kuchenka gazowa AMICA problem z płomieniem
michalania2 17 Gru 2008 21:47 12838 3
  • #1 17 Gru 2008 21:47
    michalania2
    Poziom 8  
    witam mam mały problem w kuchence gazowej amica po zapaleniu gazu po jakiś 3 minutach palenia sie płomień zmienia kolor na żółto niebieski trochę kopci lekko przygasa i wybucha wymieniłem już reduktor ponieważ tak mi doradzono ale kuchenka ma nadal te same objawy.POTRZEBUJE POMOCY
  • #2 17 Gru 2008 22:14
    romano5809
    Przeczyść wszsytkie palniki i osusz. Jak nie będzie żadnej zmiany - idź dalej. Zdejmij płytę głowną, przeczyść ostrożnie
    dysze tak, żeby nie dostały się tam paprochy. Potem poluzuj
    na 1 z dysz blaszkę - regulator dopływu powietrza. Załóż
    palnik i ręcznie próbuj wyregulować dopływ powietrza - jak
    kopci to raczej dostaje za mało powietrza, czyli trzeba
    zwiększyć szczelinę poprzez regulację blaszką. Możesz też
    przeczyścić dysze w środku - po odkręceniu można je
    przepchać cieniutkim miedzianym drucikiem (broń boże
    stalowym, bo rozkalibrujesz dysze)
  • #3 16 Lut 2009 01:41
    Tomasz Niedziela
    Kolego napisz chociaż jaki to model bądź który to rok produkcji, bo w ten sposób do ładu nie dojdziemy. Są kuchenki, które mają regulację powietrza tak jak kolega wyżej napisał (te starsze), jeżeli jest nowsza to tej regulacji już nie ma - mieszankę gaz+powietrze reguluje się dyszami, a kopcący palnik w nowszych kuchenkach to oprócz zabrudzonych dysz także wykrzywione palniki - od temperatury.
  • #4 16 Lut 2009 21:59
    michalania2
    Poziom 8  
    witam dziękuję za pomoc ale już zrezygnowałem z naprawy bo zakupiłem nową
 Szukaj w ofercie
Zamknij
