  • #1 15 Gru 2008 19:08
    115750
    Jest to w sumie po części kontynuacja wątku z wanną ale z małym odejściem w bok, więc myślę, że temat zasłużył na nowy wątek.
    Teraz do rzeczy. Cierpliwych i uczynnych forumowiczów proszę o wyjaśnienie następującej sytuacji:
    1. W łazience ściana trochę zawilgocona. Mierzę multimetrem napięcie pomiędzy fazą w gniazdku a wilgotną fugą - pokazuje mi np. 118V.
    Następnie to samo tylko przykładam końcówkę do kranów i rur - podobna sytuacja ale trochę inne napięcie np. 150V.
    2. Sprawdzam przewodnictwo prądu w gniazdku pomiędzy 0 i bolcem. Wynik jest taki, że idealnie przewodzi. Czy to jest prawidłowo? Jaka jest zależność pomiędzy uziemieniem a wyłącznikiem różnicowym?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
  • #2 15 Gru 2008 19:21
    fuutro
    Multimetr elektroniczny pobiera znikomy prąd więc takie wskazania są możliwe. Ten podział napięć wynika raczej z dzielnika napięciowego, jaki tworzą wszelkie pojemności. Choćby śrubokręt z neonówką - człowiek z ziemią tworzy pojemność kilkudziesięciu pF a to wystarczy aby popłynął prąd zapalający neonówkę. Spróbuj połączyć końcówki przewodów do miernika z równoległym rezystorem np 33k i teraz mierzyć te napięcia.
    Obwód uziemienia i neutralny mogą być połączone przed różnicówką, więc omomierz wykaże zwarcie, jednak spróbuj stworzyć jakąś upływność, to się okaże, że nie jest to to samo.
  • #3 15 Gru 2008 19:21
    waldec
    Witam.Tak jest prawidlowo.Masz prawdopodobnie bolec podłączony do przewodu "N" jest to tzw.zerowanie.Instalacja jest zwykle dwużyłowa.Przy zabezpieczeniu róznicówką przewód fazowy i przewód N jest odłączany gdy na obudowie zabezpieczanego urządzenia pojawi się faza lub N.Obudowa jest podłączana
    do przewodu ochronnego.Instalacja jest trzyprzewodowa.
    Pozdrawiam Waldec
  • #4 15 Gru 2008 19:41
    115750
    waldec napisał:
    Witam.Tak jest prawidlowo.Masz prawdopodobnie bolec podłączony do przewodu "N" jest to tzw.zerowanie.Instalacja jest zwykle dwużyłowa.Pozdrawiam Waldec
    Ja wszędzie mam instalację 3-żyłową (niebieski, brązowy/czarny, zielono-żółty). Bolec jest podłączony do zielono-zółtego, czyli różnicowego.
  • #5 15 Gru 2008 19:59
    slawek*2000
    Przede wszystkim to zapewne nie chodzi o uziemienie a o zerowanie. Uziemienie to połączenie części metalowych np. obudów maszyn, urządzeń z uziomem, czyli z czymś co jest "zakopne " w ziemi- to tak w duzym uproszczeniu, uziom moze być wykonany specjalnie do tego celu, lub możemy wykorzystać uziom naturalny( np. wodociąg) pod warunkiem że właściciel instalacji wyraża na to zgodę. A zerowanie polega na podłączeniu do neutralnego- zerowego przewodu instalacji.W nowszych instalacjach mamy trzy(1 faza) i 5(3 fazy) przewodów. L- przewód fazowy, N- neutrany PE- ochronny, wyprowadzony jako trzeci z dwużyłowej instalacji(1 faza). Wyłącznik różnicowo- prądowy ma za zadanie "wyczuć" bardzo mały upływ prądu w instalacji i rozłączyć obwód. Przewód L i N są poprowadzone przez wył. różnicowo prądowy, natomiast PE go omija. Duże uproszczenie to co płynie przez przewód L, to samo ma płynąć przez N.Jeżeli tak nie jest mamy upływ prądu w instalacji. Wyłącznik o prądzie 30 mA ma prawo działać powyżej 15 i do 30 mA.
  • #6 15 Gru 2008 20:13
    Usunięty
  • #7 15 Gru 2008 21:06
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Pewnie masz TN-C-S lub NT-S
    Zobacz jak wyglądają połączenia w takich układach.
    Układ sieci
    Schemat poglądowy:
    TN-S
  • #8 16 Gru 2008 10:50
    Chris_W
    115750 napisał:
    J.
    Zależy czy sprawdzałeś na odłączonym zasilaniu - wyłaczona różnicówka. Wyłącz ją i powinna być przerwa. Jesli jednak przewodzi dalej to albo źle dokonujesz pomiaru, albo masz upływ, albo ta różnicówka nie ma sensu w takim układzie sieci (np. wspólny zerowy i ochronny PEN).
  • #9 16 Gru 2008 11:19
    115750
    Proszę o cierpliwość i zrozumienie - nie znam się za bardzo na elektryce :(
    Przewód żółto zielony nie jest przewodem różnicowym tylko przewodem ochronnym oznaczanym jako PE. Posiadanie instalacji 3 żyłowej nie oznacza że musisz mieć wyłącznik różnicowoprądowy. Dlatego nie wiemy czy takowy wyłącznik posiadasz.
    Natomiast napytanie "Jaka jest zależność pomiędzy uziemieniem a wyłącznikiem różnicowym? " można odpowiedzieć że miej więcej taka sama jak między piernikiem a wiatrakiem. Po prostu są to dwie całkiem różne rzeczy.
    Wyłącznik różnicowo-prądowy mam - przynajmniej tak jest opisany na tablicy z bezpiecznikami.
    Myślałem, że kabel żółto-zielony jest podłączony właśnie do tego wyłącznika stąd nazywałem go kablem różnicowym i sądziłem, że to jest uziemienie skoro w gniazdku jest podłączony do bolca.
    W łazience ze ściany był również wyprowadzony kabelek do uziemienia wanny - kolor zółto-zielony.
  • #10 16 Gru 2008 17:39
    michcio
    Poziom 33  
    Ten kabelek do wanny to przewód do połączeń wyrównawczych i powinien być podłączony do wanny jeśli jest metalowa. Zapewne prowadzi do piwnicy do szyny wyrównawczej, która jest uziemiona.
    Przez różnicówkę przechodzi tylko faza i N, a PE idzie obok.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
