MixW 2.19 a podłączenie laptopa
anglers 20 Gru 2008 21:36 2836 4
  • #1 20 Gru 2008 21:36
    anglers
    Chciałbym podłączyć swój trx (Yaesu 857D) do laptopa w celu pracy emisjami cyfrowymi głównie PSK31 . Problem w tym że w programie MixW muszę zmienic ustawienia wejscia PTT . Do tej pory przy pracy MixW (wersja 2.19beta) pracowałem z gniazda com zwykłego komputera. W laptopie nie mam gniazda com tylko same USB . Kupiłm przejściówke z gniazda com na USB. W programie MixW przy wyborze wejścia są wyspecyfikowane same gniazda com . Które zaznaczyć aby sygnał wchodził z PTT? Dzięki za odpowiedź Pozdrawiam
  • #2 20 Gru 2008 21:43
    yes2mike
    Hej.
    A to różnie sobie wybiera. Sprawdź w managerze urządzeń --> Porty. Tam będzie czarno na białym. W razie problemów patrząc w tą zakładkę odłącz i podłącz przejściówkę.
    #3 20 Gru 2008 21:49
    SP5ANJ
    Musisz to robić programowo.
    Przede wszystkim wkładasz do USB ten emulator COM-a. Musisz go wyczytać z menu (start- mój komputer[prawa mysza] - właściwości - sprzęt - menadżer urządzeń). Odszukasz w portach tego COM-a i we właściwościach - zaawansowanych dla tego portu COM-a wpisz mu , że ma być np. com1 albo COM6 (dowolny).
    Następnie w MixW wprowadź ten sam numeru portu COMx i już.
    #4 21 Gru 2008 14:15
    ic_735
    1. Emulator COM'a na USB musi być poprawnie zainstalowany w systemie.
    2. W programie MixW klikasz na górnej belce na Configure
    3. W otwartym menu wybierasz TRCVR CAT/PTT...
    4. W otwartym oknie PTT & CAT klikasz w ramce PTT & CAT Interface na przycisku Details.
    5. W otwartym okienku Serial Port klikasz na strzałkę z prawej strony pola przy opcji Port.
    6. Otworzy się okienko wszystkich możliwych i aktywnych portów na systemie.
    Aktywny (dostępny) port jest oznaczany * gwiazdką !!!! i ten wybierasz
    W moim przypadku Com 1 jest portem Fizycznym (faktycznym), natomiast Com 3 jest emulowany (Vista) przejściówką na układzie firmy FTDI . Chodzi wszystko bezproblemowo. Zarówno PTT jak i pełne sterowanie CAT.
  • #5 21 Gru 2008 14:53
    anglers
    Dzięki koledzy za podpowiedź
 Szukaj w ofercie
Zamknij
