Zasilacz laboratoryjny 0-30/5A NE301-K
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Zasilacz laboratoryjny 0-30/5A NE301-K
Author
Message
Daniel L.
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 24 Mar 2004 20:02
mam prosbe zlozylem cos takiego i niebardzo dziala.regulacja napiecia jest oki. ale cos sie dzieje z ograniczeniem pradu.podlaczylem zarowke 12V/20W i wszystko szlak trafil polecialy wszystkie tranzystory.czy ktos z was zlozyl taki zasilacz, ja juz przestalem w niego wierzyc bo zaduzo mnie wymiana czesci kosztuje
zasilacz 301-K.pdf
 Filename:  zasilacz 301-K.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  383.77 KB
 Punkty:  0.75 = 0.45 for transfer + 0.3 for the user (set automatically)
Back to top
MMarek17
Post#2 24 Mar 2004 20:34
Re: Zasilacz laboratoryjny 0-30/5A NE301-K
Skoro podłączyłeś żarówkę 12V/20W - pobór nieco ponad 1,5A (chociaż impuls prądu przy włączeniu sięga 10-cio krotnej wartości), a "poleciały" wszystkie tranzystory nawet ten 2N3055 (i nawet T1?) to musi być jakiś błąd montażu. 2N3055 ma IC max=15A, IB max=7A więc trudno go "załatwić" prądem. Ale napięciem łatwiej.
Czy LM723 zastosowałeś w obudowie DIP czy kombinowałeś z wrsją w TO?
Jeśli w TO to jej wyprowadzenia nie odpowiadają wprost DIP.
I istotne w dokummentacji napisano "Nie należy zapominać o podłączeniu jednego (dowolnego) wyprowadzenia transformatora z punktem MP. Jak o tym zapomnimy, nasz zasilacz może ulec uszkodzeniu." Dość mylący jest ten opis bo na schemacie widać przełącznik pomiędzy MP-ZM a to ma być na stałe podłaczone do trafo. Wkradł się też subtelny błąd gdyż podłączenie do MP powinno znajdować się za bezpiecznikiem, gdyż w układzie jak na schemacie obwód zasilania napięcia ujemnego nie jest chroniony bezpiecznikiem.
A swoją drogą schemat narysowany jest strasznie zawiło :lol: .
Back to top
Daniel L.
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 25 Mar 2004 20:45
dzieki za odpowiedz na moj temat.mam pytanie czy zlozyles ten zasilacz jezeli tak to czy dziala ci w 100%.co do montazu sprawdzalem kilka razy i wydaje sie byc dobrze wykorzystalem lm723 w obudowie DIL, co do spalenia ukladu to polecialo doszczetnie wszystko co sklada sie ze zlaczy n-p a lm pekl na pol.jezeli chodzi o T1 to nie bardzo rozumie jego funkcje w tym ukladzie.na skutek tych wydarzen postanowilem przejzec noty aplikacyjne i dokladnie sie z tym zapoznac.rowniez nie bardzo rozumie regulacji pradu-czy P2 ma stereowac pradem bazy wewnetrznego tranzystora w lm?dlaczego 11,12 wyjscie lm zasilane jest napieciem stabilizowanym zenerki33V, a nie bezposrednio z mostka????jezeli masz chec podyskutowac na te "banalne" pytania to prosilbym o mala odpowiedz????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Mar 2004 20:45
Back to top
MMarek17
Post#4 25 Mar 2004 21:54
Nie, nie składałem tego zasilacza.
Mam inny - od ponad 15 lat - na 723 i ma się rozumieć działa. Nawet nie mam już do niego schematu... Zresztą był mi potrzebny tylko przy budowie :idea:
Zasilanie LM pobiera z prostego stabilizatora R2+DZ1 (33V) dlatego że:
Na C5 masz (30V-(2*0,7))*1.4 co daje nieco ponad 40V.
723 jest włączony pomiędzy plusa a -5V więc do tych 40V dodaj 5V i masz już 45V a tego 723 nie wytrzyma (max 40V).
W tym układzie poprawnie masz 33V (na Zenerce) + 5V (bo masa 723 jest podłaczona do -5V) co daje +38V. Jeśli firmowy scal to może wytrzyma. Jeśli poleci 723 to pewnie skosi pozostałe tranzystorki.
Jakie dałeś trafo - ile na wyjściu V?
Przy 30V AC z trafo na C5 mamy (30V-(2*0,7V))*1,41= około 40,5V.
Na R1 spadnie 7,5V.
Moc wydzilająca się na Zenerce to około 0,1W. BZX55 ma moc max 0,5W i taką Zenerkę powinieneś zastosować. Jeśli dałeś za słabą Zenerkę albo trafo o wyższym wtórnym U to możliwe, że najpierw pada ona a potem w wyniku skoku napięcia (do wartości bliskiej U na C5) 723 i reszta.
Proponuję przeprowadzić uruchomienie układu:
- wylutuj uszkodzone tranzystory
- wymień diody D4 i D5 oraz DZ1
- wylutuj 723 i wstaw podstawkę (nie montuj na razie 723)
- podłacz zasilacz bez tranzystorków i 723 i zmierz napięcie na:
- C5 - powinno być około +40V
- DZ1 - powinno być +33V
- C4 - powinno być -5V
Regulacja (ograniczenie) prądu polega na kontroli spadku napięcia na rezystorze szeregowym (R9) - P2 umozliwia pośrednio regulację prądu.
Back to top
Daniel L.
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 27 Mar 2004 13:10
czesc
dzięki że odpisaleś i starasz m isie pomoc.wczoraj sciagnąłem noty aplikacyjne do lm723 i przeanalizowalem je.wiele rzeczy mi sie wyjasnilo i wszystko stalo sie jasniejsze do tego jeszcze twoja nota objasniajaca.tez tak postanowilem ze wylutuje wszystkie niepotrzebne tranzystory(T5,T4)D3i kilka rezystorów - to tylko sygnalizacja przeciazenia wiec nic wielkiego bez nich sie nie stanie.tak naprawde to jeszcze zupelnie nie rozumie dzialania T1 w tym ukladzie-co on tam ma robic(bo mi wyglada na caly czas otwarty dzieki diodzie D3)
juz teraz wiem dlaczego prawdopodobnie wszystko mi lecialo!trafo,trafo,trafo
przesadzilem z napieciem wtornym-na wyjsciu mostka z dodanym kondziorem mialem 50V!!!!!!!!!!!po obciazeniu zasilacza byc moze zenerka nie wytrzymywala i wszystko szlo na uklad.
oki. ale wroce jeszcze do tematu regulacji pradu:po przejzeniu not aplikacyjnych i konsultacji z paroma znajomymi doszedlem do wniosku ze ten zasilacz nie moze regulowac pradu od 0-5A.z moich obliczen wynika ze R9 ograniczy prad do okolo 5-6A dajac spadek 0.6V co spowoduje otwarcie wewnetrznego tranzystora w lm723 (wejścia 2 i 3 ), a regulujac P2 tylko bedziemy ten spadek zmniejszac powoduja wzrost pradu ponad 5-6A
hmmtakie sa moje przemyslenia , oki kupilen nowy zestaw naprawczy i bede dalej probowal z innym trafem tym razem
Back to top
alek25
Post#6 04 Apr 2004 21:36
Proponuję poszukać postu na temat zasilacza czterozaciskowego i uwag co do tranzystorów mocy przy Uce = max określonej przesz producenta
Back to top
_MaY_
Post#7 22 Apr 2004 18:48
co sądzicie czy warto budowac ten układ? mam z innego zasilacza bezpieczniki elektronieczne ,mierniki etc. czy warto brac sie za ten układ, czy bedzie on slużył mi dużo czasu zakładając że nie będzie on bardzo drastycznie traktowany. Aha i jeszcze jedno jak zwiększyć jego prąd wyjściowy do tych 10A i czy jest możliwość zrobienia z niego zasilacza symetrycznego??
Back to top
Wlodek83
Post#8 17 Sep 2004 13:56
Jestem zainteresowany zlozeniem tego zasilacza i mam pytanko do Daniel L - zlozyles juz ten zasilacz, dziala ci bez problemow??
Co do trafa to 30V na wtornym nie bedzie za duzo, czy moze obnizyc troche do pewnosci??
Wlodek.
Back to top
MMarek17
Post#9 18 Sep 2004 18:31
Wlodek83
Jeśli te 30V z trafa jest katalogowe to przy zerowym lub małym poborze prądu będzie ono dawało więcej. No i Uwt zależy też od sieci - u jednych jest poprawne 230V a u innych 220V i mniej - ci co daleko od trafa np. na wsi, albo ci u których w bloku jest rozsypująca się instalacja elektryczna.
Teoretycznie jeśli podaje się że ma byc trafo na 30V to schemat (zastosowane elementy) powinien uwzględniać pewien kilkuprocentowy zapas na tzw. ewentualność ale...
Back to top
Wlodek83
Post#10 18 Sep 2004 20:30
MMarek17
Trafo bede dopiero nawijal bo mam rdzen toroidalny z uwzwojeniem pierwotnym (250W). Dlatego wole odrazu sie dowiedziec jakie mam nawinac wtorne - czy bez obciazenia ma byc 30V czy moze mniej.
Wlodek.
Back to top
vili
Post#11 10 Oct 2004 18:12
Zbudowałem taki zasilacz. Zwiększenie prądu wyjściowego do 10A wiąże się z dużą ilością mocy traconej na ciepło (musi być ogromny radiator albo mniejszy z wymuszoną cyrkulacją powietrza). Można to rozwiązać stosując 2 tranzystory mocy na wyjściu, wtedy prąd płynący dzieli się na prawie pół i moc też jest wtedy proporcjonalna. :P
Back to top
adek 1
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 16 Jan 2005 16:26
moze mi ktos powiedziec jak dolozyc drugi tranzystor zeby wyciagnac te 10 A ponizej link do schematu szkoda punktow
http://www.cyfronika.com.pl/kitynepdf/301-K.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2005 16:26
Back to top
vili
Post#13 27 Jan 2005 01:14
Witam ponownie
Lepiej zrobic sobie zasilacz impulsowy nie grzeje się tak jak ten powyżej.
Poskładałem sobie taki na LM 2576ADJ i hula jak zły.
napięcie wyjściowe: od 1,5V do 28V i prąd do 3A.
Jako warsztatowy wystarczy. Schemat jest z EP z lat 1999 do 2001.
Załączam moją przeróbke na większy prąd.
Tranzystory muszą być takie same np. 2N3055, można zmienić też ten
BD na mocniejszy (ten który steruje tymi 2 tranzystorami).
Rezystory emiterowe też muszą być takie same, a dalej to tak samo.
zasilacz zmiana.doc
 Filename:  zasilacz zmiana.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  66 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
klaman
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 03 Feb 2005 22:08
Mam pytanie do Tych, którzy mieli doświadczenia z zasilaczen NE 301-K. Kupilem sobie ten zestaw i jeszcze go nie zlozylem, zanim coś zrobie chce najpierw zasiegnac porad i doswiadczen zwiazanych z budowa. Na razie zastanawiam sie jak podlaczyc zasilanie (poprzez mostek i kondensatory) do płytki? i czy kondensatory mają być połączone szeregowo, czy równolegle? Nie mam prawie żadnego doświadczenia z budową układów elektronicznych i liczę na Waszą pomoc. Piszcze prosze co wiecie:) Z góry dzieki:)
Back to top
karlos79
Post#15 03 Feb 2005 23:45
Mostek i kondensatory umieszczone są poza płytką.
Kondensatory łączysz równolegle, wtedy ich pojemność się sumuje.Zespół bloku prostowniczeko i kondensatorów łączysz z płytką przewodami.
Jeszcze tego zasilacza nie robiłem, ale mam wykonanie go w planach.
Back to top
klaman
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 04 Feb 2005 12:29
Dzieki bardzo za podpowiedz, ale moze ktos moglby mi jeszcze powiedziec jak podlaczyc to wszystko do plytki drukowanej, konkretnie w ktorych miejscach(do ktorych elementow) poniewaz na plytce nie ma zadnych wyprowadzen??
Back to top
karlos79
Post#17 04 Feb 2005 13:41
Tak się przyglądam tej dokumentacji i chyba autorom sie zaponiało umieścić punkty lutownicze pod napięcie wejściowe.
Koniecznie do punktu MP dołączasz dowolne wyprowadzenie z trafa.
Plus dołącz do kolektora T3, masa to już chyba wiadomo.
Back to top
klaman
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 04 Mar 2005 19:30
Mam pytanie dotyczące diody D3 i jej zastosowania w tym układzie??
Zbudowałem sobie ten zasilacz i dioda D3 po włączeniu zasilania cały czas się pali chociaz nie podłączyłem nawet żadnego obciążenia.
Pozdrawiam KLAMAN
Back to top
alumen
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 24 Jun 2005 13:56
Mam pytanie odnośnie tego zasilacza gdyż posiadam transformator 34V i czy da go się zastosować do tego zasilacza.
Back to top
wiesiekr
Post#20 15 Jul 2005 19:17
Zainteresował mnie ten zasilacz i już nawet mam wszystkie elementy tylko coś mnie trafia bo nigdzie nie mogę znaleźć wzoru płytki a moja drukarka nie drukuje takich szarości jakie są na wzorze rozmieszczenia elementów.
Jeżeli ktoś ma w swoich zasobach wzór płytki do zasilacza NE 301-K to bardzo proszę o podesłanie na wiesiekr(malpa)o2.pl.
Z góry serdecznie dziękuję.
Back to top
delma
Post#21 29 Sep 2005 19:19
ehhhh :/ wiem że odgrzebuje niepotrzebnie temat ( juz dosyć stary ) ale podobniej jak wiesiekr mam problem ze znalezieniem wzoru płytki do tego kitu ,a nie chce kupować całego kitu za 60zł :| bo lutować umiem ;) :D:D
jeśli byłby ktoś tak dobry i go udostępnił na elektrodzie albo wysłał mi na e-maila byłbym bardzo ale to abrdzo wdzięczny :))) oczywiście nagrodzę punktami
Back to top
KrzychoB
Post#22 22 Jan 2006 13:31
Chociaż temat stary ale dodam moje 5 groszy. Czytam, że zasilacz ten buduje wielu młodych amatorów elektroniki i napewno będą mieli z tym duże problemy (chociaż LM723 jest bardzo prosty, stabilny i pewny w działaniu) Ten układ jest powielony za artykułem z Radioelektronika z początku lat 80-tych Pana Wojciecha Perlińskiego. Dodano tylko sygnalizację przeciążenia i LM7905. Wg mnie w tym układzie niepoprawnie działa regulacja ograniczenia prądu. Spowodowane jest to tranzystorem T1. Nie ma możliwości uzyskać napięcie wyjściowe 0-30V i prąd 0-5A. Proponuję regulować ograniczenie prądowe zmieniając wartość R9. Do obliczeń przyjmuje się spadek napięcia na nim 0,65V. Co do strat mocy i niepotrzebnego grzania się tranzystorów to nic tutaj nie zmieni dokładanie tranzystorów mocy. Straty rozłożą się na dwa a nie na jeden tranzystor ale się nie zmniejszą. Można zastosować transformator z odczepem na wtórnym uzwojeniu i przełączać go przekaźnikiem w zależności od potrzebnego napięcia wyjściowego. Wymaga to niedużej zmiany w układzie.
Back to top
bomba
Post#23 12 Nov 2006 21:55
Temat jest już dość stary ,ale może poratuje mnie ktoś schematem płytki drukowanej .
dzięki , pozdrawiam Bomba.
Back to top
vili
Post#24 13 Nov 2006 23:44
mam zrobione takie dwa zasilacze
działają w 90% - nie działa sygnalizacja dzwiękowa przeciążenia
a tak poza tym wszystko ok i w miarę stabilnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2006 23:44
Back to top
TOM999
Poziom 3
Poziom 3
Post#25 19 Nov 2006 21:38
Dodaje płytke w JPG-u,czerwone punkty należy zmostkować-(ścieżka która przechodziła między nóżkami układu).Płytke należy zmniejszyć do odpowiedniej wielkości(IRFANVIEW-MA TAKĄ FUNKCJE) ja drukowałem szer.7.50 , wys.6.00.
A teraz problem ,pali mi rezystor-R8 za każdym razem jak się zwiększa pobór prądu nie wiem co jest grane,-dodam że elektronikiem nie jestem prosze o pomoc.
Uwaga.
Na poprzedniej płytce był błąd-noga 14 układu ma pozostać bez połączenia,oraz można drukować bez zmniejszania.
 Filesize:  43.5 KB
Back to top
bomba
Post#26 24 Nov 2006 21:04
Wielkie dzięki zwłaszcza dla TOM999 , w przyszłym tygodniu biorę się za wykonanie płytki. Co do rezystora R8 to może sprubuj może dać większej mocy.
Pozdrawiam Bomba.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zasilacz warsztatowy (laboratoryjny?) (8)
- Zasilacz czterozaciskowy laboratoryjny (34)
Zasilacz laboratoryjny 0-30v - 5a (z PE) (1)
zasilacz laboratoryjny (8)
zasilacz laboratoryjny (6)
Zasilacz laboratoryjny 0-30/5A NE301-K - regulacja P2 (6)
Zasilacz laboratoryjny 0-30/5A NE301-K (6)
Zasilacz laboratoryjny 4 zaciski (5)
Zasilacz laboratoryjny - Problem (10)
Zasilacz laboratoryjny cyfrowy (8)
Page generation time: 0.183 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
