Dekoder UPC dwa telewizory?
grombo87 15 Gru 2008 10:56 30711 6
  • #1 15 Gru 2008 10:56
    grombo87
    Poziom 8  
    Witam wszystkich.:)
    Mam problem mianowicie mój ojciec ma dekoder UPC i pod swój tv ma podpięte przez złącze euro właśnie telewizje cyfrową.
    UPC umożliwia podpięcie drugiego tv lecz jest to zwykła kablówka analogowa.
    Właśnie pytanie jak to podpiąć wszystko?
    Z tylu dekodera jest właśnie wyjście na zwykły kabel antenowy, którym można podpiąć 2 odbiornik. Jednak jakość obrazu jest straszna. Buczy, pasy, białe mrówki itp.
    Moze ja coś źle robię?
    Teraz pytanie jakim kablem to połączyć?
    Jakie końcówki?
    Jak kabel antenowy powinien być zarobiony?
    Ja jestem zielony naprawdę proszę o pomoc.
    (A może lepiej było by np kabel, który idzie do dekodera z rozdzielni, ciachnąć, wstawić np trójnik jakiś?
    Pomóżcie błagam.
    Borykam się z tym już długi czas.
    Aha tv to LCD LG, więc nie jego wina.
    Jeśli coś zakręciłem lub jest niezrozumiale piszcie wszystko wyjaśnię.
    Tylko błagam, pomóżcie laikowi.:(
  • #3 15 Gru 2008 11:50
    grombo87
    Poziom 8  
    No pomozcie...Poprostu niech ktos mi powie czy jak w kabel ktory idzie z korytarza wstawie trujnik i jeden kabel pojdzie do mnie a drugi pod dekoder upc czy to bedzie chulac??
    Aha i takowy trójnik wstawiam na kabel ktory idzie z korytarza tak??potem jeden kabel pod dekoder drugi zaraz do mnie do pokoju??pytanie czy jak w dekoderze jest wlasnie wyjscie pod telewizje analogowa wlasnie nie lepiej tak podlaczyc??ktory sposb lepszy??jesli podlacze pod dekoder to kabel ma dlugosc 10 m i obraz do bani:(pomozcie jak to ugryzc??dzieki
    Czy to nazywa sie spliter dobrze mysle??
    tylko mhh tak jak napisales wyzej kolego jasli wstawie ten rozgaleznik na samym poczatku jak wchodzi kabel do mieszkania to czy potem sygnal jaki ma dojsc do dekodera nie bedzie za slaby??dekoder i tv cyfrowa bedzie dzialac??|czy obraz na moim LCD bedzie w miare ok??
  • #4 06 Sty 2009 22:13
    m1ckey
    Rozdzielacz zamontuj przed dekoderem, czyli jeszcze przed podłączeniem do dekodera, będzie lepszy odbiór.
    Ja próbowałem tak i tak i wydaje mi się, że dekoder lekko osłabia sygnał analogowy i lepiej obraz wyglada, gdy kabel jest podłączony bezpośrednio z rozdzielacza, bez dekodera po drodze.
  • #5 07 Lut 2009 20:42
    Agnah
    Witam. Zastanawiam się właśnie nad podpisaniem umowy z UPC na telewizję cyfrową i mam chyba ten sam problem - czy można będzie podłączyć pod 1 dekoder dwa telewizory bez dodatkowej opłaty? Z powyższej wypowiedzi rozumiem, ze jest to możliwe? Czy ta informacja jest potwierdzona w praktyce? Czy faktycznie na jednym dekoderze można odbierać kanały na dwóch telewizorach? I czy odbiór jest niezależny tzn. czy na każdym tv można oglądać jednocześnie inne kanały?
  • #7 19 Paź 2009 13:54
    GoRk
    Dekodery cyfrowe są podłączane przez kabel Euro lub HDMI, podłączenie dwóch telewizorów przez kabel jeden Euro jest teoretycznie możliwe, ale po co komu na dwóch telewizorach oglądanie tego samego kanału z dekodera skoro przez niego zmienia się kanały ;) Oczywiste jest, że od pojawienia się cyfry na każdy telewizor trzeba mieć oddzielny dekoder, żeby przez niego zmieniać kanały osobno dla każdego OTV.
    Czyli kończąc te pytania jeden dekoder - jeden telewizor, dodam tylko, że od 2012 analog zniknie i nie będzie już dostępny na pozostałych telewizorach w domu jak dotychczas.
    Wstawianie rozgałęźnika, czy też splitera jak to zwał (równomierny podział sygnału) - zabieramy dekoderowi sygnał w granicach od 3do 4 dB. Rozgałęzienie = się strata. Jeżeli mamy w mieszkaniu słaby sygnał tudzież marnie zrobioną instalację na kablach, że tak powiem z drucikiem, a nie porządnych RG6 z grubą żyłą, to straty w sygnale w mieszkaniu na wysokich częstotliwościach są spore i cyfra może nam pikselizować. Rozgałęzienia dodatkowe w mieszkaniu dlatego mogą być strzeleniem sobie samemu gola, jak nie znamy poziomu sygnału, tym bardziej, że nikt nie ma sprzętu, żeby porządnie zarabiać efki i nie powodować start w sygnale. Zawsze można zamówić dodatkowe gniazdko i na porządnych kablach postawić drugi telewizor ;)
    Kolega lubi bawić się w archeologa .
    Regulamin p.13
    Temat zamykam - GKVIDEO
 Szukaj w ofercie
Zamknij
