| Author |
Message
kaz69 Poziom 21
#1
26 Mar 2004 01:18 udostępnianie drukarki |
Mam zrobioną sieć z neostradą +komp win98.Do switcha mam podpięte 4 komputery.Jeden z nich udostępnia drukarkę.po zainstalowaniu jej na drugim komputerze pod windą wyskakuje błąd komunikacji choć dane z obu komputrów można wymieniać baz problemu.internet jest ok.Jakie protokoły lub ustawienia są potrzebne do udostępnienia drukarki w sieci. :?:
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
26 Mar 2004 01:44 udostępnianie drukarki |
prawdopodobnie masz problem z dostępem do drukarki na komputerza bazowym, ponieważ kazdy windows ma ograniczenia możlowość prowadzienia i kontrolowania przrpływów pakietów do komputera bazowego, czyli tzw. sesjii. raczej wymagana będzie instalacja wyższego modelu oprogramowania najlepiej windowsa Xp, a jeszcze lepiej Win 2003 serwer "ENTERPRISE EDITION" jest dostępna darmowa 180-dniowa wersja tego systemu.
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 01:44 |
| Back to top |
opelr Poziom 22
#3
26 Mar 2004 02:25 Re: udostępnianie drukarki |
Jeśli masz powłączane udostępnianie plików i drukarek(a chyba masz bo plikami możecie się wymieniać)drukarkę udostępnić i nie powinno byc problemu-pytanie jak to instalowałeś na drugim kompie ,powinno byc tak -dodaj drukarkę ,wybierasz sieciową ,wybierasz z otoczenia sieciowego jaką ,windows instaluje sterowniki.
Podaj jeszcze jaka to drukarka.
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 02:25 |
| Back to top |
kaz69 Poziom 21
#4
26 Mar 2004 14:23 Re: udostępnianie drukarki |
Drukarka to hp710c.Instalacja j/w.Wybieram sieciową instaluj z kompa udostępniającego i już.Mam ją zainstalowaną przez sieć,udostępnianie jest włączone,bez rezultatu,Błąd podczas zapisu do poru i tu scieżka do sieciowego portu.drukarka sprawna i drukuje . :lol: :?:
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 14:23 |
| Back to top |
Marek Kolodziejczak Poziom 15
#5
26 Mar 2004 15:29 udostępnianie drukarki |
witam i sie podpinam,
taki sam numer mam u siebie winda 98 drukarka oprtaS1650 jakis pomysl na ten temat?
| Back to top |
opelr Poziom 22
#6
26 Mar 2004 17:20 Re: udostępnianie drukarki |
Może wykonujesz opcje przechwyć port drukarki ,powinno działać bez tej opcji,napstępnie sprawa samej drukarki ,w miare możliwości podłacz inną do sprawdzenia ,ta drukarka działa w trybie dwukierunkowym przeczytaj to:
| Filename: |
010 biuletyn - Drukarki dwukierunkowe - HP 710C i inne.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
42.7 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
GD Poziom 19
#7
27 Mar 2004 00:41 Re: udostępnianie drukarki |
a zainstalowałeś ją jako sieciową na końcówkach??
| Back to top |
Google
27 Mar 2004 00:41 |
| Back to top |
akmes Poziom 14
#8
27 Mar 2004 02:44 Re: udostępnianie drukarki |
Spróbuj inaczej zainstalować tzn. wejdź w otoczenie sieciowe odszukaj kompa i w nim tę drukarkę, prawy klik na niej i tam będzie albo instaluj albo podłącz-połącz (nie pamiętam) , ale wcześniej usuń te drukarki które nie działają z kompów zdalnych. Z tą drukarką nie powinno być problemów, kiedyś instalowałem ją jako sieciową i śmigało. Z tego zo pamiętam to z tą drukarką były problemy z drukowaniem w DOS'ie (przez sieć)
| Back to top |
seiko Poziom 12
#9
15 Apr 2004 02:23 Re: udostępnianie drukarki |
[quote="kaz69"]Mam zrobioną sieć z neostradą +komp win98.Do switcha mam podpięte 4 komputery.Jeden z nich udostępnia drukarkę.[quote]
jaki OS masz na kompie UDOSTĘPNIAJĄCYM drukarkę?
czyli tym "jednym z nich" ???
| Back to top |
kaz69 Poziom 21
#10
15 Apr 2004 08:40 Re: udostępnianie drukarki |
Komputer udostępniający neo jest na 98se i drugi który udostępnia drukarkę jest na 98se(ma włączone udostępnianie.Komputery którym są udostępniane pracują na 95b.Może potrzebny jest jakiś protokół który umożliwi współpracę z drukarką.
| Back to top |
