| Author |
Message
szyszkaTS Poziom 2
#1
21 Dec 2008 03:25 Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Witam, posiadam Berlingo 1.9D z 1999r. Mój problem polega na tym że autko ciężko odpala rano, albo jak dłużej postoi. Musze kręcić czasami nawet ok 2 minut żeby zapalił. Problemu niema w ogóle na ciepłym silniku. Sprawdzałem czy dochodzi paliwo i do filtra i od filtra paliwo w przewodach jest. Nie wiem czym jest to spowodowane, zastanawiam się czy to może świece czy coś bardziej poważnego.
Tak jak mówię, rano kręcę i kręcę i dopiero po jakimś czasie odpali, potem jest ok.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
| Back to top |
jac w-ch Poziom 8
#2
21 Dec 2008 07:06 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Witam . ja podobny problem miałem ze swoim autkiem , również diesel . Proponuje sprawdzić świece żarowe a najpierw czy dochodzi do nich napięcie. Może okazać się, że to tylko bezpiecznik od świec lub przekaźnik który odpowiada za podanie do nich napięcia. Ja musiałem u siebie niestety wymienić 4 świece żarowe , ale pomogło.
| Back to top |
szyszkaTS Poziom 2
#3
21 Dec 2008 09:31 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Jak to mogę sprawdzić? Kontrolka spiralki normalnie się zapala i po paru sekundach gaśnie więc wydaje się ok ale to tylko kontrolka...
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#4
21 Dec 2008 11:04 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Trzeba odlaczyc przewody od wszystkich swiec i sprawdzic ich przewodnosc za pomoca lampki kontrolnej. Metoda prostacka, ale wystarczajaca. Jesli nie, to istnieja testery okreslajace stopien zuzycia swiec, ale osobiscie uwazam to raczej za gadget niz uzyteczne narzedzie.
Jac w-ch,
W autach PSA nie ma bezpiecznika w obwodzie swiec, jak u VAG-a.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
Google
21 Dec 2008 11:04 |
| Back to top |
wojtek_wita Poziom 6
#5
18 Jan 2012 12:58 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
podepnę się pod temat.
Zakupiłem ostatnio Berlingo 1.9D i mam problem z uruchomieniem silnika gdy dłużej postoi. Jak już złapie to ponownie zapala bez problemów.
Zastanawiam się jakie ma być napięcie gdy sprawdzam czy dochodzi prąd do świec żarowych.
Podłączyłem miernik i po włączeniu zapłony pojawia się napięcie od 10V i idzie w górę. Kontrolka od świec gaśnie a napięcie na listwie nadal jest i rośnie do 11,5V po chwili znika.
Sprawdziłem świece i są OK.
Jest nowy akumulator bardzo mocny na test.
Przed odpaleniem rano pompowałem paliwo pompką obok filtru paliwa. Tak więc cofające się paliwo odpada.
Co jeszcze można sprawdzić??
| Back to top |
loskomaros Poziom 4
#6
21 Jan 2012 08:31 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
-Elektrozawór.
-Ciśnienie sprężania w cylindrach, na zimnym odstanym silniku i na ciepłym.
Miałem przypadek ze się zapowietrzał chwilę przed końcem pompy wtryskowej, później z uszczelniacza od strony koła rozrządu lało się paliwo - wtedy odstany ciężko palił, a ciepły ok.
| Back to top |
Skiuba Poziom 2
#7
28 Jan 2012 16:30 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Mój Berlingo 1997 1.9D również ma problem z odpalaniem.
Problem jest obecny tylko na zimnym silniku, najgorzej rano. Trzeba kręcić także około 3-4 razy, problem znika po odpaleniu następnie grzeje od razu. Auto ma dość dużo przejechane ok 500 000 km ale nie bierze oleju. Zastanawiam się czy mogą to być świece żarowe które nigdy nie były wymieniane, lecz na pewno mają napięcie.
| Back to top |
Google
28 Jan 2012 16:30 |
| Back to top |
rafałszabla Poziom 10
#8
28 Jan 2012 17:17 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Jakiego typu masz pompę wtryskową Bosch /Lucas jeśli ta 2 to po takim przebiegu traci na głowicy w pompie ciśnienie, naprawa doga lepiej kupić drugą polecam Boscha.
Zacznij od sprawdzenia świec żarowych oczywiście każdą osobno.
| Back to top |
qwertyuiop1000 Poziom 18
Joined: 08 Sep 2009 Posts: 486 Location: zielona góra
#9
28 Jan 2012 17:36 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
| Skiuba wrote: |
pozdrawiam |
Swieca żarowa może mieć napięcie ale nie grzać ,radze wykręcić i każdą osobno sprawdzić podłączając ją do aku i obserwować jak grzeje :idea:
| Back to top |
chudino Poziom 10
#10
28 Jan 2012 19:05 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
po co wykręcać świecę?
Odłącz tylko przewody i sprawdź sobie czy masz przejście na świecy. Jak nie masz multimetru to wystarczy żarówka i kawałek przewodu. Podłącz jeden do plusa a drugi przyłóż do świecy, jak się zapali to jest dobra, jak nie to jest do wymiany
| Back to top |
#11
28 Jan 2012 23:51 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Kolega chudino ,widziałeś taką swiece żarową która przewodzi prąd a nawet grzeje ale mimo to jest zepsuta :idea: Po za tym może być tak ,że po przedni własciciel mógł zamontować świece nie takie jak zaleca producent auta ,często tak się zdarza :cry:
| Back to top |
Google
28 Jan 2012 23:51 |
| Back to top |
#12
07 Feb 2012 19:38 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
przewód minusowy od aku był totalnie zniszczony.
Kupiłem klemę i przewody. Zarobiłem całość i wygląda na to że rozrusznik lepiej kręci ale nie to było przyczyną moich problemów.
Dzisiaj sprawdzałem czy odpali. Grzałem świece dwa razy a następnie kręciłem rozrusznikiem, nie ruszył więc raz jeszcze grzanie świec i kręcenie i kolejny raz i kolejny. Efekt jest taki że samochód nie odpalił. klema + na akumulatorze parzyła w palce.
Jutro sprawdzę czy zawory są dobrze ustawione.
Gość w salonie peugeota powiedział że problem może być z siłownikiem ssania które to lubią padać.
Zastanawiam się nad uszczelką pod głowicą.
Wczoraj wieczorem po długich i ciężkich bojach odpaliłem samochód. Chodził chwilę a później zaczął strasznie kopcić białym dymem i silnik nie pracował równo. Dym aż szczypał w oczy tak było zadymione w garażu.
Szukam instrukcji sprawdzania i regulacji zaworów. Jakie powinny być luzy na zaworach.
Ma ktoś książkę naprawa i obsługa berlingo / partner?
lub jakieś inne materiały.
| Back to top |
kybernetes Poziom 22
#13
08 Feb 2012 01:05 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Przepustnicę sprawdziłeś?
| Back to top |
loskomaros Poziom 4
#14
08 Feb 2012 07:35 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
| Quote: |
| Przepustnicę sprawdziłeś? |
W tym silniku (WJZ/WJY) nie ma przepustnicy.
Apropos sprawdzania kolega wojtek_wita zamiast szukać przyczyny to zamierza sprawdzać luzy zaworowe. W ten sposób niebawem problem z odpalaniem sam się rozwiąże, po prostu przyjdzie wiosna :D
| Quote: |
| ... zaczął strasznie kopcić białym dymem ... |
Przy temperaturach jakie mamy obecnie to każdy tak ma, aż się trochę nie rozgrzeje.
Sprawdź paliwo czy nie zgęstniało i zapodaj ciepłego powietrza do rury która idzie z filtra powietrza do kolektora ssącego podczas odpalania.
| Back to top |
mercedesik Poziom 19
Joined: 09 Jun 2007 Posts: 628 Location: Tychy-oświęcim
#15
08 Feb 2012 08:47 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
W tych autach gniły przewody , wszystkie i te od świec też.
No sprawdzenie świec to na początek.
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#16
08 Feb 2012 12:38 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
| loskomaros wrote: |
W tym silniku (WJZ/WJY) nie ma przepustnicy....
???? Jestes pewien, ze wiesz, o czym mowa?
Do wlasciciela auta: Z twoich wypowiedzi wynika, ze nie znasz zupelnie mechaniki. Odprowadz go do fachowca i nie pytaj, co jest, tylko popros o naprawe. Tak bedzie najlepiej.
Pozdrawiam, georges
| Back to top |
#17
08 Feb 2012 13:39 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Wykręciłem świece i sprawdziłem są OK.
Wymieniłem filtr paliwa i powietrza.
Układ paliwowy się nie zapowietrza.
Przewód nimusowy od aku do silnika popękał i stykał ok 1/6 swojego przekroju.
Do paliwa dolałem dodatek do diesla.
Chcę sprawdzić luzy na zaworach.
Przy każdej wymianie rozrządu konieczna jest regulacja luzów. Przypuszczalnie nie było to zrobione. Możliwe też że pasek przeskoczył o ząbek czy dwa.
Pytam i szukam pomocy. Jak uznam że dalsze sprawdzanie mnie przerasta odprowadzę samochód do mechanika a rozważam też wizytę w firmowym serwisie peugeota.
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#18
08 Feb 2012 14:58 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
| wojtek_wita wrote: |
Chcę sprawdzić luzy na zaworach. |
Po co?
| ...Przy każdej wymianie rozrządu konieczna jest regulacja luzów.... |
Bzdura.
...Przypuszczalnie nie było to zrobione....
Tym lepiej. Jesli natomiast ktos to robil, to rzeczywiscie lepiej sprawdzic.
| Możliwe też że pasek przeskoczył o ząbek czy dwa. |
Wiec sprawdz, jesli potrafisz. Jesli pasek przeskoczyl o dwa zeby, to silnik jest do remontu.
Predkosc walu przy zozruchu wystarczajaca? Pompa podaje paliwo na wtryski? Dzwignia dawki rozruchowej w pozycji rozruchu?
Generalnie, male diesele PSA, szczegolnie te stare, sa bardzo niezawodne i nie ma problemow z rozruchem, jesli sa wlasciwie utrzymane.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
Pinecha Poziom 12
#19
10 Feb 2012 07:55 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
czy któryś z kolegów może mi podać wartość prądu do zasilania świec
Mój cęgowy miernik pokazuje ok 35 A - na wszystkie świece.
Aby zmierzyć pojedyńczo musiałbym trochę rozmontować .
| Back to top |
#20
10 Feb 2012 10:06 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Na 1 świecę ok. 9 A po 10 s grzania. Świece wykazują znaczny spadek poboru prądu po nagrzaniu. Jeśli mierzyłeś na gorąco to powinny być dobre, jeżeli na zimno - to któraś jest spalona...
| Back to top |
Pinecha Poziom 12
#21
13 Feb 2012 22:50 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Dziękuję
Sprawdziłem po nagrzaniu silnika - prąd ok 26 A . Prawdopodobnie uszkodzona jedna świeca. Mam jeszcze jedno pytanie dot. regulatora- termostatu który steruje przy pomocy linki pracą pompy wtryskowej. Jak sprawdzić działanie i jaka jest poprawna nazwa tego podzespołu abym mógł kupić na aukcji lub hurtowni
| Back to top |
#22
13 Feb 2012 23:26 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Na gorącym silniku luz linki przyspieszenia powinien wynosić min. 6 mm. Na zimnym dźwignia przyspieszenia powinna być ściągnięta do oporu.
PS: Regulujemy oczywiście na zimnym bo inaczej ci linkę wyrwie i na pewno będzie do wymiany!
| Back to top |
Google
13 Feb 2012 23:26 |
| Back to top |
#23
01 Apr 2012 17:21 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
W TYCH silnikach nie ma innej regulacji zaworów :sm31: Są regulatory Płytkowe kto Ci nagadał takich bredni, radził bym od zmierzenia ciśnienia , a nie od razu głowicę rwać . te motory są wieczne :D
| Back to top |
#24
01 Apr 2012 17:44 Re: Berlingo 1.9D - problem z odpalaniem |
Rafałszabla, to aż dwa miesiące dumałeś nad tą odpowiedzią? Usterka dawno usunięta...
| Back to top |
