Ford Transit
  • #1 21 Gru 2008 14:08
    areqq
    Poziom 8  
    Witam wszystkich
    Problem w w/w aucie polega na calkowitym milczeniu centrala. Nie dziala sterowanie z pilota(bateria wymieniona na nowa) oraz jakiegolwiek proby zamkniecia drzwi ryglami wewnatrz. Prosze o porade co jeszcze sprawdzic, gdzie szukac problemu itd. Jesli ktoś z Was mialby schemat do tego auta rowniez bede wdzieczny. Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #2 21 Gru 2008 14:15
    Ireneo
    sprawdz bezpiecznik od modulu zamka jest w okolicach kolumny kierowniczej- musisz spojrzec od dolu tak nad pedałami mniej wiecej
  • #3 21 Gru 2008 14:19
    areqq
    Poziom 8  
    Sproboje to sprawdzic. Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki w obu skrzynkach i wszystko bylo ok, ale wg instrukcji brakowalo mi wlasnie jednego. Czekam na inne propozycje :). Pozdrawiam
  • #4 21 Gru 2008 14:57
    Ireneo
    ten bezpiecznik co opisuję nie jest w szkrzynce tylko luzem(2 gniazda bezpiecznikow tylko)ON NIE JEST W ŻADNEJ SKRZYNCE BEZPIECZNIKÓW.Kilka razy się z tą usterką spotkałem i to było tylko to
  • #5 27 Gru 2008 13:34
    areqq
    Poziom 8  
    Ok udalo mi sie uruchomic ten zamek :). Istotnie uwalony był tylko bezpiecznik, ale nie wisiał on luzem, ale był z drugiej strony skrzynki bezpieczników, tej w kabinie. Tam jest tylko ten jeden bezpiecznik. Ireneo: może miałeś do czynienia z innym connectem(poliftowym na przykład), albo miałeś na myśli dużego transit'a. Tak czy siak, jeśli komuś nie uda się znaleźć tego bezpiecznika w miejscu gdzie podaje kolega to polecam looknac na druga strone tej plyty z bezpiecznikami :). Trzeba odkręcic kawałek plastiku, odczepic zespolony wlacznik swiatel oraz sama plyte - 4 srubki i 4 zaczepy w sumie :). Pozdrawiam Arek
  • #6 26 Paź 2011 19:08
    krakus1974
    Poziom 8  
    witam wszystkich.mi też to się przytrafiło.mam transita 2001 rok i u mnie pod kierownicą przy kolumnie znalazłem spalony bezpiecznik.dzięki za radę.pozdrawiam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
