Paczki na niezniszalnych GDS 30/30 + stx
Zajac_ 20 Gru 2008 20:45 5345 17
  • Witam!
    Chciałem przedstawić moją pierwszą konstrukcję :D
    Kolumny robiłem z pomocą Ojca (Pozdrawiam :))
    Głośniki to znane (i lubiane) :D Tonsilowskie GDS 30/30 i gdwt-18-200-8-PB Stx'a
    Gds'y puszczone pełnym pasmem, gdwt przez kondensator 2,2 µF 250v
    Wszystko wsadzone w obudowy zamknięte o wymiarach 930x380x300 mm, grubość płyty 18 mm
    Na przodach są plastikowe nakładki
    Kolumny grają "ładnie" a przede wszystkim głośno i tym kierowałem sie je budując.
    Na razie grają pod słabą końcówką Yamaha-M35, ale po nowym roku mam zamiar kupić coś mocniejszego 8)
    Kosztorys:
    -Gds'y z alledrogo.pl 160 zł (maskownice free)
    -gdwt 70 zł
    -obicie 30 zł
    -płyta osb 60 zł
    -i takie tam inne groszowe rzeczy...
    Podsumowując "tanie kolumny o głośnym i przyzwoitym dźwięku" :spoko:
    Zdjęcie jeszcze nie obitej Kolumny:
    A tutaj już dokończone :D
    Proszę o komentowanie ;]
    Fajne!
  • #2 20 Gru 2008 21:22
    -Maciej_
    Bardzo fajne paczki. Podoba mi się pomysł zabezpieczenia przodu plastikiem. Z kąt wziąłeś ten plastik? Fajnie by wyglądały jakbyś zamiast tych grili dał kratę.
  • #3 20 Gru 2008 21:28
    Zajac_
    Plastiki kupiłem z Castoramie.
    Najpierw miała pójść kratka na przód, ale grile dostałem za free więc założyłem, efekt osobiście mi sie spodobał więc zostały.
  • #4 21 Gru 2008 01:01
    398216
    Usunięty  
  • #5 21 Gru 2008 07:54
    Zajac_
    Zamknięte, ponieważ będą wspomagane subem, oraz z racji wiekowych głośników (szkoda próbować wyciskać z nich niski bas)
  • #6 21 Gru 2008 13:41
    joy_pl
    Ale w zamkniętej są jeszcze bardziej obciążone mechanicznie (większe wychylenia).
  • #7 21 Gru 2008 14:24
    inkognito09
    Poziom 29  
    Otworzyłbym je. A poza tym, większych zastrzeżeń nie widzę. Zastanawia mnie tylko czy przypadkiem cięcia syka nie dałeś "na oko"? Teraz cięcie wychodzi 9kHz. Nie pamiętam ile GDS ciągnął... Pamiętam że GD30-50 (bagatela różniący się praktycznie "tylko" układem drgającym) do 5-6kHz, ten ciut więcej.
  • #8 21 Gru 2008 14:58
    Zajac_
    Skoro doradzacie żeby je otworzyć to może przerobie obudowy na otwarte. Tylko nie wiem za bardzo jakie otwory/otwór, o jakich wymiarach. Kolego Inkognito09 jakie b-r polecasz??
    A cięcie dałem wg. kiedyś przeglądanego projektu na elektrodzie, jak znajdę ten temat to wrzucę.
  • #9 21 Gru 2008 16:34
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ponoć najlepsza aplikacja dla tego głośnika to obudowa BR około 40-45l strojona na 100-120 Hz. Nie wiem czy dobrze policzyłem objętość w Twojej bo podałeś tylko wymiary zewnętrzne ale mi wyszło około 85l czyli OK. Mogę się tutaj mylić co do strojenia, bo jak na razie GDS aplikowałem tylko do pieca gitarowego, ale myślę że BR można by tu zrealizować w postaci prostokątnego otworu na dole obudowy. Poprawcie mnie jeśli gadam głupoty. Jeśli wierzyć WINisd dla szerokości przedniej ściany ~34cm to by mi wyszedł otwór na całą szerokość, wysokości 9cm. Bez tunelu.
  • #10 21 Gru 2008 17:39
    Zajac_
    Cytat kolegi Losti17 wyrwany z podobnej konstrukcji: "Projekt jest od Kwaczora, br maja srednice 7cm i dlugosci 9cm. Tak jak radził Kwaczor, dokładnie tych głośników nie da się wystroic ponieważ parametry do dziś nieznane."
    A jak obliczyłeś ten b-r w WINisd? Skąd wziołeś parametry do tego głośnia, bo ja szukałem i nigdzie nie mogłem znaleźć...
  • #11 21 Gru 2008 18:40
    inkognito09
    Poziom 29  
    A po kiego czorta mi parametry głośnika jeżeli mam założone strojenie? Parametry są potrzebne żeby ustalić wartość owego strojenia, natomiast sama realizacja strojenia to tylko objętość budy i wymiary BR. Można to obliczyć wrzucając do WINisd dowolny głośnik, nawet nieistniejący.
    Co do tych 100-120Hz głowy sobie nie dam uciąć że to prawidłowe wartości, dlatego lepiej żeby ktoś to jeszcze potwierdził. Znam je "ze słyszenia".
  • #12 21 Gru 2008 18:54
    Zajac_
    Nie wiem nigdy nie projektowałem skrzyni b-r, ale wydawało mi się ze są do tego potrzebne parametry.
    Czyli dokładam po 2 b-r na kolumnę, o średnicy 7 cm i długości 9 cm tak jak robią to inni. Pozdr.
  • #13 21 Gru 2008 19:38
    inkognito09
    Poziom 29  
    Dobrze Ci się wydaje. Tylko mowa o sytuacji w której masz tylko głośnik i chęć zbudowania obudowy BR. Wtedy musisz ustalić (na podstawie parametrów) litraż i strojenie obudowy. A mając to WINist pokazuje wymiary BR. Jak już masz to, to nie potrzebujesz parametrów.
    Może i lepiej, bo moja koncepcja jest mocno teoretyczna i nie poparta żadnymi pomiarami :P
  • #14 27 Gru 2008 23:56
    Nastrid01
    Na jakich śrubach poskręcałeś paczki, i jakie wiertło? W castoramie widziałem rusztowania robione na takiej sklejce i takich śrubkach, ale nie spytałem się co to za jedne. Ja skręcam paczki na konfirmantach. Odszedłem od tematu... a kolumny ładne, br-y na dole będą ładniej wyglądały, między nimi przykleisz logo Tonsila które jest na allegro po 1zł/szt. Kiedyś myślałem nad zwrotnicą dla takich nadstawek, (jeśli tylko są wspomagane przez sub) a dokładniej o podziale 12/12 okt. cięcie gdzieś na 4-5kHz pomiędzy gdwt, a od dołu 150-200Hz. Sub z filtrem 50-250Hz, ciekawe czy takie coś miało by miejsce w praktyce? Tzn. czy dało by to coś. Te głośniki w oryginalnych paczkach były puszczone całym pasmem, jednak miały troszkę inne zastosowanie, czyli nagłośnienie orkiestry w ostateczności mowa. Stąd ten pomysł...
    Choć i dziś od czasu do czasu spotykane z odtwarzaniem muzyki mechanicznej na różnych imprezach, jak na swoją cenę i lata dobrze sobie z tym radzą.
  • #15 28 Gru 2008 13:05
    Zajac_
    Witam! Zwrotnic nie będę do nich robić, niższe częstotliwości odcięte przez equalizer. Do tych paczek mam zamiar zrobić subbas na głośniku STX GDN-38-550-4-AE, czy by to pasowało do siebie?? Wtedy sub cięty na 150hz, a nadstawki grały by od 150hz (myślę że wyraziłem sie jasno :D)
  • #16 28 Gru 2008 14:33
    losti17
    Witam, taki sub jak najbardziej do nich, na początek wystarczy 1, z czasem zrobisz 2, bo przecież trzeba je jeszcze czymś napędzić.
    A co do suba to tutaj proponowałbym projekt kwaczora pod głośnik starszej wersji bo 300W ale tutaj też się nada w zupełności (br), takie uzupełnienie nadstawek 2 subami stx 38-550-4ae da efekt naprawdę zadowalający.
    P.S. Czym masz zamiar napędzać taki zestaw z subem?
  • #17 28 Gru 2008 16:03
    Zajac_
    Nadstawki tak jak pisałem, jakąś mocniejsza końcówkę po nowym roku. Myślałem o eltronie 100U, albo jakaś stereofoniczna końcówka coś ok. 2*100 W, powinna do nich wystarczyć. A co do suba to będzie aktywny, w środku będzie siedział holton 400, lub 200. Ale to plany na przyszłość, najpierw trzeba pieniążki uzbierać ;D
  • #18 29 Gru 2008 09:54
    auroxik
    Szukaj używanego Elmuz-a 2108 na allegro będzie jak znalazł do tych paczuszek :) mozna wyrwac czasami za neico ponad 200zł. Ewentualnie nowy T.amp E400
    Paczki ladnie wykonane bardzo mi się podoba 9/10
 Szukaj w ofercie
Zamknij
