ASTRA podczas jazdy po wyluzowaniu gaśnie pomocy??
luk3534 18 Gru 2008 17:56 2184 10
  • #1 18 Gru 2008 17:56
    luk3534
    Witam mam pytanie mój samochód gdy jadę na 5biegu i jest z górki wrzucę luz to jak zejdzie z obrotów czasami zgaśnie. Jest to opel Astra F silnik 1400ccm 44kw 60KM jest instalacja gazowa nowa BRC, ale dzieje mi się to od dzisiaj jak mechanik zmienił mi pasek rozrządu i termostat proszę powiedzieć dlaczego gaśnie muszę przestawić zapłon czy co?>? ale podkreślam czasami gaśnie nie zawsze. a później nie ma żadnego problemu by go odpalić elegancko łapie.
  • #2 18 Gru 2008 18:08
    trans-serwis
    Po pierwsze co mechanik na to skoro stało się to po wymianie rozrządu.
    Po drugie sprawdż wlot powietrza do filtra, jeżeli samochód jest z inst. gazową to nie może być skierowany do przodu samochodu.
  • #3 18 Gru 2008 18:14
    luk3534
    mechanik powiedział że mógł się troszeczkę zmienić kąt zapłonu i trzeba może przestawić zapłon a to drugie to ja chyba mam do przodu bo zawsze tak miałem i wcześniej nie gasł to nie mam pojęcia co może być tego przyczyną
  • #4 18 Gru 2008 18:28
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdź czy gaśnie tylko na gazie czy również na benzynie.
  • #5 18 Gru 2008 18:29
    luk3534
    na gazie i na benzynie mi gaśnie
  • #6 18 Gru 2008 22:52
    zmianowy
    Mechanior chyba się pomylił o 1 ząbek na kole wałka.
    Z Twojego opisu wygląda to jakby zapłon był opóźniony, a przy prawidłowym założeniu nowego paska powiniem zapłon się raczej minimalnie przyśpieszyć lub pozostać bez zmian. Sama regulacja aparatem zapłonowym może nie załatwić sprawy do końca. Silnik przestanie gasnąć, ale w dalszym ciągu nie będzie pracował prawidłowo(dynamika, osiągi i spalanie):|.
  • #7 18 Gru 2008 23:23
    Krick1987
    Check się nie zapala??? może impulsator padł w liczniku... tez wtedy są takie objawy.
  • #8 20 Gru 2008 23:32
    kam250
    rure od wlotu powietrza jak najbardziej do tyłu. i wtedy zobacz jakie sa objawy
    #10 05 Sty 2009 09:27
    whats_upp
    Miałem podobnie w mojej ASTRA.
    I z tego co pamiętam to mechanik wymieniał mi silniczek krokowy i przewody od świecy. I jakoś się uspokoiło
    #11 05 Sty 2009 10:28
    Krzysi0
    Jak już piszesz post to czytaj cały temat ze zrozumieniem.
    Na LPG może i to by miało znaczenie ale benzynie ?
    Pozatym autor tematu jeździł cały z podłączoną rurą.
    Objawy mi bardziej pasują na impulsator ale wtedy check engine powinien zantotować kod np. 24.
    Pojedź do mechanika niech sprawdza skoro to po jego robocie zaczęło występować. Byćmoże jakieś masy mechanik odłączał itp.
Promocja -20%
Zamknij
tme
