Sterownik pieca proszę o pomoc
marcin1321 20 Gru 2008 15:22 8007 10
  • #1 20 Gru 2008 15:22
    marcin1321
    Dzis przy podlaczaniu nowego sterownika, niechcacy kabel zasilajacy nawiew dotknal obudowy od pieca i zrobilo sie zwarcie, Sterownik aktualnie sie nie wlacza, Czy gwaracja obejmuje tego typu uszkodzenia, czy jest to do wykrycia przez serwis iz to z mojej winy wystapila awaria, i ewentaulnie czy jest to do naprawy w jakis sposob? z groy dziekuje
  • #2 20 Gru 2008 15:35
    MARIUSZ R
    Zaczął bym od sprawdzenia bezpieczników w sterowniku.
  • #3 20 Gru 2008 21:30
    marcin1321
    Bezpieczniki sa ok.
    UP Bardzo potrzebuje odpowiedzi.
  • #4 20 Gru 2008 21:36
    MARIUSZ R
    Jeżeli nie ma plomby gwarancyjnej spróbował bym go rozebrać ,być może jest tam bezpiecznik na płytce.A tak przy okazji to nawet nie wiem jaki masz typ tego sterownika.Podaj jego dane ,prędzej uzyskasz odpowiedzi od fachowców z tej branży.
  • #5 20 Gru 2008 23:10
    Piotr4P
    Z reguły w takiej sytuacji idzie bezpiecznik w sterowniku i/lub zabezpieczający dany obwód. Czasami może uszkodzić się czujnik USB (dodatkowy przewód z termicznym Wyłącznikiem) montowany wraz z czujnikiem temperatury.
    Jeśli jednak wyświetlacz sterownika pracuje, to uszkodzeniu uległ triak odpowiedzialny za pracę wentylatora - bez serwisu się nie obejdzie.
  • #6 21 Gru 2008 01:18
    marcin1321
    Sterownik to SK-8000, nie wlacza sie calkowicie, ile moze kosztowac naprawa?? gwaracja nie obejmie tego typu uszkodzenia?? czyli udowodnia mi ze to z mojej winy?
  • #7 21 Gru 2008 09:23
    pablo 40
    Co znaczy niechcący? Kolego majstrowanie z przewodami pod napięciem i włączonym sterownikiem na pewno nie jest objęte gwarancją.
  • #8 21 Gru 2008 09:58
    janek_66
    Radziłbym dokładnie sprawdzić bezpiecznik na zasilaniu sterownika. Jeśli uszkodził się np. triak mógł jednocześnie przepalić się bezpiecznik. Warto sprawdzić miernikiem. Jest jeszcze taka możliwość że program mikroprocesora wykrywając uszkodzenie jakiegoś obwodu, wygasza wyświetlacz. Ale te informacje posiada jedynie serwis producenta, czyli warto się z nimi skontaktować.
  • #9 24 Gru 2008 09:19
    leszczyna
    Cześć jeśli masz pojęcie to pomierz napięcia na wyłączniku ,bezpieczniku transformatorze,itd.. pokolei może to tylko wyłącznik ??
  • #10 08 Sty 2009 18:25
    tom12342
    Mam prośbe do urzytkowników sterownika kotła krzaczek sk-8000. Mam popalone czujniki : temperatury i zabezpieczenia termicznego, czy ktoś to wymieniał i wie jakie to są i jakie mają parametry.
    Doczyściłem ten czujnik temperatury jest to lm335.
    Moze ktoś wie na jakiej zasadzie działa ten drugi czujnik : zabezpieczenie termiczne 90 *C. czy to są dwa stany np zwarty jak jest ponad 90 stopni a rozwarty normalnie. Prosze o pomoc zimno mi :-)
    Wymieniłem ten lm335 i wskazuje temperature podobnie jak termometr analogowy na piecu. W sterowniku mam jeszcze takie uszkodzenie (oprucz tego ze nie mam tego zabezpieczenia termicznego) że jak ma sie włączyćdmuchawa to na sterowniku jest to sygnalizowane ale dmuchawa nie działa. uszkodzenie powstało przez to ze kabel od dmuchawy leżał na piecu i jakoś sie stopił i przywarł do obudowy, wybiło zabezpieczenia w domu. bezpiecznik tez sie spalił w starowniku. I tu pytanie czy jest tam jakiś element wykonawczy jakiś popularny triak, tyrystor do sterowania tej dmuchawy. Co by sie to łatwo wymieniło. Czy serwis pozostaje.
    Sama dmuchawa podpięta do sieci działa.
    Zmieniłem ten drugi czujnik zabezpieczenie termiczne 90 *C , do 90stopni jest zwarty i wtedy dmuchawa działa (jest on szeregowo z dmuchawą).
    Jeszcze mam taki problem że dmuchawa działa cały czas. musi byc tam zwarty ten triak. wacham sie czy rozbierać czy wysyłać do producenta/serwis. Jak cos to jeczce napisze jak poradziłem sobie.
  • #11 12 Gru 2009 18:43
    tomekkosz
    Witam mam problem trochę innego typu z takim samym sterownikiem. Jak jest włączony i po podpinane wszystkie urządzenia mruga jakby mu ktoś prąd odłączał ale nie zawsze. Jaka to może być przyczyna. Do tego jeszcze temperatura przeskakuje na wyświetlaczu np. o 1 stopień w tą i spowrotem (też jak go naleci). Zaczyna mnie to denerwować czasami mam chęć wrzucić do pieca. Prosiłbym o jakieś podpowiedzi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
