Sonda lambda opis kolory przewodów i rodzaje
motochrapek 14 Gru 2008 21:23 20914 5
  • :D Szczegółowy opis sondy lambda i zasada pracy oraz zastosowanie oraz numeracja producentów itd... + tester do sondy lambda Polecam !!!
    Jeszcze dokładny opis do schematu:
    Układ scalony - LM3914
    Dioda - D1 dowolna krzemowa 1A służy do zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem do źródła zasilania.
    Diody LED
    LD1- czerwona (uboga mieszanka)
    LD2,3- żółta (stan pośredni)
    LD4,5,6,7- zielona (mieszanka ok.)
    LD8- żółta (stan pośredni)
    LD9,10- czerwona (bogata mieszanka)
    Kondensator elektrolityczny - 50 µf/50V
    Rezystor - R1 1MΩ
    Rezystor nastawny - P1,P2 4,7 KΩ ( P1 i P2 ustawiamy zakres napięcia 0,2 V do 1.2 V)
    Wejście- sygnał badany z sondy Lambda
    Przykładowe zapytania i odpowiedzi co i jak działa !!!
    Np.:
    mam pytanie jak podłączyć sondę do tego testera który kolor kabla ja mam 2 białe i jeden czarny
    czarny (to jest sygnałowy) a białe to grzałka
    mam pytanie do tego testera gdzie ustawić to napięcie od 0,2 do 1,2 v na tych rezystorach czy na wejściu od sondy
    napięcie podajesz na przewód który podłącza się do sondy i tak jednym potencjometrem ustawiasz dolne napięcie a drugim górne
    a jakie napięcie podać tam na ten przewód żeby wyregulować to napięcie 12 v tam dać
    Na nóżkę nr.5 testera podajesz 0,2 V i 1,2 V.
    0,2 V bardzo uboga mieszanka 1,2 bardzo bogata mieszanka. pozdrawiam.
    trochę wiary w swoje umiejętności. Do kalibrowania nie musi być z tego samego źródła, ważna jest tylko wspólna masa. 12 V bierzesz z akumulatora nawet z twojego samochodu. Sprawdź jeszcze lutowania na płytce, PR muszą regulować
    Najlepiej, aby niepotrzebnie nie przeciążać scalaka i całego układu, a także, jak zauważam samego sterownika mini-lambda - zrób zamiankę w testerku tak, aby świeciła tylko jedna dioda w linijce zależnie od napięcia (a nie kilka w linijce proporcjonalnie do wielkości napięcia).
    W tym celu pozostaw wolną nóżkę 9 scalaka lub w gotowym testerku przetnij ścieżkę przy niej.
    ale jak ustawić tester wtedy chodzi mi o regulacje tak samo czy inaczej jakoś
    Wstępnie - zadajesz ze dwa-trzy napięcia np. 0,1czy 0,2V dla pierwszej diody i regulujesz pierwszym potencjometrem tak, aby zaświeciła pierwsza dioda; potem napięcie maksymalne 1,1 albo 1,2 V i regulujesz drugim potencjometrem tak, aby zapałała się ostatnia dioda.
    Środkowa dioda - innego koloru - mniej więcej oznacza mieszankę optymalną i napięcie
    a jeżeli mam tester ze cala linijka działa to wtedy jak dokładnie wyregulować to napięcie
    Rozumiem, że jeżeli jak piszesz "cała linijka działa" to znaczy, że świecą wszystkie diody jednocześnie - wówczas:
    oznacza to, że napięcie "mierzone" w tym momencie testerem jest albo równe albo większe od górnego progu działania sondy lambda, tzn. 1,1 - 1,2 V. Podajesz napięcie 1,0V (jest to odpowiednik górnego napięcia sondy lambda cyrkonowej mierzącej bogatą mieszankę) i tak regulujesz P2, aby zaczynała zapalać się ostatnia dioda (najlepiej czerwona).
    Aby nie przeciążać scalaka LM 3914 i nie robić choinki z diod ( taka choinka w zasięgu wzroku odwraca uwagę kierowcy, a w nocy przy jeździe niepotrzebnie męczy wzrok), przerób minimalnie układzik tak, aby zamiast choinki zawsze świeciła jedna dioda z szeregu, wskazująca napięcie - odłącz nóżkę 9 scalaka tzn. przetnij ścieżkę przy tej nóżce.
    dzięki za podpowiedz wyregulowałem tester chodzi super zrobiłem na jedna diodę go przerwałem ścieżkę numer 9 i jest ok.
    np.: jeśli źle był jest zrobiony układ kalibracji
    to 3 pin na scalaku powinien być połączony z plusem zasilania, pinem nr.9 i kondensatorem . Nie wierzę aby były uwalone dwa układy scalone. Przytrzymaj palcem wejście nóżka nr.5 scalaki , a drugą ręką dotknij zasilania , nóżka nr. 9 scalaka. Powinny wszystkie zaświecić.
    Tester działa na gazie i etylinie ....
    Fajne!
  • #2 27 Gru 2009 10:48
    jacet1
    W wielu miejscach jest powielany ten błąd. P2 służy do regulacji prądu LED czyli jak jasno mają świecić! To 4 nóżka odpowiada za dolny zakres, jest zwarta do masy więc dolny zakres jest = 0V.
  • #3 30 Paź 2010 12:01
    motochrapek
    Witam i dziękuję za dodanie korekty do opisu
  • #4 17 Lis 2010 13:25
    _magu_
    Mam dość istotne pytanie dotyczące tego testera.
    Wiadomo że sonda oscyluje ~0,2-0,8V/1s
    Czy diody zapalają się od pierwszej do ostatniej w tempie jak zmienia się napięcie sondy, czy świeci tylko jedna dioda pokazując wartość uśrednioną napięcia?
  • #5 30 Lis 2010 10:21
    mroova5
    witam,
    Mam pytanie które mnie zastanawia do tych testerów. Czy przed diodami LED nie potrzeba jeszcze rezystorów? Jeśli nie to dlaczego a jeśli tak to jak? Wystarczy jeden na wejściu do wszystkich diod?
  • #6 15 Paź 2012 21:34
    cezarymarcin
    Kod: perl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    witam mam problem z sodom lambdom w secie cordoba 1.4 2004 r. byla 4 razy wymienjana a i tak kotrolka swieci potem podloczyli koputer i powiedziel ze jest duze napiecie wiec co mam wymienic prosze o pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
