Grzałka (mini kaloryfer) do terrarium 20W
Kadloob 20 Gru 2008 15:49 18334 27
  • Grzałka (mini kaloryfer) do terrarium 20W
    Witam!
    Przedstawiam wam moją grzałkę do terrarium mocy 20W. Zaczęło się od tego, że musiałem dogrzać terra mojemu jaszczurowi, ponieważ po zmianie żarówki na mniejszą temperatura znacznie spadła. Dlaczego zmieniłem żarówke? A dlatego, że za bardzo rozjaśniała terra tak aż w pokoju było ciągle jasno a na dłuższą metę było to uciążliwe. Wymyśliłem grzałkę z rezystorów. Na początku miały być podpięte pod 230V ale szybko odbiegłem od tego pomysłu i po wygrzebaniu trafa 230V/12,5V mocy 50W zacząłem się za liczenie pod niego.
    i=u/r
    i=12,5/39ohm (rezystory mocy 5W jakie by mnie interesowały do napięcia 12,5V najodpowiedniejsze były 39ohm)
    i=0,3205128
    Teraz moc
    p=u*i
    p=4W
    a więc zapas mocy na rezystorze to 1W
    Łącznie w moim kaloryferze zainstalowałem 5 identycznych rezystorów i zabudowałem płytami gipsowymi, pamietając o ochronie jak i wentylacji.
    Wymiary to: 13cm*4,5cm*5cm
    Rezystory:
    Rezystory obudowane w kawałki płytek gipsowych zabezpieczone od góry i prawego boku siatką
    Widok od dołu. Drabinka spoczywa na miedzianych prentach wczepionych w ściany gipsowe:
    Zdjęcia poprawiłem.
    Proszę następnym razem stosować się do tego .
    (joy_pl)
    Fajne!
  • #2 20 Gru 2008 16:02
    klops_mops
    Bardzo ciekawy pomysł, a jeszcze bardziej wykonanie (wtopienie w ten gips) ;)
    Mam jednak 2 pytania:
    Jaką temperaturę osiągasz przy tej "siatce"?
    Czy rezystory te nie ulegną uszkodzeniu przy dłuższej pracy? Można by zastosować jakiś termostat...
  • #3 20 Gru 2008 17:32
    Kadloob
    Temperatura przy siatce jest wysoka. Na tyle że można by się poparzyć, dlatego cały kaloryferek jest umieszczony w miejscu gdzie mieszkańcy terrarim nie mają dostępu.
    Rezystory chodzą mi dopiero 3 dni po 12h dziennie więc trudno mi powiedzieć jak to będzie w praktyce ale mogę powiedzieć jak ja to rozumuję w teorii. Jeśli rezystor jest zrobiony na ciągłą pracę przy mocy 5W a odkłada tylko 4W to powinien działać długo i bezproblemowo. Tak mi się wydaje:)
  • #4 20 Gru 2008 18:08
    lambers
    Czy masz możliwość zmierzenia temperatury powierzchni rezystorów? Zastanawiam sie czy takiego patentu nie wykorzystać do wykonania podgrzewania lusterek w samochodzie, tylko obawiam się, ze zbyt duża temperatura mogłaby spowodować pękanie szkła.
  • #5 20 Gru 2008 18:42
    mały naukowiec
    Temperatura może być różna, ja kiedyś z nudów topiłem cynę na 3 łączonych równolegle rezystorach 5W :D
  • #6 20 Gru 2008 19:01
    klops_mops
    Ja bym zastosował w tym projekcie termostat, który regulował by moc "grzałki" w zależności od temperatury panującej w terrarium do temperatury zadanej. Wykorzystał bym tu PWM.
    Ale to tylko taki mój pomysł..
  • #7 20 Gru 2008 19:02
    joy_pl
    Temperatura pracy takich rezystorów może sięgać temperaturze topnienia „cyny,”(czyli 300-400 C), nawet, gdy pracują z połową swojej mocy maksymalnej. Dlatego czasami daje się je na długich nóżkach lub do końcówek daje się małe radiatorki w postaci rurek o trochę większej średnicy od samych nóżek.
    W przypadku długotrwałej pracy bliskiej mocy maksymalnej rezystory mogą stopić cynę i się odlutować.
    Dlatego lepszym rozwiązaniem może być zaciśnięcie ich zamiast lutowania.
  • #8 20 Gru 2008 20:44
    kris8888
    Rezystor 5W jest w stanie wytracić te 5W mocy pod warunkiem zachowania odpowiedniej temperatury otoczenia oraz zapewnienia właciwej rezystacji cieplnej pomiędzy jego obudową a otoczeniem. Nie wiem czy w Twoim przypadku, gdy zalałeś to wszystko gipsem, to czy nie skróciłeś w ten sposób żywotnosci tych rezystorów. Gips nie należy do materiałów o szczególnie dobrej przewodności cieplnej.
  • #9 20 Gru 2008 20:50
    lechoo
    Panowie, nie dramatyzujcie - rezystor to nie półprzewodnik...
  • #10 20 Gru 2008 20:52
    CameR
    Pomysł z siatką nie jest najlepszy, ponieważ punktowo w terrarium wytwarzasz zbyt wysoką temperaturę. Gady lubią się nieruchomo godzinami wygrzewać i istnieje niebezpieczeństwo uzyskania punktowo zbyt wysokiej temperatury, która może wywołać udar cieplny zwierzaka.
    Użyj dużego kamienia , łatwego do obróbki np. piaskowca, wydrąż w nim otwór , umieść tam Twoją grzałkę z rezystorów i zalej to wszystko szamotem i wtedy włóż do terrarium. Uzyskasz wtedy dużą bezwładność cieplną i na pewno nie popażysz zwierzaka.
  • #11 20 Gru 2008 20:59
    797642
    Usunięty  
  • #12 20 Gru 2008 21:07
    Dar.El
    Poziom 40  
    Świetny pomysł, ale jaszczur nie ma gdzie się wygrzewać. Lepiej zrobić to w dużym kamieniu dostępnym dla zwierząt i zrobić termostat stabilizujący temperaturę do takiej jaką lubią jaszczurki. Oczywiście dla bezpieczeństwa trzeba dorobić drugi niezależny układ pilnujący prawidłowego działania termostatu, szkoda by było jak przegrzałby się jakiś zwierz.
  • #13 20 Gru 2008 23:24
    wujek1986
    Patrząc po terrarium to pewnie masz Agamę Brodatą.
    Niestety zmartwię Cię. Jaszczurki nie czują "ciepła" dolną stroną ciała. Dlatego nie zaleca się kamieni, kabli itp grzewczych. Po prostu mogą się poparzyć.
    Gady niestety muszą być ogrzewane z góry :)
    Gdyby to naprawę schować tak aby gad nie miał w ogóle dostępu, wtedy by to zdawało egzamin jako dodatkowy element grzewczy.
    Ps. Mam 7 letnią samiczkę legwana zielonego.
  • #14 21 Gru 2008 00:23
    klops_mops
    W sumie jest to bardzo logiczne, bo w naturalnym środowisku życia nie ma co ich ogrzewać od dołu... Słońce pada z góry.
    Można by zrobić tak: "grzałka" u góry i mały wiatraczek skierowany na dół, przed tą grzałką. Niestety nie wiem jak jaszczurki znoszą lekki wiatr, ale wątpię, żeby go lubiły. Wg. jak już mamy coś trzymać w niewoli, to należy jak najbardziej oddać tym zwierzętom ich naturalne warunki życia.
  • #15 21 Gru 2008 00:28
    lechoo
    Najlepszy więc byłby promiennik podczerwieni, chociażby halogen o kilkakrotnie większej mocy niż wymagana, zasilany obniżonym napięciem, np. 24V zamiast 230.
  • #16 21 Gru 2008 07:54
    necercis
    Widzę że ten gips połączony jest za pomocą pianki montażowej. Czy przypadkiem nie rozgrzeje się ona powierzchniowo do jakiejś niebezpiecznej dla niej temperatury? Nawet jeśli się nie zapali to na pewno jakiś syf chemiczny będzie się z niej wydzielał. Szkoda by się gad oparami zatruł.
  • #17 21 Gru 2008 09:44
    matias31
    A jak myślicie buło by możliwe zastosowanie takich rezystorów do podgrzewania wody w wytrawiarce PCB?
  • #18 21 Gru 2008 10:22
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Do wytrawiarki możesz zastosować grzałkę do akwarium (na allegro 300W na kilkanaście zł). Do tego termostat, lub większy bajerek, czujnik z mikrokontrolerkiem + wyświetlacz np. z zepsutego miernika uniwersalnego i masz elegancją wytrawiarkę.
    Podgrzewa ciecz do temp. jaką chcesz, możesz to regulować przyciskami, wyświetla jaka jest aktualna temp. itd.
    Ja jeszcze dodałem pompkę do cieczy z jakiejś drukarki atramentowej (odsysała nadmiar atramentu) i mam obieg płynu.
    Teraz tylko trzeba by wymyślić jak procek może sprawdzać czy płytka już się wytrawiła i proces wytrawiania został by zautomatyzowany, wsadzamy płytkę, uruchamiamy program i idziemy na kawę :D
  • #19 21 Gru 2008 10:24
    OldSkull
    IMO tak, pod warunkiem, że byłyby owinięte rurka termokurczliwą. Drut przewodzący prąd + woda = błyskawiczna korozja.
  • #20 21 Gru 2008 10:29
    riddyk
    W wytrawiarce pewnie tak, musiały by być one w jakimś pojemniku najlepiej szklany, z jakimś medium do wymiany cieplnej z ściankami tego pojemnika szklanego. Ja uważam że jak robić jakiś element cieplny to na drucie oporowym, regulować temperaturę można za pomocą samej długości drutu, też dobrym rozwiązaniem było by dołożenie tranzystora do regulacji temperatury i w dodatku ten tranzystor był by też grzałką.
    Pianka nie jest dobrym sposobem montażu elementów które się grzeją. Straszna chemia wydziela się przy wyższych temperaturach.
    Zamiast pianki polecałbym wykorzystać szamot, specjalnie nadaje się do tego typu celów.
    Zamiast dokładać wiatraczek bardziej bym próbował wykorzystać zjawisko konwekcji naturalnej.
  • #21 23 Gru 2008 17:40
    inkognito09
    Poziom 29  
    Jak nie będziesz ogrzewał za szybko, to możesz nawet stopić szkło, a nie pęknie.
  • #22 23 Gru 2008 18:13
    byrrt
    Projekt czegoś takiego gdzieś dawno dawno temu (jeszcze na czarnobiałych szkicach) był na elektrodzie.. Przedewszystkim nie chodzi o to abyś grzał te lusterka do czerwoności tylko żeby o te kilka stopni więcej miały.. Tak więc nie musisz się przejmować tylko odpowiednio moc obliczyć..
  • #23 23 Gru 2008 19:19
    stefcio
    Do podgrzewania lusterek w samochodzie służą specjalne maty samoprzylepne dostępne na "alledrogo". Do każdego modelu auta da się dopasoawać i zastosować.
  • #24 24 Gru 2008 19:50
    adam 660
    Zgadzam sie z kol.stefcio są maty, ale jeśli da się odkleic starą mate i ramkę bez uszkodzenia lusterka,sam zagladałem do swojego i zrezygnowałem.Może po oderwaniu kilku dojdzie się do wprawy i da sie założyc nowa mate.Co do podgrzewania opornikami to spotkałem się ze schematem z 5 opornikami 2om/5W na lusterko i układem 10x1om/5W na dwa lusterka łączone szeregowo(praktyczny elektronik nr2/1993) ale jeszcze nie próbowałem założyc do swojego auya.
  • #25 27 Gru 2008 13:12
    A-Mail
    Zawsze mozsz połaczyć 2 lub 3 oporniki szeregowo wtedy moc bedzie dużo mniejsza :)
  • #26 27 Gru 2008 18:34
    Martin94
    a jak to podpiąć jeden koniec do + drugi do - ? A czy można dać mniej oporników i innej rezystancji
    A jeszcze jedno jeśli połączę rezystory szeregowo żeby temp była mniejsza to moc urządzenia się zmieni? i ile tych rezystorów musi być tyle ile mi potrzeba? A ile spiąć żeby temp wynosiła około 25/30 stopni C?
  • #27 29 Gru 2008 01:03
    rastabiba
    Gady lubią się wygrzewać !! przez łapy pobierają mało ciepła.
    W każdym sklepie można kupić specjalną żarówkę grzewczą. Kiedyś to się nazywała do hodowli drobiu ;]
    Nie męczcie zwierząt ;]
  • #28 29 Gru 2008 11:15
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Ta żarówka się "kwoka" zwała :D
    Nawet gdzieś taką mam. W sumie fakt, powinni gdzieś jeszcze takie sprzedawać i to mniejszej mocy, bo tą którą mam jest spora i sporo światła emituje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
