Przenośny komputer w walizce
mi_ma 15 Gru 2008 07:44 11061 17
  • Przenośny komputer w walizce
    Może projekt wydaje się bezcelowy w dobie tanich i szeroko dostępnych laptopów, ale jednak dla autora miał jakiś sens. jest to komputer zabudowany w walizce, która czyni go w pewnym sensie mobilnym. Dla autora potrzebny był przenośny sprzęt z kilkoma dużymi dyskami twardymi, z czego na dwóch stoją dwa różne systemy, a na trzecim są tylko przechowywane dane. Całość trochę się grzeje, wypuszczając przez wentylatory ciepłe powietrze, jednak nic nie jest nadmiernie gorące. Poniżej kilka zdjęć. Więcej znajdziecie na stronie źródłowej.
    Przenośny komputer w walizce Przenośny komputer w walizce
    Źródło http://s120.photobucket.com/albums/o168/imp558/PortableDesktop/
    Fajne!
  • #2 15 Gru 2008 14:22
    krzycho123
    Dawno czegoś równie bezsensownego nie widziałem , przecież do każdego laptopa można kupić karte z esata/sata i podłączyć normalne dyski 3,5" .
    Przecież to coś i tak bez 220V nie zadziała ?
    Jeśli autor jest z tego zadowolony to OK ,ale dla mnie to nie ma się czym chwalić w dobie zintegrowanych płyt z prockami Intel Atom można by to zrobić zupełnie inczaczej że taki pecet zmieściłby się w pudełku po pizzy :)
  • #3 15 Gru 2008 18:46
    eheaton
    Lubie wszelkie modyfikacje standardowych "puszek" ale jeśli faktycznie potrzebą autora było posiadanie mobilnego sprzętu i dużej pojemności to wystarczy dowolny laptop i interfejs ata/sata <-> usb na alledrogo do kupienia za 30-40pln z aluminiowa obudowa...
  • #4 15 Gru 2008 19:41
    coberr
    nooo - to jest własnie standard w tym popapranym kraju.....
    Zawsze znajdzie sie stado malkontentów, potrafiacych tylko truc, marudzic i komentować - za to nie potrafiacych nic wiecej i majacych obie lewe ręcedo wszystkiego - ktore najwyraźniej im wystarczają...
    Panowie byc moze projekt jest trochę bez sensu ale moze docenilibyście ogrom pracy, czas jaki włozył autor w wykonanie tego wszystkiego?
    niestety wielu w tym kraju tego nie potrafi - w efekcie mamy baranow i idiotów na wysokich stanowiskach, ktorzy nie potrafia nic kompletnie - poza opier.....niem innych.......
    Taka jest najwyrazniej mentalność Polaka....
    Moderowany przez joy_pl:
    Kolego ten post to nic innego jak spam.
    Następnym razem proszę się powstrzymać od takich komentarzy, ewentualnie PW/raport.
  • #6 15 Gru 2008 22:04
    mgsk8er
    Wbrew pozorom wg. mnie taka konstrukcja ma dużo sensu. Jeśli ktoś jest serwisantem i jeździ do kogoś naprawić komputer to najszybciej sprawdzić czy dana część jest uszkodzona podmieniając ją w innym komputerze. Z laptopem taka sztuczka nie przejdzie, a walizka jest wygodniejsza niż targanie pod pachą dużej obudowy.
  • #7 16 Gru 2008 08:23
    marszalek_duck
    Ale niech mi ktoś wytłumaczy czy to ma jakieś swoje zasilanie??? BO ja tam nic nie widzę czy idzie wszystko z 220??? Jak nie no to to jest zwykła "stolarka" przerobić walizkę i wepchnąć tam wszystko! Każdy umie podłączyć coś w PC.
  • #8 16 Gru 2008 09:51
    VaM VampirE
    Żal czytać wasze posty.
    To złe, a laptop lepszy, a zasilanie widać jak krowe na pastwisku! Płytka zasilacza w prawym górnym rogu, pod wentylatorem, widać radiatory.
    Takie rozwiązanie ma więcej plusów niż myślicie.
    Po pierwsze cena, Części o sporej mocy obliczeniowej czasami gromadzą się w szafie bo nowsze się juz dawno się kupiło, a sare nie miały kupca. Stary monitor LCD czasami też się znajdzie, a koszt takiego rozwiązania może wynosić paredziesiąt zlotych. Walizka i wykończenie. A nie >1000zł na subnotebooka (netbooka), lub >250zł za samo mobo microATX z atomem. Co do atomów, to sam mam eee901 i powiem tyle że atomy to nędzne procesory, wydajność ledwo byle ciągło, linux ratuje sytuacje. A tutaj jest opcja łatwej i taniej rozbudowy, praktycznie dowolnej konfiguracji, procesor mozna władować jaki się chce, dodatkowo dochodzi opcja sprawdzania komponentów.
    Może i duże, waga pewnie z 5 kilo, ale tego sie nie nosi w plecaku codziennie na uczelnię.
  • #9 16 Gru 2008 09:52
    web69
    Nie rozumiem malkontentów... Wyraźnie jest napisane że autor potrzebuje komputera przenośnego zbudowanego z elementów komputera stacjonarnego. Przenośny, nie znaczy że ma działać podczas przenoszenia i zasilanie 230v jest jak bardziej na miejscu. Naprawa u kienta wymaga czasem testowania pamięci, grafiki, czy karty sieciowej na "pewnej" płycie... Da się laptopem to zrobić? Autor zbudował bo potrzebował, albo taką miał fantazję, a Wy: przecież można kupić... bogaci jesteście, ale nie w doświadczenie.
  • #10 16 Gru 2008 17:28
    mdziewie
    Mi się podoba. Wcale nie jest większe od wojskowego laptopa:)
    Czy do walizki przed zamknięciem da się włożyć klawiaturę?
    Czy Autor nie myślał, żeby dać nad "jednostką centralną" kawałek łatwo zdejmowanej blachy/pleksy/tekstolitu, tak żeby poprawić przeciąg w środku?
    Dla bateryjnych malkontentów - do takiej walizki UPSa też można wepchnąć:)
    I dwa - laptok z trzema zewnętrznymi dyskami 3.5 cala i zasilaczami do nich (spróbujcie to zasilić przez USB...) będzie na pewno mniej przenośny niż ta walizka.
  • #11 17 Gru 2008 11:21
    seybr
    Przyznam się że mi ten pomysł się podoba. Moje zastosowanie, to granie na baletach, czy innych imprezach. Jeżeli ktoś nie ma lapa, a ma PC. Bez problemu można zabrać całą puszkę + monitor. Nie zajmuje to tyle miejsca co normalnie, bezpieczniej można taką rzecz przewieść ;]. PC to PC, tańszy bardziej wydajniejszy. Dobry lap kosztuje trochę, choć najlepsze rozwiązanie spotykane wśród dj`i to MAC. Mówię o graniu z kompa czy sprzęty ala FS.
    Ja bym jeszcze obudował górę, żeby nie było widać bebechów PC, oraz zrobił tam mocowanie dla klawiatury.
  • #14 18 Gru 2008 01:13
    oskar_dyjas
    Och nie wiem. Wydaje mi się, że taki wynalazek jest przydatny, jednak nie jako laptop, ale właśnie przenośny komputer. Zobaczmy, że laptopy mają jednak niemałe opóżnienie techologiczne. Także, gdyby zamontować w takiej walizce czterordzeniowy procesor, karty graficzne w dualu itp, jest to dużo wydajniejsze niż jakikolwiek laptop. Także chcąc pograć u kolegi w coś nie taszcymy ze sobą niewydajnego laptopa, ani tym bardziej pudła stacjonarnego. Są też malutkie komputery stacjonarne, ale części zintegrowane są w nim mniej wydajne. Ale innych zastosowań, czy możliwości nie widzę, więc jest to niebywale zbyteczne, ale ciekawe.
  • #15 18 Gru 2008 01:57
    blackrage
    podobny efekt uzyskalibyśmy pakując te bebechy do zwykłej małej obudowy i od góry przykręcając rączkę :]
    większość ludzi mówi o przydatności tego rozwiązania w sytuacji wyjazdu "serwisowego" do klienta - wyjmowanie i wkładanie którejkolwiek części do sprawdzenia, z tak upchniętej konstrukcji byłoby raczej niewygodne
    co do monitora - jadąc do kogoś naprawiać komputer - zakładam z góry, że ten ktoś ma monitor :]
  • #16 18 Gru 2008 13:01
    mielik6
    no i jeszcze monitor :)
  • #17 28 Paź 2012 18:35
    yupiterop
    Poziom 8  
    To z kolei mój projekt. Jak ktoś pyta o cel - jest prosty. Stworzenie w pełni modowalnego, samowystarczalnego i przenośnego komputera dla gracza. Na pewno nigdy nie miał on zastąpić laptopa. Prezentowany komputer złożony wiele lat temu obecnie jest szybszy od najmocniejszych laptopów a został złożony za ułamek ich ceny. Dodam, że komputer jest wyposażony w chłodzenie wodne i ogniwa peltiera co umożliwia dobre kręcenie sprzętu. W dodatku możemy w każdej chwili wymienić dowolny podzespół komputera szybciej niż w standardowej obudowie. Standardowo na wszystkie podzespoły przychodzi perforowana czarna blacha i wszystko wygląda estetyczniej. Do środka mieści się oczywiście bezprzewodowa klawiatura i mysz. Obecnie zdjęcie daję jakie jest bo jestem w trakcie dodatkowych modyfikacji. Jeśli komuś brakuje baterii można było by je bez problemu zamontować zamiast chłodzenia wodnego, jednak dla mnie liczy się na 1 miejscu wydajność. Obecnie najwydajniejsze laptopy również nie uruchomią dedykowanej grafiki bez podpiętego zasilacza więc dla mnie bez różnicy. Oczywiście teraz laptopy już są na poziomie, nie jak kilka lat temu, i da się na lepszych uruchomić grę, jednak nadal laptop o podobnej wydajności co ten sprzęt kosztuje ok 10tys zł. Dla mnie liczy się tylko gra na max detalach inaczej to po prostu często nie ta sama gra. A należy przy tym zaznaczyć, że taki sam model karty graficznej w laptopie co zwykłej to zupełnie inne produkty - wiem co piszę bo ostatnio zakupiłem wydajnego laptopa z zamiarem modyfikacji o chłodzenie wodne (co nie stanowiło by większego problemu) i teraz sprzedaję bo okazało się, że laptop z najlepszą i najnowszą grafiką nvidii jest realnie o 30-50% słabszy od mojego dziadka! Może dorównałby mu jakiś SLI z dwoma GTX680m ale to wydatek rzędu 15000zł. Ja złożyłem swój 4 lata temu za 3000 zł (nie licząc wkładu pracy) i nie zmieniłem nic poza kartą grafiki początkowo GTX290 wymienioną obecnie na GTX580 i zmianą dysku na SSD. Komputer do notatek mam w telefonie. Jak widać panowie od Skyfalla trochę zgapili. Ponadto jest to jest to jeden z możliwych modyfikacji komputerów, mam za sobą już kilka, ten jest jednak najbardziej praktyczny. Kiedyś były targi tuniungu komputerów, na których zresztą byłem z innym projektem i można było zdobyć fajne nagrody, szkoda, że pomysł podupadł. Pozdrawiam i zachęcam do tworzenia podobnych projektów.
  • #18 14 Sie 2013 21:38
    yupiterop
    Poziom 8  
    Obiecałem dodać fotki w pełni złożonego kompa więc dotrzymuję słowa. Zamkniętego nie daję bo wygląda jak zwykła walizka, może poza 8 śrubkami mocującymi). Zdecydowałem, że tak będzie najlepiej aby nie zwracał na siebie uwagi. Wszystkie łącza oraz system wentylacji jest tak zaprojektowany, że w walizce nie wycinałem żadnych dodatkowych otworów. Przenośny komputer w walizce Przenośny komputer w walizce Przenośny komputer w walizce Przenośny komputer w walizce Przenośny komputer w walizce
 Szukaj w ofercie
