| Author |
Message
esh0 Poziom 17
#61
23 Dec 2008 22:09 Re: ECL86 - wzbudza się |
Że nie ma pętli to mogę sobie głowę uciąć, bo jest jedna szyna a wszystko ewentualne co z masą zbiega się do jednego punktu na tej szynie... Tak czy tak zaprojektuję sobie PCB z uwagami z tego tematu i wtedy zobaczę :) Chociaż mam ochotę sprzedać to na części i wziąć się za coś porządnego, bo teraz kusi mnie EL34... Co ciekawe, zrobiłem już 2 wzmacniacze na 6C33C, jeden na EL84 i dopiero z tym wypierdkiem mam takie problemy :)
| Back to top |
krel Poziom 13
#62
24 Dec 2008 00:57 Re: ECL86 - wzbudza się |
| esh0 wrote: |
| Odłączyłem filtr - prąd jałowy bez zmian. Wychodzi na to, że jednak coś z trafem jest nie tak... szkoda :( |
To spróbuj jeszcze odłączyć prostownik - może masz uszkodzoną którąś diodę.
| esh0 wrote: |
| Aha - po dotknięciu paluchem do masy słychać trzask w głośnikach. |
A czy uziemiłeś cały wzmacniacz? Chodzi mi o połączenie obudowy z kołkiem uziemiającym w gniazdku (zakładając że gniazdko takowy posiada).
Czy próbowałeś zmierzyć prąd pobierany z zasilacza przy wyciągniętych lampach? Możesz to zrobić poprzez pomiar napięcia na oporniku 33Ω który masz zaraz za mostkiem prostowniczym.
| Back to top |
esh0 Poziom 17
#63
24 Dec 2008 01:19 Re: ECL86 - wzbudza się |
| krel wrote: |
| To spróbuj jeszcze odłączyć prostownik - może masz uszkodzoną którąś diodę. |
To zrobiłem - odłączyłem wszystko od uzwojenia anodowego.
| krel wrote: |
| A czy uziemiłeś cały wzmacniacz? Chodzi mi o połączenie obudowy z kołkiem uziemiającym w gniazdku (zakładając że gniazdko takowy posiada). |
Hm, nie. Chyba nie bardzo mogę to zrobić wprost, skoro mam obudowę połączoną z masą?
| krel wrote: |
| Czy próbowałeś zmierzyć prąd pobierany z zasilacza przy wyciągniętych lampach? Możesz to zrobić poprzez pomiar napięcia na oporniku 33Ω który masz zaraz za mostkiem prostowniczym. |
Sprawdzę, zdziwiłbym się mocno, jakby jakiś prąd tam popłynął :)
| Back to top |
Marcin_zam Poziom 15
#64
24 Dec 2008 10:55 Re: ECL86 - wzbudza się |
| esh0 wrote: |
| krel wrote: |
Hm, nie. Chyba nie bardzo mogę to zrobić wprost, skoro mam obudowę połączoną z masą? |
Jak to nie możesz? Nie połączyłeś obudowy z kołkiem uziemiającym w gniazdku? To na czym wg. ciebie polega "uziemienie" wzmacniacza?
Nie pomagasz w rozwiązaniu tego problemu, dlatego wątek ma już trzy strony, podczas gdy mógłby mieć pół...
Pozdr, Marvel
| Back to top |
esh0 Poziom 17
#65
24 Dec 2008 12:26 Re: ECL86 - wzbudza się |
| Marcin_zam wrote: |
| Jak to nie możesz? Nie połączyłeś obudowy z kołkiem uziemiającym w gniazdku? To na czym wg. ciebie polega "uziemienie" wzmacniacza? |
Nie jestem pewny swojej wiedzy, ale nie powinno się łączyć wprost masy z uziemieniem, choćby dlatego że w przypadku jakiegoś przebicia wysokie napięcie dostanie się na masę układu, co raczej nie jest wskazane, czyż nie? Co więcej, wcześniej była mowa o łączeniu z masą, a nie z uziemieniem...
| Marcin_zam wrote: |
Przeszkadza Ci, że ma trzy strony i ma kilka ciekawych (bynajmniej dla mnie) informacji? To nie czytaj i nie pisz w nim.
No ale, żeby kolega więcej nie mówił, że nie pomagam to na szybko troszkę pogłębiłem wiedzę na temat łączenia masy z uziemieniem i połączyłem je poprzez rezystor 10k równolegle z kondensatorem 100nF - nic nie zmieniło, a może i nawet brum jest troszkę większy.
| Back to top |
Google
24 Dec 2008 12:26 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#66
24 Dec 2008 12:36 Re: ECL86 - wzbudza się |
Co ty wogóle robisz? Każdy wzmacniacz lampowy powinien mieć łączoną masę (szynę czy gwiazdę) z obudową w jednym miejscu, a tę obudowę poprzez kabel zasilający podłączoną do bolca w gniazdku. To czy bolec jest podpięty do przewodu zerowego czy ma oddzielny kabel uziemiajacy jest rzeczą wtórną.
| Back to top |
esh0 Poziom 17
#67
24 Dec 2008 13:14 Re: ECL86 - wzbudza się |
Możesz mi podać jakąś literaturę gdzie o tym pisze? Jest tutaj kilka tematów na ten temat, ale żaden nie mówi w sposób jednoznaczny i opinie są podzielone.
I skoro to takie ważne, to dlaczego nikt wcześniej o tym nie wspomniał, na samym początku? Na zdjęciu widać było, że PE nie jest nigdzie podłączone...
No ale, żeby kolejny kolega był zadowolony i oby już więcej nikt nie napisał do mnie, że nie pomagam, albo że co w ogóle robię, to połączyłem masę z uziemieniem wprost i nic się nie zmieniło. Brumi tak jak brumiało.
Wyciągnąłem oscyloskop i sprawdziłem co to za przebieg w ogóle się pojawia na głośnikach.
(na obu przebiegach podstawa czasu 2ms/dz, 5mV/dz, sonda 10:1)
Przy wyjętych lampach jest jak poniżej:
Wychodzi, że ma 5mV i... 100Hz :|
A przy włożonych i rozgrzanych lampach:
100mV i również 100Hz, tylko trochę zniekształcone...
W takim razie jestem głuchy (wcześniej twierdziłem, że to 50Hz) i pewnie głupi - skąd tam przebieg 100Hz się indukuje?
| Back to top |
szherok Poziom 11
#68
24 Dec 2008 23:53 Re: ECL86 - wzbudza się |
100Hz To pewnie źle odfiltrowane anodowe ;)
| Back to top |
esh0 Poziom 17
#69
25 Dec 2008 00:14 Re: ECL86 - wzbudza się |
Z ciekawości dzisiaj zdążyłem jeszcze zmienić mostek prostowniczy (taka pierwsza myśl) i oczywiście nic nie dało. Po świętach poprawię filtrację.
| Back to top |
dipol Poziom 22
Joined: 28 Oct 2002 Posts: 2157 Location: R OM / KO 02 WT
#70
31 Dec 2008 22:40 Re: ECL86 - wzbudza się |
Masy gniazda wejściowego nie łączy się z obudową (stary temat z lat 65-70 przy modulatorach do nadajników KF) zawsze był brum jak masa odłączona nie było tematu ,czy dałeś kondensator równolegle do uzwojenia anodowego tr. głośnikowego 1nf/1kv temat dość częsty w serwisie w ZURiT (dostawał przerwy, na schemacie nie widzę) i wzmacniacz się tak zachowywał (wzbudzał)
Pozdrawiam !! miłych ćwiczeń przeżyłem te ćwiczenia w latach 70 hi.
73!
| Back to top |
