Seat Cordoba 1.4 '97 - Licznik VDO, nie działa obrotomierz.
grzanek85 16 Gru 2008 10:51 10804 12
  • #1 16 Gru 2008 10:51
    grzanek85
    Witam mam problem z licznikiem w seacie Cordobie. Nie działa obrotomierz a prędkościomierz lekko drży . Czasami wszystko działa czasami nie.
    Zostało sprawdzone:
    - podmiana wsadu na kilka innych(to samo)
    - podmiana stabilizatora
    - podmiana na inny licznik wszystko działa
    - czasem jak lekko ruszy się wskazówkę od prędkościomierza wszystko wraca do normy
    Regulamin p.11 popraw temat. Michu10
  • #2 16 Gru 2008 19:00
    szarak
    sprawdź punkty lutownicze na silniczkach na obecność zimnych lutów to może być przyczyną
  • #3 16 Gru 2008 21:03
    grzanek85
    To sprawdziłem w pierwszej kolejności. Dziś próbowałem podłączyć pod silniczek prędkościomierza masę i wtedy dzieje sie tak ze przestaje drgać i obrotomierz działa za każdym razem. Czyli już wiem że dopóki prędkościomierz drga nie zadziała obr, jeśli nie drga wszystko ładnie chodzi.
  • #4 22 Sty 2009 10:52
    zbyszek_nik
    mam ten sam problem Cordoba 99rok benzyna 1.6 od czego zacząć próbę naprawy?
  • #5 18 Sie 2009 01:08
    primumnocere
    Mam ten sam problem:cry: Cordoba 96 1.4 benzyna
    Po wymianie kond elektrolit strasznie grzeje się BD709
    Licznik VDO 992 648 657 J
    Czy ktokolwiek posiada schemat tego licznika?
  • #6 18 Sie 2009 08:07
    Sady
    Jasne, że kto kolwiek posiada - a dokładniej - producent.
    Ale przyczyną drgania tych wskazówek jest co innego.
  • #7 18 Sie 2009 10:25
    emeryt2
    Dla Primumnocere , kondesator ma zwarcie /staroć/ lu odwrotnie wlutowany.
  • #8 29 Sie 2009 22:02
    primumnocere
    Wymieniony:
    Stabilizator BD709
    100µF bi-polarny - zwykły elektrolit powodował to grzanie tranzystorka
    poprawione zimne luty złącza 28 pin
    I teraz wszystko działa aż miło.
  • #9 03 Sty 2010 13:12
    krzysik77
    Poziom 8  
    U mnie problem prawie indentyczny.
    Seat Cordoba 99' (stara buda). Wysiadły mi żaróweczki od świateł pozycyjnych oraz wskaźnik rezerwy paliwa. Postanowiłem wymienić je we własnym zakresie :)
    Skończyło się tym, że żarówki wymieniłem i świeca pięknie, ale niestety padły po ponownym włożeniu licznika:
    - nie działa obrotomierz,
    - nie działa prędkościomierz,
    - nie działa wskaźnik stanu paliwa,
    - nie działa sygnalizacja stanu oleju (nie świeci żarówka)
    Nie działają wogóle, nawet nie drgną więc wydaje mi się, żę to nie zimne luty.
    Dla pewności posprawdzałem:
    - luty na kostce sa ok,
    - bezpieczniki sprawne
    Ciekawym jest to, że po podłączeniu licznika do kostki wskazówki liczników krokowo wracają na zerowe pozycje, jeżeli oczywiście przestawię je wcześniej ręcznie.
    Oto zdięcia po wyjęciu licznika:
    lub zewnętrzne źródło
    licznik góra
    licznik elektronika
    Jutro pozostaje mi jeszcze zakup tego stabilizatora BD709 o którym piszecie - jak nie zadziała to zbraknie mi juz pomysłów.
    Pytanie: Czy ma ktoś jakieś inne koncepcje niz w/w w temacie ?
    Może ktoś juz uporał się z identycznym problemem.
  • #10 05 Sty 2010 21:31
    krzysik77
    Poziom 8  
    NIestety elementy powymienialem ale efekt taki sam, nic się nie zmieniło:(
  • #11 12 Sty 2011 15:58
    primumnocere
    Spotkałem przypadkiem nowego własciciela mojej cordoby i licznik działa do tej pory,
    po wymianie diody zenera, załozeniu drugiego elektrolitu (nowy z pudełka i był wadliwy) licznik działał bez zarzutu i działa do tej pory,
    Może troche późno ale mam nadzieję że komuś sie przyda,
    Pozdrawiam Użytkowników
  • #12 17 Mar 2012 17:48
    padgoj
    Mam ten sam problem tylko licznik jest do diesla różni się tylko tarczą obrotomierza
    Czasem mierzy a czasem trzęsie się wskaźnik prędkości jak go kupiłem działał calutki miesiac.bez zarzutu i znów ten sam koszmar co może na to wpływać ?
  • #13 23 Sie 2012 10:11
    Piotre16
    Witam mam ten sam problem, tzn. Po włączeniu zapłonu zegar od obrotomierza drga ze 3 razy i po odpaleniu działa wszystko i po zgaszeniu tez drga pare razy. Ale Czasem po odpaleniu obrotomierz cały czas drga i wtedy nie pokazuje obrotów i predkości, wszystko inne działa. Co to może być. Pozdrawiam
