powinien wyglądać interface Odra<->PC (wiem, że takie rozwiązania były).Konsola powinna być dopięta na kanale 2,3 jeśli się nie mylę? Może zmodyfikować poszczególne komórki pamięci? Nie wiem, kombinuję i proszę o podpowiedzi.
Wpadłem na szalony pomysł. Pamiętam, że RMF FM relacjonował wyłączenie "naszej" Odry w Hutmenie. Padło tam nazwisko kobiety administrującej George'm. Będę uderzał do RMF'u - może mają w archiwum "fakty" z lipca 2003 roku. Będzie nazwisko - będziemy szukać kontaktu z tą Panią. Myślę, że nie będzie jej obojętny los komputera na którym pracowała kilkanaście lat. Inna sprawa - to będzie skarbnica wiedzy -numery operatorskie urządzeń, jakie urządzenie - który kanał, do jest na poszczególnych dyskach, itp. Postaram się coś wywęszyć.
Niestety w zeszłym tygodniu zakończyliśmy swój pobyt w Jaworzynie. Wykonaliśmy zadanie służbowe :) W przyszłym tygodniu planuję jeszcze jeden wyjazd, postaram się odpalić bootstrap. Proszę bardzo o wszelkie sugestie, pomysły - będzie okazja do sprawdzenia. Następna wizyta będzie prawdopodobnie w maju. Za kilka dni pojawi się na świecie moja pierwsza harmoniczna, czas przystopować :)
Kilka osób zadeklarowało się do pomocy przy kompletowaniu dokumentacji. Proszę Was - skanujcie, nawet róbcie zdjęcia (reprodukcje) poszczególnych stron, jak najbardziej czytelne. Na dniach odpalę server FTP na dokumentację. Rusza też temat strony - jest osoba chętna do prowadzenia serwisu.
Back to top
wawxx
Post#47 28 Jan 2009 20:10
Cześć !
Sam nie pracowałem na Odrze, tylko w tamtym okresie współtworzyłem "komputery" na Z-80. Ale postaram się pomóc dotrzeć do ludzi, którzy otarli się o Odry.
- pierwszy namiar to http://www.goncze-lodzkie.blog.pl/ to nie żart. Porozum się z autorem tego bloga, chyba zarazisz Go swoją pasją, On kiedyś pracował w ZETO Łódź i do dzisiaj wspomina te czasy. Możesz też spróbować do Niego dotrzeć poprzez http://www.enter.com.pl/nowa/, ta firma, prekursorka na niwie informatycznej po 1989 r., powinna też Ci pomóc.
Jeżeli ten temat będzie dalej aktualny, to postaram się podrzucić dalsze adresy.
wojtek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2009 20:10
Back to top
HaJot46
Post#48 01 Feb 2009 19:20
Super ciekawy temat. Sam uczyłem się podstaw informatyki na takiej maszynie. Było to na przełomie 1975/1976 na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczył mnie wówczas Pan dr Kossek. Potrafił uruchomić to urządzenie wklepując z głowy odpowiednie kody na klawiszach. Może tam jeszcze coś zostało.
Link do strony uczelni Link,
znalazłem tam nawet dwa nazwiska z czasów mojego studiowania dr Kasprzyk i dr Małysiak
Życzę powodzenia.
Back to top
richardek
Post#49 03 Feb 2009 19:35
W tamtych czasach byly nastepujace problemy ze sprzetem:
1. wentylatory
2. kontakty
3. kondensatory
Ad. 1 Nalezy wyszukac w katalogach zamienniki silnikow i regularnie wymieniac. Smarowanie starcza na pare dni.
Ad.2 Szalenstwem byloby wymienianie laczowek. Czyscilo sie toto czystym (chemicznym) spirytusem. Nigdy nie moglem zrozumiec dlaczego nie mozna bylo uzywac alkoholu izopropylowego uzywanego przy dyskach. Katorznicza praca. Nie zalecam najmowania do tego taniej sily roboczej ze wschodu. Przestaje byc taniej.
Ad. 3. Wszystkie elektrolity sa do wymiany po tylu latach. Dokumentacja nie jest potrzebna dla osoby poslugujacej sie lutownica i wiedzaca o czym pisze.
Jak kazdy sprzet komputerowy Odry byly takze czule na jakosc zasilania. Byly kiedys urzadzenia zastepujace UPS przy tamtych wysokich mocach. Przykladowo przetwornice z kolem zamachowym. Bez dobrego zasilania bedzie duzo diagnozowania i lutowania obwodow scalonych i tranzystorow.
Back to top
tkoras
Post#50 03 Feb 2009 21:00
Witam!
Tak czytam i czytam i jak to juz padlo "Zazdrosc" - Nie widzialem na oczy czegos takiego, a bardzo bym chcial:)
Co do pomocy, zastanawiam sie dlaczego kolega nie szukal niczego po Bibliotekach Narodowych(!) Oni maja tam naprawde oromna ilosc dokumentacji, jak maja tyle z czasow wojny, to nie wierze ze nie maja dokumentacji od Odry:) Nie wiem od ktorego to roku bylo, ale wszystkie instytucje musialy do BN wysylac 2 egzemplaze kazdej ksiazki wydanej w Polsce, moze te od odry sie zalapaly:)
Mam nadzieje ze poszukiwania okaza sie udane:) Proponuje zadzwonic do naszej - w Warszawie
Back to top
Jake1
Post#51 03 Mar 2009 00:00
Nic nie wniose swoim komentarzem, ale nie moge się powstrzymać, jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o stare systemy komputerowe, ale pomimo tego od zawsze mnie niesamowicie fascynowały, jestem pod ogromnym wrażeniem włożego trudu, i trzymam kciuki za powodzenie projektu. A marzeniem poznać obsluge i programowanie takich urzadzen... A nazwisko tej pani z Hutmenu to "Helena Anioł" przynajmniej według tych dwóch artykułów
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,34912,1578778.html
Back to top
PO.
Post#52 04 Mar 2009 11:13
Przekopałem strych, niestety książek sprzętowych z tego okresu nie ma. Jest sporo o teorii programowania :) , znajdzie się coś o pl/1, cobolu, fortranie, może algolu, jeśli chcesz się uczyć od tej strony ;) .
Z praktycznych wydłubałem: Aha, ceny to podaję na rok wydania, nie mogłem się powstrzymać od żartu :) ale po denominacjach to nawet po ludzku wyglądają :))) . Oczywiście nic za to nie chcę ;) , jakieś pojedyncze strony mogę przeskanować a całość to poczta polska jeśli uznasz że potrzebne.
"Programowanie komputera ODRA 1204, zasady i ćwiczenia" PWE1974, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Niedzielskiej. Wiem że to nie ten model ale jednak :) . "Cena zł 18,-"
"Maszyny Cyfrowe, elementy i podstawy organizacji", PWN1979, Eugeniusz Kosek, Gerd S. Reszka. Tu głównie teoria programowania i działania jest, ale znalazłem schemat zapisu na taśmie perforowanej i kartach fortranowych. "Cena zł 28,-"
Skrypt z AGH "Struktura Logiczna i Organizacja Maszyn Cyfrowych", Wojciech Bobrzyński, Andrzej Gościński, Ryszard Tadeusiewicz, Kraków1979. Przekartkowałem i sama teoria ale moim zdaniem konkretny kawałek wiedzy na ten temat, jeśli chcesz żeby to działało i chcesz to obsługiwać to wydaje się obowiązkowe. "Cena zł 29,-"
Z nowszych to mam jakiś opis basica bezpośredni na merę400 w postaci wydruku :) . Z hardwaru 2 taśmy właśnie od odry, chyba z jakąś grafiką 3d na bensona (ale głowy nie dam czy to te) i 2 dyski "ufo" od mery400 z nie wiem czym. No i głowy nie dam czy te dane jeszcze istnieją ;) . Taśm widze że macie na zdjęciach własnych sporo ale jakby była kiedyś możliwość odczytania i sprawdzenia to ja chętnie :) .
Back to top
blaze0483
Post#53 06 Mar 2009 19:41
Witam. Przede wszystkim gratuluję pomysłu na projekt! Do rzeczy jednak.
Moja mama była w latach 70-tych studentką wydziału informatyki na Politechnice Gdańskiej i powiedziała mi, że na 200% znajduje się tam Odra jako eksponat muzealny. Na pewno mają wszelaką dokumentację techniczną, jakiej potrzebujesz i powinien spodobać im się Twój projekt.
Mam nadzieję, że Ci to w jakiś sposób pomoże.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Back to top
master_pablo
Post#54 11 Mar 2009 21:52
Kontakt do wspomnianego wyzej dr inz. Koska z Politechniki Slaskiej. Faktycznie wspominal na wykladach o "starych, dobrych czasach". :)
Back to top
sosin
Post#55 11 Mar 2009 23:08
Witam , mam dwa dokumenty , które być może mogą sie na coś przydać.
1) elektroniczna maszyna cyfrowa ODRA 1305
dokumentacja techniczno rozruchowa- Zasilacz UPZ
WD-2170301-5 Mera elwro 1977r
Oraz
2) Instrukcja Eksploatacji i konserwacji DZM 180
Mera Błonie.
Chętnie je wyśle na wskazany adres.
Ocaliłem je od wysłania na makulature, albo raczej na wysypisko z Instytutu telekomunikacji WAT.
Kontakt . mail - sosin_wat(malpa)o2.pl
Back to top
ice466
Post#56 12 Mar 2009 07:38
Witam serdecznie,
W Polsce jest jeszcze jedna działająca ODRA znajduje się w zakładzie PKP we Wrocławiu na Brochowie proponuję skontaktować się z ośrodkiem Informatyki we Wrocławiu przy ulicy Joanitów 13.
Back to top
adamn
Post#57 12 Mar 2009 13:25
Proponuję podłączyć dyski do PC i spróbować zgrać z nich dane - w trakcie uruchamiania systemu mogły by ulec uszkodzeniu. Dodatkowo można by spróbować zidentyfikować ich zawartość.
Potrzebny będzie stary PC z szyną ISA i kontroler MFM - sam kontroler mam (a nawet dwa: 8 i 16 bitowe) - mogę pożyczyć.
Po tym czasie będą problemy z odczytem dysków (mój się przestał czytać po 10 latach leżakowania w szafie) ale można spróbować rekalibrować kontroler (część ma do tego specjalny potencjometr).
Back to top
pgoral
Post#58 12 Mar 2009 14:28
Tak - i najlepiej to robić w tej temperaturze w jakiej ostatnio pracowały (nie leżakowały).
Acha - kontoler MFM i płytę na ISA mam jak by co. Chętnie udostępnię. Na próbę dysk MFM też mam.
Back to top
karpierz
Post#59 12 Mar 2009 18:38
maciej477 wrote:
Zauważyłem że użytkownik o nazwie: ,,c2h5oh" pracował kiedyś na tym sprzęcie. Oto jeden z jego postów: ,,ja zaczynałem na ODRZE 1305 , potem 1325 , potem MERA 400"
Napisałem prywatna wiadomośc do niego aby zajrzał na ten wątek.
Korzystalem z Odry 1305 na Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Rowniez (i to o wiele dluzej i czesciej) z Odry 1325 na owczesnym wydziale Ogranizacji Produkcji Politechniki Sl w Katowicach (na Merze60 i 400 tez nieco).
Mam tam do dzisiaj znajomego w "ETO" - moge sie skontaktowac.
Na sprzecie itp sie nie znam, a cala moja praca to bylo programowanie.
Byc moze jednak da sie zlapac kontakt z dawnymi sprzetowcami Odry z tego wydzialu (a zareczam ze byli dobrzy:) ale trzeba sie spieszyc bo chyba sa niedlugo przed emerytura hihi :)
Mam do dzisiaj "kupe" programow na Odre (Algol1900 glownie), i to (sic!) w orginalnej postaci == kilka tysiecy kart dziurkowanych :) + shity + wydruki itp itd
Jelsi by Cie to zainteresowalo to prosze o kontakt: akarpierz na gmailu
Back to top
Zenek
Post#60 15 Mar 2009 03:48
A ściślej rzecz biorąc=> lowermann, rozbierz współczesny dysk twardy 3,5 cala, trafisz tam na takie same "płyty" w różnej ilości.
Wtedy talerze były duuużo większe, pojemności duuużo mniejsze, a zestaw talerzy "wymienialny". Nakładało się specjalną pokrywę, wykręcało całość i do szafy, a w to miejsce inny volumin.
Ośrodek z Odrą w WOSR oglądałem w tamtych czasach, chociaż z innej perspektywy. Mimo, że pracowałem wcześniej przy "main-frame ;).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2009 03:48
Back to top
Page 2 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Dziwny komputer - co instalować? jak uruchomić? (5)
Zepsuty komputer - nie można uruchomić (14)
Nie chce się uruchomić komputer (18)
komputer trudno uruchomić (2)
pomóżcie! komputer nie widzi tv (3)
Nowy komputer buczy - pomóżcie (27)
Nowy komputer- pomóżcie złożyć (38)
Pomóżcie uruchomić Devil May Cry 3 w 3D Analyzer (4)
Jak uruchomić komputer bez klawiatury. (14)
Komputer nie chce się uruchomić (10)
Page generation time: 0.183 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
