Ładowarka mikroprocesorowa Tronic KH 980
ciapus4 19 Gru 2008 19:45 8861 9
  • #1 19 Gru 2008 19:45
    ciapus4
    Witam, proszę o opinie co do ładowarki o takich parametrach:
    -ładuje aku Ni-MH, Ni-Cd
    -6 x acu AAA\AA
    -4 x acu R14\R20
    -2 x acu R22
    -Inteligentne sterowanie ładowania z kontrolą stanu ładowania poszczególnych komór
    - Test pojemności sygnalizowany za pomocą diody
    - -Automatyczna diagnostyka acu. (ładowanie, usterka, stan pełnego naładowania)
    Prąd ładowania.
    -AAA 150-1000 mAh------330 mA
    -AA 600-2500 mAh------1000 mA
    -R14 1000-5000 mAh-----1000 mA
    -R20 1000-9000 mAh-----1000 mA
    -R22 100-2000 mAh------60 mA
    -Wyłączenie delta U
    -Automatyczna funkcja odświeżania
    Zastanawia mnie prąd ładowania dla ACU. AA to aż 1000 mA to nie za dużo, nie zagrzeją się ?.
  • #2 20 Gru 2008 00:01
    airbites
    1000 mA to szybciej naładowałby akumulatory ale szybciej zużyją się, Dodatkowo będzie krótkiej działał np. aparat cyfrowy o takim prądzie naładowania niż np. akumulatory 2700 to ładuje się max prądem 270 mA. Może ta ładowarka wykrywa pojemność i ładuje np. 300 mA zamiast 1000 mA. Jak by ładował o prądzie 1000 mA to po 5 min poczułbyś dotykając baterii ze są bardzo gorące niż przy prądzie np. 270 mA które można poczuć po np. 2 godzinach ładowania.
    Ale podaj markę i model ładowarki żeby ułatwić.
  • #3 20 Gru 2008 09:42
    ciapus4
    Jest to ładowarka Tronic KH 980
  • #4 20 Gru 2008 15:35
    airbites
    Włóż jakiś rozładowane akumulatory np. o pojemności 2700 mA i policz ile czasu ładował. jak będzie więcej niż 3 godziny to ok, ale akumulatory szybciej zużyją się.
  • #5 22 Gru 2008 09:44
    ciapus4
    Ta ładowarka to wielka za przeproszeniem "kupa" wsadziłem acu 900 podłączyłem miernik ładowarka sprawdziła pojemność, odświeżyła go pomiar wacha się 200,500,1000mA po chwili ładowanie i tu ku mojemu zdziwieniu 1 A takim prądem raczy ta ładowarka aku 900 mAh.
  • #6 23 Gru 2008 12:17
    airbites
    A jakie akumulatorki masz? i z jakiej firmy masz?
  • #7 23 Gru 2008 13:24
    ciapus4
    Witam, sprawdzałem na 900 mAh, Varta.
  • #8 23 Gru 2008 22:21
    airbites
    Wiem ze ta ładowarka była w Lidlu za 59 zł,a za 79 zł masz profesjonalną ładowarkę np. BC 700 gdzie można ustawić prąd ładowania itd. Jeśli akumulatorki Varta ma więcej niż 4 lata albo jak codziennie używany to po 2 latach nadają do wyrzucenia.
  • #9 06 Lis 2016 10:36
    rafalwit
    Właśnie tę ładowarkę kupiłem w Lidlu ok 10 lat temu. 2007.
    Znalazłem link do instrukcji:
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...eHu5wixT953jZloBwx3Z_Q&bvm=bv.137904068,d.bGg
    Drugi adres ale trzeba płacić SMS 6,15 zł:
    http://pl.lastmanuals.com/dl?k=5bacdfb4e0f710...%20KH%20980%20ALL-PURPOSE%20BATTERY%20CHARGER
    Adres strony producenta odczytany z tabliczki:
    http://www.kompermass.com
    Teraz zaczynam się obawiać tych prądów ładowania 1A , a dużo już ładowałem , nie widzę możliwości swojej regulacji spróbuję wstawić w szereg amperomierz i zmierzyć.
    Podaje link do ściagnięcia instrukcji za darmo.
    http://chomikuj.pl/m0p1157/Dokumenty/KH+980+Universlalna+*c5*81adowarka+akumulatork*c3*b3w+AA+AAA+itp+EN,428336071.pdf
  • #10 06 Lis 2016 11:30
    zetdeel
    Poziom 37  
    Mam ładowarkę Tronic TLG 500 B1 (też z Lidla) kupioną w 2013 roku.
    Przy 1-2 aku ładuje prądem 1A, a przy 3-4 aku - 500mA na ogniwo.
    Co zauważyłem:
    - zużyty aku NiMH Whitenergy 1100mAh AAA wykazujący przy ładowaniu prądem ciągłym ca. 200mA pojemność ca.150mAh, po kilkukrotnym naładowaniu tą ładowarką utrzymywał przez ponad dwa lata pojemność ca. 350mAh; aku był odrzucany przez markowe ładowarki jako uszkodzony,
    - 2 szt. aku NiMH Martmedia 600 series AAA eksploatowane przez ca. 2 lata wykazują pojemność ca. 500mAh.
    W/w aku (łącznie 3 szt.) są eksploatowane w odtwarzaczu MP3, tak, że można przyjąć, że są w ciągłym użyciu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
