| Author |
Message
smyp Poziom 10
#1
26 Mar 2004 16:04 Fiat 126 p (Maluszek) |
Witam mam pytanie dotyczace polskiej legedy :wink: > otoz chce do niego wsadzic silniczek od TICO lub seicento sporting. Czy ktos tego probowal, czy bedzie to jakos jezdzilo, czy wogole sie da ????
| Back to top |
djlexus Poziom 19
#2
26 Mar 2004 16:09 Fiat 126 p (Maluszek) |
Szczerze w to wątpię, na 98% będzie inny rozkład zaiweszenia silnika, i wogóle za ciasno, poza tym chłodnica itp.
| Back to top |
smyp Poziom 10
#3
26 Mar 2004 16:17 Fiat 126 p (Maluszek) |
jesli chodzi o miejsca siedzace z tylu to mam zamiar sie ich pozbyc, zeby silnik jak najlepiej umocowac :)
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 16:17 |
| Back to top |
Bzzz Poziom 16
#4
26 Mar 2004 16:39 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
u mnie po mieście jeździ jakiś maladż z silnikiem cinkociento. Czekają cie przeróbki ,ale wszystko się da. Popatrz na to.
| Filesize: |
59.92 KB |
| Filesize: |
59.79 KB |
| Filesize: |
60.02 KB |
| Filesize: |
58.63 KB |
| Filesize: |
59.97 KB |
| Back to top |
smyp Poziom 10
#5
26 Mar 2004 17:03 Fiat 126 p (Maluszek) |
NIE o to mi chodzilo, ja chce z wygladu normalnego. Zeby na swiatlach zaskoczyc ludzi ;) heh wiecie o co chozi. mam zamiar tylko sam silni zmienic i nic wiecej.
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#6
26 Mar 2004 17:06 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
nie wygląda mi to na silnik od cieniasa choć może się mylę. Na jakiej stronce można o tym poczytać :?:
Zaglądnijcie sobie tu: http://www.126fan.pl/www/przeszczepy.htm
I na stronkę główną oczywiście też http://www.126fan.pl/ - wiele innych ciekawych (wykonanych już) pomysłów
| Back to top |
smyp Poziom 10
#7
26 Mar 2004 17:52 Fiat 126 p (Maluszek) |
ten czerwony wyzej to ma silnik nie od seicenta tlko od corrado , tylko niewiem jaka pojemnosc .
| Back to top |
djlexus Poziom 19
#8
26 Mar 2004 17:58 Fiat 126 p (Maluszek) |
No tak, widać że mozna wepchac i 1500cm3 ale jakim kosztem i czy to przegląd przejdzie to ja raszej wątpię :(
Z wyglądu tych maluszków to raczej użytkowane są do ścigania po torech wyścigowych niż po drogach.
| Back to top |
SmasherboyPM Poziom 9
#9
26 Mar 2004 18:26 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Bezproblemowo można włożyć 700'tke no i po preróbkach 900'tke. Przytych silnikach nie treba likwidować kanapy tylniej, ale trzeba zmodyfikować zawieszenie silnika. Jesli chodzi o wieksze silniki no to inna historia. Przy silnikach większych trzeba poprostu wszystko modyfikować no i malacz nie bedzie miał naturalnych gabarytów. Acha, co do mniejszych silników to pasuje normalna skrzynia biegów, tylko niestety przeguby nie wytrzymują ;) hehe. Ogólnie u mnie na mieście jeżdzi kilka takich cacek i generalnie z silnikiem 900cm mozna już na asfalcie wchodzić w zakręty na poślizgu. Ale jeśli mislisz ze na silniku się skończy to musze cięzmartwić (zawieszenie utwardzić obniżyć, wzmocnienie nadwozia-klatka, felgi, hamulce,... itp.) No i oczywiście.......testament :D
| Back to top |
smyp Poziom 10
#10
26 Mar 2004 18:45 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
No ja wiem ze trzeba przerabiac wszystko. A co do silnikow to mam jeszcze pytanie, jaki bedzie lepszy od TICO czy od cinkiego 900 ??
| Back to top |
hała Poziom 11
#11
26 Mar 2004 19:19 Fiat 126 p (Maluszek) |
nie wkladaj silnika od cienkiego tylko panda 127 sa mocniejsze 900 wkladasz bez problemu musisz tylko wykonac flansze pomiedzy silnik a skrzynie, chlodnica oczywiscie z przodu a przewody z ciecza chlodzaca nie wieksze niz 1 cal bo ci sie bedzie przegrzewac
z 1100 jest wieksz problem musisz zdobyc ecu bez kodu, pozatym bardzo wazny jest sposob mocowania silnika z tylu. istnieje mozliwosc zamontowania 1100 bez zmiany belki
| Back to top |
#12
27 Mar 2004 11:24 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Tak jak hała powiedział - lepiej włożyć silnik od modelu w ktorym mozna bardziej pomajstrowac. No najlepiej się prezentują malacze z silnikiem od Zastawy.....hehe 8) A moze się myle?
| Back to top |
syriusz Poziom 9
#13
03 Apr 2004 01:21 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
| smyp wrote: |
| ten czerwony wyzej to ma silnik nie od seicenta tlko od corrado , tylko niewiem jaka pojemnosc . |
Corrado 1.8, ze sprężarką mechaniczną G60
Więcej danych o tym bolidzie znajdziecie na http://www.126fan.pl/www/swap_1.8.htm
| hała wrote: |
z 1100 jest wiekszy problem musisz zdobyc ecu bez kodu, pozatym bardzo wazny jest sposob mocowania silnika z tylu. istnieje mozliwosc zamontowania 1100 bez zmiany belki |
Z tego co się orientuje to ECU do 1100 pasuje od 900, z tym że ten drugi nie ma immo. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę...
Pozdrawiam Syriusz
| Back to top |
smyp Poziom 10
#14
05 Apr 2004 08:41 Fiat 126 p (Maluszek) |
codo tych silniczkow od seicenta to ciekawi mnie ile taki malec pojedzie na swojej skrzyni z silnikiem 700 cm^2, i jakie czas mnie j wiecej ma do 100 Km/h bo napewno mniej niz z normalnym silniczkiem :-) Poniewaz skrzynia maluchowska jest chyba ktrotsza od cinqueceno. i nie wiem czy bardziej sie nie oplaca przerobic maluchowskiego silnika niz od cinquecento. Jak ma ktos te dane na temat przyspieszen (nnawet w przyblizeniu ) to prosze napisac :-)
| Back to top |
Google
05 Apr 2004 08:41 |
| Back to top |
benokogel154 Poziom 13
Joined: 17 Feb 2004 Posts: 116 Location: głównie Polska centralna
#15
05 Apr 2004 15:50 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Wczoraj byłem na rozpoczęciu sezonu tuningowego w Łodzi - ale nie o tym tu i teraz :D .
Był tam maluszek - RESPECT - klient wsadził do niego silnik 1.7 od alfy :!: . Nie wiem jak to zrobił :?: ale musicie mi uwierzyć to istna rakieta. A i nie miał tylnej kanapy tylko to wszystko zabudowane.
| Back to top |
Orzech1 Poziom 2
#16
30 Apr 2004 08:45 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Nie jestem żadnym ekspertem ale poco wkładać silnik cc 700 do malucha,
proponuje kupić sobie fiat 126 bis i już. Takim sprzętem bez żadnych przeróbek jechałem 130 a więcej się bałem mnie wystarczy. :twisted:
| Back to top |
Tommy82 Poziom 23
Joined: 22 Feb 2005 Posts: 3748 Location: Centrum Dowodzenia Światem
#17
31 Jul 2005 14:37 Fiat 126 p (Maluszek) |
Silnik z "biski" i cc 700 sa bardzo do siebie podobne To prawie to samo
Wlasnie z kumplem konczymy przerobke malacza na silnik 903 (fiat 127, panda cc900, sc 900 ma juz 899)
jesli chodzi o silnik to w warunkach domowych im mniej elektroniki tym taniej (i szubciej sie maluszka skonczy)
My zastosowalismy 903 bo taki akurat sie nawinol ale ogolnie nie ma powodow do nazekan silnik chodzi dobrze , jest prosty w budowie a czesci do niego sa dostepne
co do samej przerobki auta to najwazniejsza jest skrzynia biegow nie moze miec nawet najmniejszych luzow bo przy puszczaniu sprzegla bedzie rwal zabieraki koncertowo (elemety beda sie "rozpedazc" w ramach luzu a w momecie jak juz wszystkie sie skasuja nastapi szarpniecie i dostanie pprzegob albo zabierak)
polosie powinny nies dobre wielokliny.
Silniki 900 maja w prrzeciwienstwie do maluchowskiego tarcze sprzeglowa ze sprezynkami amortyzujacymi szarpniecie przy puszczaniu sprzedla.
Orginalny walek wych ze skrzyni biegow pasuje w wieloklin na tarczy sprzeglowej (w silniku ze 127) pozostala tylko kwestja odpowiedniego wydystansowania (grubosc flanszy, trzeba tez do niej zamontoewac rozrusznik) linki oprocz sprzeglowej nalezalo wymienic na dluzasze.
reasumujac dobrzez zlozona skrzynia a takze dobre wielokliny na polosiach i nie bedzie rwal zabierakow.
| Back to top |
rzoska Poziom 14
#18
31 Jul 2005 22:46 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
| benokogel154 wrote: |
Pozdrawiam. |
Widziałem program na Polsacie 4x4 i była tam prezentacja tego maluszka ma ogromnego kopa koleś mówił że od 0-100km w 6sek a od zera do 200 bodajże 14sek ale nie wiem czy ten koleś odwarzyłby się rozpędzić nim do 200km :!: Silnik od Alfy umieszczony centralnie z zewnątrz wygląd zwyczajnego malca tylko lacze trochę szersze.Koleś ma niezły ubaw na światłach jak odsadza markowe auta w tyle.
| Back to top |
wueska Poziom 14
#19
01 Aug 2005 08:51 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
hmm... chciałbym mieć takiego malca :)
jabym do takiego malca wstawił klatke :) i lepszy układ kierowniczy, hamulcowy.
| Back to top |
Tommy82 Poziom 23
#20
01 Aug 2005 10:56 Fiat 126 p (Maluszek) |
co do klatki to konieczna nie jest choc w wersji maluszka 0.2 (Tzn sam silnik wszadzony w 4 rokolorowego potworka poobijanego pociapraniego smarem i popalonego spawara) przy dodawaniu gazy do dechy autko szlo jak buza z 2 ma osobani na pokladzie ale katoserja trzeszczala uszytwnienie karoserji wymagalo wspawania troche blachy gdzieniegdzie.
Uklad kierowniczy zly nie jest daje sobie rade zawsze mozna zalozyc z bisa albo w normalnym maluchowskim galki pozamieniac tzn dlugi drazek wsadzic tam gdzie maja byc krotkie zmniejsza sie wtedy ilosc obrotow kierownicy od skrajnych polozen
co do hamulcow to fakt do przodu maona zalozyc tarcze z tylem za bardzo nie ma co zrobic.
no i nie nalezy zapominac o zawiechu
bo na standardowym to taki maklacz sie polozy na daszek i to na pierwszym winklu obnizyc i utwardzic
no i lacie szersze bo 135 r12 to przy gealtowniejszym dodanu gazu na asfalcie zostaja
| Back to top |
sqby Poziom 6
#21
02 Aug 2005 20:23 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Taką przeróbkę trzeba zacząć od HAMULCÓW co z tego, że autko pojedzie 150? ale spowalniacze montowane seryjnie tego niezatrzymają!
Następnie zmienić amortyzatory i sprężyny !!! cięższy silnik postawi przód w pionie !!! przód też należy obniżyc i utwardzić bo na ostrym zakręcie rynienka dachowa dotknie asfaltu. Po tych zmianach proponuje silnik z Stayera Pusha pasuje bez większych przeróbek jest mocny (45KM). Pozostaje pokombinować z przegóbami i kielichami i w droge!!! 150 pewne!!! ale powtażam - dla własnego bezpieczeństwa 1.Hamulce 2. Zawieszenie i dopiero silnik!!! Powodzenia :)
| Back to top |
Kart Poziom 8
#22
16 Nov 2007 16:34 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Witam Tez byłem miłosnikiem Kaszlaka przez moje rece przeszlo pare sztuk. Niestety im jestem starszy to centymetry wemnie weszły. Na dzień dzisiejszy to mam problem z wejsciem do takiego pojazdu jak wiadomo kaszlak niejest dla ludzi o wiekszej posturze. Jesli jest ktos zainteresowany czesciami silnikowymi to zapraszam napewno tuning mozna z nich zrobić. Jesli ktos był i jest zainteresowany to moze sie odezwac domnie na gg 5140924
| Filename: |
tuning komplet.rar |
 Download |
| Contents: |
, tuning komplet
See all... |
| Filesize: |
994.41 KB |
| Punkty: |
1.94 = 1.164 for transfer + 0.776 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
16 Nov 2007 16:34 |
| Back to top |
Roboo8887 Poziom 5
#23
15 Dec 2007 01:11 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Właścicielem jest Bryzek z Koszalina a maluszek to prawdziwy potwór ! silnik ma z tego co słyszałem od corrado którym jezdzil jego syn i przy ponad 200 zaliczył dzwona i zginoł :( ten fiacik był zbudowany w chołdzie dla swojego syna Krzyska a przyspieszenie to on ma za grube --------->
| Back to top |
Bugowiec Poziom 2
#24
18 Jan 2009 20:31 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
ciekawe jak by wsadził silnik od Kadeta 1.6 benzyna
| Back to top |
Rzelazny Poziom 9
#25
22 Jan 2009 23:46 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Czy u was nikt jeszcze nie widzial kosiarki do trawy?Ladne male,ekologiczne silniczki,ktore moga napedzac generatory elektryczne do napedzania silnikow i ladowania baterji samochodowych!
Ten maluch powinien na tym jezdzic od 30 lat!!!
Cicho spokojnie i maxymalnie 180/godz
| Back to top |
Banasiewicz02 Poziom 22
#26
23 Jan 2009 19:01 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
spokojnie można wpakować do malucha silniki od uno i seicento od 899 do 1.2 pojemności,ponadto można wpakować silnik od seata ibizy system porsche 1.2 oraz silnik od swifta 1.3 również da się wpakować, od tico również pasuje. Silniki od zastawy są już przestarzałe konstrukcyjnie i ich moc nie przeraża a problem z częściami zaczyna coraz bardziej narastać.
| Back to top |
olszowiok Poziom 6
#27
23 Jan 2009 21:20 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
na zawodach king of the europe startuje anglik maluchem z 5.5 litrowym silnikiem, tyle że silnik ma umieszczony z przody a kierowca siedzi na tylnej kanapie, tak więc wszystko jest możliwe kwestia tylko czy się opłaca.
| Back to top |
Rasta Faray Poziom 1
#28
15 Nov 2009 16:24 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Ej to ja mam pytanie czy da rade włożyć silnik od tico do malucha
| Back to top |
wilga_xp Poziom 8
#29
05 Mar 2010 21:18 Re: Fiat 126 p (Maluszek) |
Witam zamierzam wsatwic wał od bisa (jest to wał o wiekszym skoku?)
czy moge wstawic głowice splanowanowaną 5,5 mm od zwykłego malucha Prosze mi opisac dokładna modyfikacje. Z góry dziękuje
| Back to top |
